Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Под №17- это и есть ""мыльница", под №14 сама резинка опоры, которая входит в мыльницу, между ними обязательно должен быть выставлен зазор равный со всех сторон(мыльница двигается на болтах). Зазор выставляется на нейтралке!
  2. 777advokat777
    777advokat777 Новичок
    23 май 2013
    1
    А80/B3 1.8 91
    У самого такая же проблема, только при повороте руля на небольшой скорости
  3. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    Всем привет! Парни может подскажете по задним пружинам,хотел взять Kilen 50200,но есть усиленные Kilen 50120,вот думаю какие всётаки взять. Мне бы чтоб не проседали и не коловые были
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Угадать что будет в итоге-невозможно, только искать тех кто ставил именно эти пружины.
    З.Ы. я бы взял усиленные, ставил обычные К+F, чето как-то проседают под нагрузкой уж больно сильно...
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    К+ф на жопу вообще не вариант, тоже ставил и так же быстро снял, поставил старые спорт пакетные и проставки, и все пучком.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #7266 Bla©k, 26 май 2013
    Ты на b4 ставил? Чё не понравилось? Я K+F 950614 ставил, вроде не к чему прицепиться.
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да,да именно на б4.
    У меня пока других нет.)))
    Не понравилось то, что они мягкие, и совсем не такие высокие, как передние,жопа просевшая.
    Вот пришлось вернуться к спорту.
  8. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    Вот я тоже к усиленным склоняюсь,может с маслянными аммортами будет в самый раз:nod:
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7269 Alexey 64, 26 май 2013
    А вот это вряд ли. ИМХО.
    Под жесткие пружины и аморты надо подбирать более жесткие на отбой. Иначе на ухабах более мощная пружина, слишком легко будет их разжимать, что не очень хорошо. ИМХО. Еще раз подчеркну: Это моё личное мнение! Тебе может и понравится такое сочетание.
    Тем более Б4 очень чуствительна к задним амортам, это не С4, где дохлые задние амо на ходу еще и не сразу определишь, на Б4 сразу корма "плавать" будет.
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я металлические сайленты воткнул,теперь не долбит
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    брат поставил вроде ни чего,а мне облом(ромашки)Т.К ставить НОВЫЕ гуровые, потом выжигать ЖАБА давила:D
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    сегодня добрался до задних салентов подрамника
    оба оборвало
    втулки заказать не успел
    саленты есть новые но,,,
    попробовал вот чего
    нашли гайку по внутреннему диаметру больше чем внутренняя втулка салена
    открутили болт--поставили гайку--закрутили---вуаля,,,,,
    подрамник жостко прижало к кузову:)
    да и шаровая в хлам была
    но вот при трогании какой то стук как в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313387
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    60-70 рэ за новый ГУРовый сайлент-дорого?:confused::shock:
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Лемфы 120 р гуровые
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Серег,ему для "ВЫЖИГАНИЯ",т.е чтобы потом волговские втулки в них воткнуть. Там без разницы какие жечь, Лемфы или ЖП-груп.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ааааа, Семен Семеныч :D
    Невкурил в расклад
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я не только их менял,а всё вместе ощутимо,в следующий раз воткну
  18. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    вопрос, для чего смазывать пу втулки при запрессовке? шоб легче входило, или это влияет на дальнейшую работу подвески?:shock:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Силиконом-то? Будешь ставить, поймёшь :D
    Чтоб зашло легче.
  20. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    с литолом исче легче войдет, не?
