Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот думаю снять стойку--разобрать--всё сфот-ть(для архива)
    может что и найду --подозрение все таки на подшипник опорника--или где то ещё люфт закрался
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Проверь резинки стабилизатора, что к подрамнику его крепят.
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    я недавно их менял--и даже подкладки там сделал(где то выше есть фото даже)
    [​IMG][​IMG]
  4. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Все вспомнил это ты ПУ ставил )))
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не не --чёт путаешь--ПУ не ставил
    просто расстояние между стабом и подрамником уж очень мало было--вот и подложил туда хз что за материал--типа резинопластик
    вобщем заглядывал--дергал--там всё ок
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ну тогда я пас. Там кроме резинок стаба, шаровы и косточек больше так греметь то не чему. а рейку рулевую в туд-сюда не дергал? бывает и она стучит, ее подтягивать надо иногда.
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    звук то идет то с лева то с права
    в зависимости каким колесом по "стиральной доске едешь"
    так что рейка отпадает
    что ещё
    гранаты новые все 4
    шаровая правая новая(левая на момент замены правой оказалась очень даже живая--так что стало лень менять на новую)
    вот стойки стаба давно не менял--но при качании машины люфт не ощущается
    писал же--при качании машины если положить руку на стойку сверху(ну под капотом на чашку) ощутим стучек маленький
    возможно при более сильных нагрузках он и превращается в этот слышимый стук
    так что это скорее всего........
    и вот тут должны быть варианты ответов:)
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    1)Маленький стучок ощущается на чашках амо при покачивании машины- вполне нормально, почти у всех так.
    2) проверь "косточки" стабилизатора, просто надо открутить один шарнир, там сразу ясно станет.
    3) Есть подозрение на сами стойки... При боковых нагрузках стук усиливается?
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не обращал внимания
    но как писал выше --при долгой езде--ощущения что стуки уменьшаются
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Напомни, что за аморты и сколько прошли?
    Похоже на поведение моих Монро-Рефлекс, вроде работают нормально, держат хорошо, а вот постукивания первые пару км раздражали ужасно...
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    левый родной
    правый не давно приказал долго жить--так что теперь каяба масло
    модель не помню
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Каяба"премиум" у тебя наверное...Сколько проехал на них?
    Ездил я на таких ничего плохого сказать не могу, аморты тихие и очень мягкие(может даже слишком) За время экслуатации не припомню чтобы от них стуки какие нибудь были.
    Может действительно косточки стабилизатора барабанят.
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    давненько тоже писал
    ставил оба новых
    правый сразу не работал на отбой(удар по кузову страшный)
    снял--поставил обратно родные
    но недавно была проблема описаная в теме "странные удары с переди....."
    вобщем правый аморт начал стучать при трогании и повороте руля
    вот и пришлось ставить снятые каябы(рабочий с лева) на правую сторону--ну пробег 1000-1500
    а кости проверю завтра--если дождя не будет
    может даже без них попробую проехаться
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не забудь тогда стаб примотать, а то на первой же кочке он упадет на приводные валы.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а -да--я уже так делал--когда другой стук искал:D
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня справа тоже загремело на днях. Не глядя, что там внутри, прикупил сайленты рычагов да шаровые, махнул сегодня: сайленты были почти в хлам; шаровые вроде еще не гремели, но сопротивления повороту почти не оказывали (потому и махнул без сожаления), но стучок небольшой справа остался. На сайленты балки не грешу - я там резинок напихал по методу Newer-а, балка ведет себя тихо... Остается либо кость, либо амо - они второе лето дохаживают у меня... Гляну завтра что там и как. :spy:
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ждёмс
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Косточка оказалась в порядке. Стучал стабилизатор с правой стороны. Сменил обе резинки - и все стало хоккей.
    Но амо у меня уже потеют. Правый, как я понял, на пределе уже. :(
    Вот только менять их на зиму как-то не хочется. Думаю оставить так но весны. :shock:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    именно они или масло из сапога (если оно туда наливалось)?
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    И зря ты так думаешь, я тоже думал поездить с почти убитым аммортом.
    Потом сам не заметил как он умер и потянул за собой шаровую и резинки в рычаге, кроилово ведет к попадалову.
