Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так надо причину искать--а не растачивать
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    и кто знает как избваится от стука суппортов? (направляйки гремят)
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7304 Alexey 64, 30 май 2013
    Я растачивал отверстия в скобах под направляющие от Волги Или Газели, они точно такие же но примерно на1мм толще. Самое главное не "увести" отверстие в сторону, лучше делать на нормальном станке. Окончательную доводку делал развертками. Добился того что люфт почти не ощущался.
    Да, если будешь делать, направляющие от Газели брать только заводские(оригинал типа:D) Заодно прикупи и смазку специальную, я там же в ГАЗовском магазе брал вроде.
    Цена вопроса около 200рэ+ сверла\развертки у меня были в наличии.
    ЗЫ Мож проще новые скобы купить?
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    спс --примерно так и думал---просто ещё попроще есть что нибудь думал
    а то на огороде инструмента ни какого--а в городе времени нет:)
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    если соберёшься менять скобы, тогда тебе сюда: Помогите разобраться биением передней оси при торможении
    Денег чуток добрать надо только )
  7. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    Поставил на зад пружины Lesjofors 42 042 02,толщина прутка 12.5мм,а вот по длине кароче родной(родная вытянутей).Думал машина совсем на жопу сядет,но высота осталась прежней,не больше не меньше,перед выше на 1-2см(теперь думаю как зад немного приподнять,хотя совсем не обязательно).Зато жёсткостью доволен,сильно ещё не грузил,но двое назад садятся,машина совсем немного приседает:rock:
  8. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Проставки тебе в помощ, как на тазах, я такие делал из проф трубы и езжу на них года три или четыре уже не помню.
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а как и когда они стучат? у меня стук с левой стороны появился при торможении и трогании
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    они наоборот при торможении не стучат--тк под нагрузкой
    а стук--даже не стук а лязганье металическое
    ну представь направляйка болтается в нутри скобы
    пока что набил побольше салидола--вроде тишина---а выроботка то охеренная уже
  11. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    Вот это точно.Стоят каябы масло,они совсем мягкие,как будто вообще убитые(но не потёкшие и ход плавный,может такие и должны быть?).жопу на ухабах качает,и вообще какая то не собраная она,ватная,теперь аморты менять буду(дайте совет какие получше будут:shock:)Так ездить не вариант,может с газовыми и посадка выровняется(хотя наверное бред)
  12. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    Это под чашку?
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не у тазов домики на нижний крепёж
  14. Saud
    Saud Новичок
    21 дек 2012
    47
    Audi80/B3/91/PM
    понял,спасибо
  15. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    именно
  16. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Хотел сегодня себе кольца поставить на опорники, да вот только стойка вниз не опускается. Домкратил домкратил всё безтолку. Опорник вплотную к внутренней стороны чашки сидит..
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    прилип.
    оторвать надо было просто. Потяни за стойку вниз.
    ну можешь ещё болты рычага ослабить, чтобы он не в сайлентах отжимался, а просто повернулся.
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #7318 Дюхарик, 9 июн 2013
    Мужики, посоветуйте шруса, на передние палки квадры.
    А то загремели, я грешным делом на подвеску грешить начал.
    хочу СКФ поробовать, есть у кого опыт?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А ГКН щас не в почете? СтОит также, но проверен. Пыльник который в комлекте выкинуть.
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    GNK чет не внушают доверия в последнее время.
