Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ага --подождем:D
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    на 3 фото задир видел какой? с права
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    на ней надпись ATS J01102249
    а на счет ГКН--это уж что в наличии в магазине будет--тачка завтра нужна на ходу--так что заказывать времени нет
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #7365 Дюхарик, 19 июл 2013
    Мужики, дайте номер шаровых Лемфердер на В4.
    Именно тех что с совой.
  6. makey
    makey Участник форума
    20 апр 2010
    147
    80/B4 2.0 ABT 1994
    Себе заказывал:
    1005302
    1005402
    Были с совой. Не помню уже почему заказывал с 02 на конце, но мне кажется пришли все равно с 01.
  7. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Нашел у себя причину стука на мелких кочках на низкой скорости-Сдохла стойка стабилизатора поперечной устойчивости, заменил, тишина....... только обшивка гремит чуть на 2 - ой скорости
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #7368 happyhar, 23 июл 2013
    с пружинным звуком разобрался, колхоз в подвески отсутствует.пробег 15 т км и год езды есть простые доработки (сайленты в подрамнике усиленные от б4 с внутреним диаметром М12, выточены втулки для болтов М10)
    если кому интересно, расскажу состав з.ч которые стоят сейчас в подвески
    решил что тут дублировать небуду, нехочу оскорблять чувства мазохистов , если интересно заходите читайте http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/happyhar/journal/1633135
  9. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    В общем заменил ступичный подшипник с левой стороны, всё стало пучком.
    Правда пол часа молотком махал чтобы выбить его, потом в чужих гаражах сернул тиски, так и не запрессовал новый. На такси до сервиса, за 5 сек до прессовали.
    Спустя три недели, на минувших выходных, менял с правой стороны. Опрессовали в сервисе.
    Собрал, положение руля ушло в право. Т.е. до замены руль был на 15 градусов влево, после замены стал примерно на 20 градусов вправо. Итого ушёл на 35 градусов вправо. Машину вроде не ведёт. :shock:
    В чём может быть причина?
    на заметку, так же менял пыльник шруса наружнего, шайбы как стояли, так и поставил, только новые.
  10. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Подшипник не до конца запрессован был до замены, или новый сейчас запрессовали нормально а может наоборот . Ехать нужно на развал схождение....
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не смеши народ, высказыванием про подшибники.
    Если обратить внимание то сами кулаки, если ослабить два крепежных болта имеют небольшой ход в развальной плоскости и поставить их одинаково очень сложно.
    По хорошему на сход развал!!!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    +1.
    Тоже думаю, что в этом причина.
    Чтобы развал не менялся при работе со стойкой, я всегда их затягиваю в одном и том же положении на вывешенных колёсах. Например, дёргаю кулак на себя, болты выбирают люфт в отверстиях, затягиваю.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ещё бы ))
    Передние ступичные - только прессом.
    а чё за усилитель подрамника с резинками?
  14. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Эти отслужили 2 года, а это примерно 20 000 км.
    Вот сейчас думаю, что ставить...
  15. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А что за опоры QH?
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    И хотелось бы номера :)
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Quinton Hazell - судя по отзывам на форуме может оказаться и нормальной з/ч, а может такое гуано что даром не возьмешь
    Упаковщик, лотерея еще та ....
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Точно, Quinton Hazell сам проверял:). Валяется опора стойки от А6 С4- ездить невозможно, резина очень мягкая, стучат пипец как. Сайленты задней бали на А80 Б4-таже безымянная фигня, даже ставит их не стали. Амо Quinton Hazell пакует LIР, раньше они были нормальные, щас-дрянь.
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Блин, теперь вообще не знаю что ставить...
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #7380 ЖЕНЬшень, 26 июл 2013
    ,Согласен тупанул :chainik:, смейся над собой, подшиПник пишут через П.:D
    Только зачем разбирать стойку для замены подшипника?.
