Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Потому, что легче и проше, чем всю ногу таскать, сколько весит кулак, а сколько нога в сборе.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    потому что пресс давит вертикально, следовательно стойку придётся класть горизонтально. Кто-то должен держать всю эту дуру + амортизатор потом прокачивать придётся, для этого стягивать пружины и разбирать стойку. Зачем всё это?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лемф. 30753 01
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня стояли 30753 02 и они прошли не более 20 000км. А эти точно пройдут больше?
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А 30753 02 это кто? Боге с запиленными кольцами?
    Смотря по каким дорогам ездить, а так должны тысяч 30-40 пробежать.
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    :) Меня шаровые опоры интересуют. Сейчас стоят Lemforder 10054 02 и 10053 02. Уже стучат. Дороги боле менее.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я муг собираюсь брать
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Народ, а если взять от S2 шаровые опоры?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А они чем отличаются?:confused:
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    судя по фоткам, то они вроде как усиленные...
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #7391 LEXX7, 2 авг 2013
    а граната наружняя--если она хрустит-может ещё и постукивать? на "стиральной доске"
    какой то стучек опять появился:hot:
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может, особенно если есть большой продольный люфт.
  13. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вчера заменил шаровые, вроде шум по гребенке пропал, но теперь стучит левый палец на шаровой в ступице, и теперь ХЗ как его нормально поставить ((( Попробую с уже вставленным пальцем газовым ключем зажать и затянуть потуже болт.
  14. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Спасибо дружище помогло,вот только с зазор между кузовом и чашкой 1,5см,куда подложить шайбы объясни чайнику.заранее спасибо!!!!!!!
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня была такая проблема----ни чё не смогли сделать---и наваривали шайбу и.....--короче ступицу под замену--если её разбило
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    на корончатую гайку--затем чашка и гайка большая
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если там такой зазор - тебе не шайбы подкладывать надо, а колечки с масляного фильтра.
    От шайб зазор еще сильнее увеличится.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а да --чёт я не в ту сторону подумал--у меня наоборот зазора небыло после установки колечек от фильтра--вот и подкладывал шайбы
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если разбито отверстие под палец - болт тянуть бесполезно. Знаю, в ступице пропиливали паз ножовочным полотном - помогало.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это другое дело. :thumbup:
    У меня у самого эти шайбы стоят - но у меня опоры высокие.
