Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Они всетаки больше "жесткие", чем "средние"
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    мягкие масло,эти как раз и получатся средней жёсткости из сакса,я то сам не пробовал их(у меня каяба)пишу,что люди писали
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    проверь передюю опору двигателя и подушки крепления КПП! У меня так было всю подвеску облазил, а когда сцепу менял снимал КПП и правая опора рассыпалась на 2 части, а так ее блин и не видно было. )))
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    звук металлический,опора на КПП одна ей давно жопинг но не стучала,спереди резинка цела была
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Вот я про нее вообще и подумать не мог, а главное, что она рваная и увидеть то не так просо.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а ни кто в рычаги не ставил вазовские полиуретановые сайленты?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Волжские ставили, обсуждалось 100 раз
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7968 Alexey 64, 12 июн 2014
    Я как-то ссылку давал, чел ставил ВАЗовские сайленты рычагов(с мет. втулкой)
    Вобщем я так понял он таксует. Последний раз отпписывался тысячах на 80- все нормально!
    вот темка, 48 пост иниже: http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70838-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/page__st__40
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #7969 zhenek7108, 12 июн 2014
    СПАСИБО
    а размеры хотя бы подрамника ни кому не попадались,а то у меня машин битый,хочу подрамник заменить НО прежде чем Б/У брать померить
  10. samuil78
    samuil78 Новичок
    30 мар 2013
    24
    Audi 80 B3 1.8 91г
    Ставил обычные от 2108, пока пробег не большой, о ходимости ничего сказать не могу. При установке есть нюанс, о котором автор ничего не пишет - вазовские сайленты длиннее, поэтому втулки надо срезать с обеих сторон, но осторожно, не спаливая резину.
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а есть размер нашего,что бы вазовские токарю отдать,или ты на точиле стачивал?
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    заказал вчера,посмотрим что это и как оно
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня щас сакс адвантаж по кругу, нормально, если ездишь активно- самое оно, не такие они и жесткие.
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    нашёл 44мм,а вазовские 50мм надо сточить и втулки сделать
    а машин,та что в профиле?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да, С4. Понимаю что некорректно сравнивать, но всеже...
    !!! Да вот еще... Не знаю как Адвантаж на Бочки , а на С4 штоки у них короче штатных на 1,5см!
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    посмотрим вроде где то валялся сакс
  17. MagnatPro
    MagnatPro Новичок
    17 июн 2014
    3
    80 B3
    Здравствуйте!
    Сегодня поменял правый опорный подшипник ибо вчера после подъема машины обнаружил что стойка ходит вверх и вниз сантиметра на полтора, после разбора и осмотра опорника ну вобщем его аж сжало, но не суть у меня вопрос после установки нового опорника у стойки должен быть хоть какой нибудь ход или она должна мертво стоять т.е я беру за ступицу поднимаю вверх и вниз и видно как чашка ходит туда - сюда.
    Так должно быть или нет?
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да. Так и должно быть. Опора свободная, к кузову не крепится.
  19. MagnatPro
    MagnatPro Новичок
    17 июн 2014
    3
    80 B3
    Спасибо большое!
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    кто знает на рычагах номера или ещё что должно быть,взял Б\У не одной циферки не нашёл и один у сайлента править надо
