Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да это помоему только на дурака прокатит или на автоледи, которая в само помещение даже заходить не будет:D Если я и обращаюсь куда то, то всегда присутствую от начала до конца, а ваще канешна за такое можно и по башке нормально словить!:spy:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    запарился, сайленты передние подрамника сваг не прошли и 5 тыков, лемф продержался 10 тыков, ща подвеска гремит просто пипец
    тоже вот задумался поставить сайлетны от 5-горшкового движка [​IMG]
    вместо родных [​IMG]
    несколько вопросов:
    - по размерам (высота, внешний диаметр) одинаковы?
    - сложнее запрессовывать ?
    - если да - то какие ньюансы/советы по запрессовке
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  4. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Давно пора! По размерам все OK,немного гиморно потом их оттуда "вытряхивать"(когда отработают свое) Но а при монтаже-хотелось бы дать 1 совет: при запресовке сначала использовать длинный болт(сайлент и балку хорошо намочить "фери") и приступать запресовывать этим болтом давя сначала не спеша в цэнтр(втуку) его(желательно контролируя без перекоса) как только он плавно своей "губой"(которая и отличает его усилением от B-3 сайлента)зайдет в подрамник-можно будет подложить еще и добавочную опору и на само уже тело сайлента-продолжать додавливать вместе!
    Таким способом не было порвано ни одного "с-б", прислушайтесь совета-эта "губа"хуже всех именно на бочках запресовывается!
    Да и еще-желательно не использовать смазки-мысль ясна-по чему?-уж лучше на крайняк обильно мылом.
  5. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Вот жулики, у нас вроде такого нет. Хотя я как та назойливая муха всегда рядом кручусь, что б ничего не нах****ртили этим "мастера", блин.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ок, спс, учту :beer:
  7. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Это все взято из собственных ошибок-когда то пришлось вникнуть в эти действия(запресовку)основательно-испортивши пару комплектов(блин-до сих пор жалко)оригинальных дорогущих сайлентов-загибается эта губа-хоть ты тресни-щелк и есть "отрыв"от втулки!Знакомый ремонтник кувалдой предложил их туда вонзить-до кучи еще и мятый подрамник стал! В итоге на "консилиуме"гаражных мастеров и было предложено это-давить по началу в втулку с-б,ну а после еще и в основание его. Ни разу после не было проблем! Ну а при выпресовке старого "губатого-893199415a"-по началу лучше ножовкой аккуратно удалите эту губу,обрызгать ведешкой и все по старой схеме...
  8. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да, способ действительно верный. Я о нем узнал здесь, на форуме, от товарища "Лехан". Сайленты залетают как по маслу:thumbup:
    1 человеку нравится это.
  9. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    И лучше использовать пресс.
  10. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Можна использовать и пластит!-Что не ужели в каждом более менее приличном гараже всегда есть пресс под рукой?(всегда слышу от ремонтников что да,надо бы приобрести-да все как то так) Этот способ и удобен тем ,что при наличии болта М10 и парочки обойм от "ступичных" старых с шайбами:между ног сие действие и происходит(при наличии прямых рук)-ну а прес-это-бабло(корешу на пузырь) или сервисмэнам-тогда это их проблемы о перепресованных деталях!
    P.S Сам мечтаю о таком "приборе"-каждый сезон к лету думаю что куплю(благо недорогого тянь шаня как грязи!)-да все как то УВЫ-квартира в ипотеке и чадо с супругой хотят погрется на море)-вот так тринадцатый год о ибхожусь по старинке "подножным" кормом..
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а я в тисах нормально зажал:rock: и вроде без лишних мучений
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Пластит это через чур :lol: мы ж не террористы :lol:
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7073 Alexey 64, 20 апр 2013
    Вот ЭТО, старая советская соковыжималка(некомплект:D конечно), по гаражам у "Плюшкиных"(а таких немало) подобного хлама за пузырек не проблема найти. А большинство задач выполняет на "ура", в т.ч. запрессовку практически всех сайлентов и даже передних ступичных подшипников. Было бы желание, как говорится:).
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #7074 v.a.i.s.master, 20 апр 2013
    Тем кто имел дело с ПУ в сайленты!
    Парни, в общем такая история, 3 месяца назад запресовал ПУ по 40 р. в обычные сайленты лемвф (3 шт), ПУ втулка на выходе сильно растянулась и стала длиннее внутренней мет. втулки СБ....гдето на сантиметр, сегодня заехал в первый попавшийся лобас и докупил 4-й самый дешевый СБ который был, сцуко, 120 р:shock::spy: оказалсо DELLO, лана, суть не в этом, поменял стартер, а в это время друг жёг этот сайлент в костре:Dв общем в этом сайленте оказалось 3 мет. втулки, 1 - обойма, 2- средняя плоская (в резине) и только потом 3- внутренняя:uhoh: потом, втулка ПУ от волги влезла в нее как родная и ничего не выпирало! Точное совпадение с длиной внутренней мет. втулкой СБ!:uhoh: Кто нибудь может дать конкретный ответ на мой вопрос, без доводов и догадок, Кто нибудь с таким сталкивался? Я так понял что втулка ПУ зашла свободно за счет этого 3-го кольца, я такой сайлент в первый раз увидел .........и сжог:D
    з.ы. фоток не делал, но могу нарисовать если чо, в общем думаю еще 3 таких заказать и пресовать в них, уж очень четко он получился:thumbup:
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    то есть ты не смог их поставить?
    или они кончились за три месяца?
    просто тоже мысля есть поствить от волги --когда мои кончатся
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    отправил тебе запрос в ICQ
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ТЫ не понял, я их еще не ставил в рычаги:D
    Я про разный внутренний диаметр сайлентов, в одни втулка ПУ входит пипец как туго, аж тиски трещат, и полиуретан лишний хоть срезай, в другой все без фанатизму и все четко
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7078 Alexey 64, 20 апр 2013
    Стас, может просто толщина металла внешней обоймы разная? У лемфердеров насколько помню металл толстый. В обойму от сайлента Феби эту втулку запрессовал нормально, ничего особо нигде не выпирает, но сидит плотно... Сфоткать? Прослаблять тоже нежелательно, а то внутренняя обойма будет проворачиватся в самой полиуретановой втулке. Тогда толку не будет никакого.
  19. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    В наших краях такого и не встречалось-неверное потому что и выжимать нечего(на югах все выжмут)!
    Не,с такой техникой я точно всех клиетов растеряю(шутка)-узнают что это-пол кухни принесут:laugh:. А если серьезно-много сейлентов причудливых стоит,алюминея много(некоторые сжать нада сначала в диметре перед запресовкой)-5/7 тон-нормальное рабочее давление(использую 10т "джонсвэй"-соседа)-порой и этого не хватает-сростается намертво(выпилеваешь,высверливаешь,нагрев(без фанатизма))выбивание с натягом. Ну а к примеру поменять на" месте" сайлент-блок-прес в воздухе не подвесишь-у 1 узел снять-порой и дня не хватит-вобщем-хороший оправочный комплектик и гайковертик если есть-в помощь.Все это в шутку зовется-"выездная сессия"!
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да не надо там ничего срезать.это нормально что он выпирает
