Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    ради эксперимента:
    1: Хороший пыльник, чтобы песок сверху на подшипник не сыпался
    2: Опорник будет садится не резина на металл, а резина на резину
    Это в теории, посмотрим на практику...
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Мы с тобой в игноре, почему то:D
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #7123 LEXX7, 26 апр 2013
    он сам походу не в курсе что это в кадр попало--или в магазине подсунули то --незнай что :):D
    Станислав --пошли в аську пиво пить--ну их--злые они
    :beer::beer:
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Ты хочешь поставить этот резиновый купол ) в "стакан" в посадочное место опорного подшипника ?
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Сам ставил? сложности есть? Нюансы.. типа запресовки этих металлических втулок или их слегка наживить а далее они болтом прижмутся?
  6. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Я думал что вы прикалываетесь ...
    Посмотрел фото -в натуре "Вантуз" ))).
  7. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Что-то типа на замену резинок от фильтра "от Лёхана"
  8. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    По идее же контрагаиться должна верхней гайкой
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #7129 LEXX7, 27 апр 2013
    у меня тут задумка
    чтобы не вытачивать втулки вместо саленблоков подрамниеа
    я думаю можно поставить по паре шайб с верху с низу этих же салентов с внутренним диаметром примерно15-16 чтобы на внутреннюю втулку салента наделась
    и тоже должно прижать к кузову на мертво
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    идея хорошая --но как показывает практика --они один хрен откручиваютя
    сегодня пришли эти самые гайки--заказывал вместе с ГУРом
    как нибудь поменяю:)
  11. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Я пару раз проверял, до них долезть не трудно... И чисто их затяжку, и когда прокладки от фильтров от Лёхана (уже стало брендом))) ставил. Ни разу не были приоткручены. Кстати они (прокладки) помогли чётко продиагностировать стуки. Если раньше было общее "бум-бум", то с ними явственно почувствовалось: где опора, где амо. А вот новоявленный вантуз интересно....какая у него толщина резины? Да и поставить его можно только при разборе стойки
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #7132 LEXX7, 27 апр 2013
    если его правилно обрезать -то разбирать не надо
    откручиваешь чашку--домкратишь машину--стойка выпадет в низ
    подставляешь эту хрень(или кольцо от фильтра--я так делал) и собираешь обратно
    но я лично разницы не почувствовал с этими колечками
    мне кажется ноборот--опорник не садится до конца в чашу кузова и болтается там
    я их убрал
    ИМХО
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #7134 v.a.i.s.master, 27 апр 2013
    Ну вот, докатились:shock: Продаём ауди и покупаем дружно ТАЗы:thumbup::lol::lol::lol::lol:
    з.ы. меня не покидает уже давно такая мысль...что если подобрать ПУ в рычаг без внешней обоймы
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Такие же ПУ втулки, но не от Волги а от УАЗа, они потолще, должны подойти. Только внутренняя мет. втулка нужна потолще, вытачивать придется.
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Надо прозондировать!:nod::thumbup: А я чот не понял, СБ от ТАЗА по ссылке твоей Лёх это какой? Я так понял что такой [​IMG]
    Чо он воткнул себе этот таксисист?
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7137 Alexey 64, 27 апр 2013
    Не, это сайлент задней балки от ТАЗа, щас посмотрю, подожди.
    Вот такие:[​IMG]
  18. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    От задней балки на наш больше похож:shock::D А он какой по толщине? Я в ТАЗах не понимаю, бог ммиловал:shuffle::D
    А в этом пустота получаеца :shock:
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    От задней балки больше раза в два... а так да- похож:D
    Пустоты не должно быть, когда на место садится, сайлент "вытягивается".
    Я хз если честно, у автора мыло есть, спрашивай лучше у него.
  20. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #7140 Diletant, 27 апр 2013
    А я не понял, он восьмерочные сайленты без наружной обоймы прессует?
    А, все дошло! В обойму их не засунешь.
