Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    :fotku::fotku::fotku:
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    фотку чего?, это снаружи не видно.
    Кстати шаровые сегодня отправил тебе.
  3. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    За шаровые благодарен. А фотки не делал када менял?
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    менял в сервисе. Фотки не делал, и так на меня слесаря злые были, потому что я постоянно им что-то показывал, подсказывал, контролировал.
    Не нравится им, когда клиенты много разбираются в машинах)))
    Но мужики молодцы, за 1,5 часа сменили мне поддон и сайлентблоки подрамника. Со снятием металлической защиты.
  5. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    а ктонибудь подскажет номер болтов подрамника? или какие можно в замен поставить
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У тебя болты какие? М10 или М12?
    1 человеку нравится это.
  7. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Добрался.
    Поменял таки я салейнты рычагов, как выше писал лукас на самом деле запиленный оригинал.
    И еще сменил резинки стабилизатора.
    Машину тепрь не узнать еду и прислушиваюсь,а она больше не стучит подвеской, тишина! )))
    Фотки салейнтов выложу чуть позже, как и обещал.
  8. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    а хз. над смотреть. знаю ток что головка на 17
  9. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Хм, вчера крутил задний левый, когда салейны менял и головка была на 18, а тело вроде на 12.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #6410 Bla©k, 17 ноя 2012
    уверен, М10 у тебя.
    у болтов в оригинале класс прочности выше 10 (на головках пишут, как правило). У меня один стоит 8.8 - вроде нормально себя чувствует.
    Из тазиковских болтов высокопрочных найти надо постараться.
    Как-то изготавливал закладную прям на коленке по аналогии с оригинальной, в которой была сорвана резьба. Вынул родную через технологическое отверстие... помню, что стальку использовал...
    ...Посмотрел сейчас...
    Всё, вспомнил. В районе задних болтов отверстие в лонжероне больше, поэтому переднюю закладную вытаскивал через отверстие над задним болтом. Сзади легче тебе будет работать, значит.
    Короче, подобрал толстое листовое железо, миллиметров 5-6. Вырезал болгаркой из него прямоугольник по размеру закладной. Подобрал болт (как раз тот самый 8.8), гайку к нему ещё. Просверлил отверстие в закладной 8 мм. Нарезал резьбу такую же, как у болта с гайкой (М10х...). Закрутил болт в закладную так, чтобы с другой стороны закладной болт вышел на пару сантиметров. Накрутил гайку до самой закладной. Обварил гайку по кругу. Выкрутил болт. Получил усиленную закладную с очень длинной резьбовой частью. И вот эту новую закладную через заднее технологическое отверстие протянул к переднему. Ну и так как я все размеры выдержал, то новая встала на место старой в установочную рамку.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это не показатель, у меня болты М10, ключ на 18. Скорее всего У тебя М10, открути один, посмотри, при определенной ловкости, не нужна ни яма ни подъемник, максимум домкрат.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #6412 Bla©k, 18 ноя 2012
    ABT... 92 год...
    99% что М10.
  13. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    ну вобщем выкрутил я вчера болт этот, только вместе с прикипевшей внутреней втулкой сайлентблока))). болт настолько прикипел что даже потом выбить не получилось из втулки. Заодно поменял сайлентблоки на подрамнике
    И кстати болты М10 с глоовкой на 19
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #6414 Alexey 64, 18 ноя 2012
    N 905 569 02-он?
    От тазов ничего лучше не ставить, не подберешь. У наших родных твердость 10,9
  15. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Купи VAG-болты. Цена вопроса - около 40 руб штука (если это N 905 569 02 - М10х75).
  16. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Устроит?
  17. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    Детали из алюминиевых сплавов не плохо бы покрыть "аноксом или чем то подобным, а то могут закиснуть так что и не демонтируешь при надобности
  18. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Мужики, а вот существуют ли на А80, опорники из полиуретана, или это не совсем подходящий для них материал? Может я пропустил что, или тема не поднималась?
    Задолбали эти опорники, дохнут очень быстро, особенно под пятицилиндровым мотором, и начинают торобанить:hot:
  19. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А это разве полиуретан? Вроде написано что резина. А то с англицким не очень, а перевод в гугл вызывает только улыбку:)
    Кстати ссылку встречал раньше, и по моему даже кто то их ставил:shock:
    У кого такие стоят, отпишитесь пожалуйста.
