Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    И выйдет тоже легко.
    Обычное мыло или силиконка в самый раз, литол итп. смазки агрессивны к резине, зачем их использовать?
  2. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    полиуретан - не резина, да и производитель рекомендует литол при установке втулок в рессоры. но у нас другой случай. вот интересно, при работе подвески втулка проскальзывает относительно оси или работает на скручивание?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7283 Alexey 64, 27 май 2013
    Предполагается, что это полноценный сайлентблок, ничего там проворачиватся не должно, т.е. все должно работать на скручивание.
    Ну а сайленты от рычага -08-ки, никто не пробовал? У них внутренняя втулка уже приварена, по идее надежнее чем втулки Волговские. Правда если ПУ, то и подороже...
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я опять с проблемой вибрации руля. На счет двигателя, то у меня действительно передний упор терся об "мыльницу" - это я поправил. Но вибрация руля так и не прошла, в смысле её нет, когда асфальт ровный, а как начинается с большими камушками в нутри, то начинается вибрация. Вибрация напоминает вибрацию телефона и чем крупнее асфальт, тем сильнее вибрация. На зимней резине такого не было, может и была вибрация, но не такая сильная.
  5. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    тада может достаточно поплювать на запрессовываемые компоненты? для обеспечения достаточного трения в процессе установки и при дальнейшем использовании узла:engineer:
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я бы в первую очередь проверил:
    -Сайленты рулевых тяг,
    -Рулевые наконечники,
    - Сайленты подрамника и рычагов.
  7. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    Люди, подскажите...криво стоит левое колесо (не по центру арки) левый рычаг новый, шаровые сменены (точно не перепутаны) подрамник без деформаций, складок и следов ремонта на лонжеронах не видать. сайленты в рычагах новые.. в общем перетряхнул всю подвеску а оно так и стоит немного назад, правда сход-развал пока не делал.. чтобы не быть голословным прикреплю фото... подскажите может у кого была такая проблема ? в какую сторону примерно копать ? и еще вроде как машина немного стоит завалена на левый бок, но я могу ошибаться, стоит в гараже пол может быть кривоват...[​IMG][​IMG]
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сайленты подрамника - в первую очередь. Причем, в самую первую очередь я бы проверил задние сайленты подрамника.
    Ну так сделай. Когда будешь делать - обрати внимание спеца на этот пункт, он поправит. )))
    ЗЫ: Если хочешь поправить сам - отпусти шаровую на рычаге (3 гайки снизу) и поставь колесо так, как тебе надо - свободный ход в болтах позволяет это сделать. Берешься за колесо и двигаешь его туда-сюда... Вперед-назад, то есть. )))
    Но на сход-развал по-любому ехать надо.
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    и он посмотрит как на ......
    с каких пор на 80ках кастор регулируется?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    не такой уж он там и большой. Проблему как на фото это не решит.
    подрамник, геометрия...
    Ну и не помню, можно ли рычаги или шаровые местами поменять. Автор, обрати внимание - рычаги с шаровыми симметрично стоят? Т.е. один левый, другой правый? А то вдруг... :D
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да-да©
    Мало ли, у многих с такими колесами шаровые перепутаны были
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    это надо не попутать,а поставить две одинаковых
  13. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    попробую описать ситуацию с начала...
    приехал в сервис попросил поменять сайленты и шаровые... после этого все пришлось перебирать руками (перепутали и рычаги и шаровые местами)... и это в лицензированном сервисе.. так что "спеца" в наших краях найти к сожалению не удастся (...
    шаровую когда ставил руками вперед вытягивал, к рычагу крутил намертво и потом только колесо вешал, примерно то же самое должно было получиться насколько понимаю... рычаги перепутать в принципе реально но вроде как выставлены ровно (ставил по вражеской книжке и по выемке под стабилизатор устойчивости которая присутствует на каждом рычаге с одной стороны).
    а вот на подрамнике вроде как немного загнуты винты как раз с левой стороны. реально 3-4мм на винте может увести колесо на 2-3 см на рычаге ? или стоит сразу мереть геометрию?
  14. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    шаровые точно разные... обе развернуты в сторону салона =)
  15. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    +1:nod:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кастор официально не регулируется. Но этими шаровыми его можно поправить.
    Если бы ты видел, каков этот ход у меня... Я сам в шоке был, когда это увидел. Мне спецы на регулировке тоже накосячили - я потом за ними переделывал.
    Потому и советую попробовать. )))
    С этим спорить не буду - чудесников в автосервисах вагон и маленькая тележка. :D
  17. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    угук... наши спецы еще проще решение подсказали... привязываешь говорит за левую сторону к столбу и понемногу дергаешь задним ходом..... и.... ставишь все на место сам себе...
    слышал еще про растачивание шаровых и самого рычага как более долговечного элемента... но не факт что сход развал после этого сойдется и все таки хотелось бы докопаться до истины..
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Могут. От болтов до края колеса вон сколько - вполне 3 сантиметра получится могут.
    Тогда болты смотри, и если они действительно погнуты - меняй. Выравнивать их не стОит - на них вся передняя подвеска держится.
    Я прямо фигею с этой конструкции: во, фрицы придумали... Как вспомнишь об этих 4 болтах на скорости под 140 - нога сама вверх поднимается. :)
  19. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    попробую еще раз на яме посмотреть их.. реально их вывернуть или обломятся? и какие на их место поставить ? оригиналы или заменить чем можно ?
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    если есть в продаже,я бы прикупил и не искал приключений
