Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #6661 бочковод, 3 янв 2013
    Кажется определился, буду заказывать опорники SKF VKDC 35100T комплект и амморты Kayaba 665030 :)
    ЗЫ: кроме стуков на кочках теперь появилась вибрация спереди на скорости более 60 км.ч.(уверен это не колеса,и сайленты новые), так же при резком торможении на скорости от 40 км.ч. и более слышен пружинный разовый звук-стук спереди справа,после первого торможения при повторных нажатиях звук не повторяется, а если тормозить плавно с любой скорости звука нет(снимал колесо смотрел с тормозами все в порядке), так же при резком повороте налево с правой стороны слышен такой же пружинный стук...Осенью перед заменой сайлентов был на диагностике ходовой, мастер покачал передок и сказал что аммортизаторы конченые уже, надо менять, но я понадеялся что до весны протяну, походу придется на холоде менять (работы делаю сам)...
    Лёхан, на первых страницах темы были твои рисунки сборки в разрезе опорника+шайбы и т.д. и фото, сейчас их там нет(или только я не вижу :)), если не трудно можешь их перезагрузить?:)
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Учти, амморты Kayaba 665030(премиум), очень мягкие и для спокойной езды.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У меня не сохранилось, пройдись с самого начала темы, по моему кто то выкладывал чуть позже, тот самый рисунок.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Пружина не ёрзает в нижней опоре?
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Видимо не понял меня :) мой вопрос касался всего сообщения а процетировал я ключевую фразу.
    Так и не понял как умирают гольф опорники.:shock: (не следил за темой)
    На моей и со старыми опорниками стуков небыло. (87год)
    Поставил гольф опоры+шланги на нижние витки - прибавилась энергоемкость подвески по мелким неровностям.
    У меня перекашивало (видимое смещение верха штока под капотом. Фото выкладывал ) немного левую опору из за того что недоточил - не садилась до конца. Хотел что бы они очень плотно сидели.
  6. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Друзья! Прошу простить меня великодушно за то что выносил Вам мозг, ибо причина стуков это моя невнимательность!:chainik: Сейчас снял колесо и увидел что передний сайлент правого рычага не затянут! Болт и гайка свободно вращаются, и рычаг гуляет туда-сюда...К слову когда осенью сайленты менял то из за своей безолаберности на эстакаде забыл до конца его закрутить:shuffle:Как я раньше этого не заметил не укладывается в голове:hot:Завтра заеду на эстакаду и затяну...
    Спасибо всем и ещё раз простите!:)
  7. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Ну вот, все оказалось проще простого.
  8. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ни чего страшного я однажды забыл закрутить болт шаровой )))
    не забудь, что болты салейнтов под нагрузкой закручиваются ;-)
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    посоветуйте стоики стабилизатора и рулевые наконечники по каталогу экзиста(фирма, номер)
    спс
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    стойки стаба посмотри, которые я себе ставил. Я тут недавно их ещё испытывал. Пройдись поиском в этой теме по моему нику.
    П.С.
    Пардон, скорее всего, отписывался в "рекомендациях".
  11. smouk51
    smouk51 Новичок
    28 мар 2012
    35
    A80/B4 ABT
    Себе ставил в 2010 году стойки стабилизатора Lemforder 10055. Еще живые.
  12. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    В марте будет 2года как я на Гольф опорах катаюсь, мортеры Каяба-масло, пружины K+F . Сейчас пробег на них 30т.км. ничего не стучит. Сидят очень плотно, для снятия стойки после установки (менял патроны стоек) домкратил авто и вставал на колесо чтобы стойки вниз сорвать.:beer:
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #6673 Дюхарик, 6 янв 2013
    Мужики, бросьтесь в меня номером салейнтблоков в рулевые тяги, а то я, где то потерял.
    Сегодня рейку снимал скинул тяги и ужаснулся, салейнты чуть ли не вываливаются из тяг.
  14. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    5W0 419 809 сайленты тяг, цена в пределах 10 баксов за штуку.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Вот, нашёл: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7088779#post7088779
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #6676 Дюхарик, 6 янв 2013
    Спасибо большое!!!
    Да про ценник помню, уже менял в том году, просто номер потерял. (((
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Только на 1 год хватило этих сайлентов???:confused:
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Нее, у меня масштабный ремонт квадры. )))
    Вот и до рейки с рулевыми дело дошло. )))
  19. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А что за ремонт рейки с рулевыми??? Не думал,что там есть сайлент блоки...:shuffle:
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    На рулевых тягах в месте крепления к рейке стоят салейнт блоки которые со временем (лет так за 20) "высыхают", а так как на бочку их как запчасти не существует (продаются только в сборе с тягой) приходится искать у других и о чудо у фолькса эти самые салейнты имеются как запчасть.
    Вот, и все прошаренные товарищи коих тут достаточно, давно догадались покупать эти салейнты и перепресовывать, вместо того чтоб переплачивать за тягу в сборе.
    Ну а на самой рейке конечно же нет салейнтов зато есть один сальник с пластиковым!!! Уплотнителем который со временем тоже изнашивается и рейка начинает течь, и все бы ни чего но купить этот сальник отдельно не возможно, по вагу он идет только в составе ремкомплекта коий стоит порядка 1.5 тыра, и на снятой рейке меняется со всеми сальниками в течении получаса, но сам процесс демонтажа рейки очень увлекателен и более трудоемок.
    Но это уже совсем другая история.
