Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    :thumbup: я ставил и в перёд и назад kilen морда задратая была. потом видать двигун продавил их и они как бы встали на место.. (но это прошло наверное года 2) и с тех пор нормально поднят как и задница. на одном уровне.
  2. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Подскажите чем опорные подшипники Lemforder 30753 01 и Lemforder 10076 02 отличаются. Кароче какие взять лучше?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Lemforder 30753 01- будет "запиленый" оригинал от БОГЕ("низкие"), проверено не один раз, неделю назад привозили. Лучше из штатного вряд ли купишь.
    10076 02 - не бери, это ерунда, хоть они и "высокие"
    ЗЫ Полистай по теме, фотки выкладывали.
  4. Михеевъ
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    В теме про подвеску B3 "happyhar" говорил что Monroe хорошие опорники. Раз lemforder 3075201 "запиленый" оригинал то вопрос мой исчерпан.
  5. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Лёх, скажи это Андрею ЦЭ4:D
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Стас, он их сам последний раз и привозил:D.
  7. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну я так и подумал позже:D просто он мне в лицо рассмеялсо на сходке када я ему это сказал:spy::shock::D
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    30753 01.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может тогда он этого и не знал:shock:
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Он не затруднился на сходку приволоч целый толмут лемфердорофких каталогов в количестве 3-х штук (каждый как том "Война и мир"):D
  11. samuil78
    samuil78 Новичок
    30 мар 2013
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г
    Прочитал всю тему, нашел ответы на многие вопросы. Но не понятно - какие пружины поставить сзади на В3, чтобы под нагрузкой машина не сильно приседала.
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    На корпусе задней стойки опорная чашка пружины может отличатся местом крепления (выше или ниже
    приварена) у меня сейчас установлены заниженные ,старые где то в гараже лежат, если не выбросил сделаю фото ,мне не нравилось ,хотя разница в креплении чашек примерно 3 см.
  13. samuil78
    samuil78 Новичок
    30 мар 2013
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г
    Если поставить проставки, то жесткость подвески не изменится, т.е. если трое на заднем сидении плюс ГБО и немного груза в багажник, машина все равно будет на отбойниках. Я имел в виду более жесткие пружины.
    Наверное придется колхозить пружины от 2108.
  14. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    От дизеля.
  15. samuil78
    samuil78 Новичок
    30 мар 2013
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г
    На Экзисте на бензин и дизель предлагают одни и те же пружины.
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    На разборках это совсем разные пружины. Дизелёвые жёсче.
  17. вадикъ
    вадикъ Участник форума
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Ещё раз выражу ОГРОМНУЮ благодарность Лехану. Мне помогло. Теперь хоть и надо менять шаровую,стойку,стойку стабилизатора,рулевой наконечник(всё это ушаталось за неделю и детали заказаны),но теперь об этом знаю только я,а не все кто со мной ездит. Да,да при всей ушатанности подвески ничего(ну почти) не слышно внутри. У знакомого на новом японце такой же звук как теперь у меня,вот только у него новый авто и соответственно новая подвеска. Поставил резинку от вазофильтра,и пластиковую шайбу которая осталась после замены шруса.
    Остается только один минус: не слышно будет сломанную подвеску,когда она в следующий раз потребует ремонта.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #6998 LEXX7, 31 мар 2013
    сегодня пыльник менял на гранате
    заодно решил глянуть на опорник (поставил SKF VKDC 35100Tв феврале)
    не ужели такой люфт допустимый?
    гайку краской замазал --а то отварачивается почему то
    вот видео http://files.mail.ru/B49F10D1D7A340F6A52A1D6DCA6FAA0F
    и к стати так и не собрал машин-- внутренняя граната развалилась
    разобрал --собрал --тронулся --опять привод из внутренней выпал
    чё не так делаю то?
    вроде эту операцию уже не раз делал--сегодня хз что не так
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а мне нет
    стук в чем то другом:hot:
    и ваще сегодня день не задался
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ссылка че-то не работает. Если речь про круглую гайку с 2мя прорезями, то просто заменить их на новые-перестанут откручиватся.
