Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    Ответ: Пружинный звук в подвеске 80B4
    UP! UP!
  2. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    Поставил кольца под под опорники , сразу загремел стабилизатор и теперь четко
    его слышно и видно где гремит.
    УРАААААА!!!!!!!!!!!
    Машина перестала трястись на кочках и грубом старом "асфальте" где одна щебенка торчит наружу.
    В салоне тишина, стало слышно как двигатель урчит.
    Комфорт значительео возрос, я очень доволен.:thumbup:
    Спасибо за идею надеюсь другие тоже будут ставить.
    Как поставите отпишитесь об изменениях.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну какой ты не терпиливый,я к компу попадаю только после восьми вечера.
    1 - Толщина кольца 5 мм.
    2 - зазор нужен ,что-бы чашкой по кузову при отбое не колотить.
    1 человеку нравится это.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А фиг его знает,толще надо или нет.;-)
    Я думаю что наверно и не надо,если подложить потолще,то будет проблематично поставить верхнюю чашечку.
    А от пружинного стука это не спасёт.
    У меня у самого такой появился после замены пружин.Это стучит подштамповка на нижней чашке стойки , по второму витку.
    На родных пружинах витки пружины навиты более полого,и всегда прижаты к этой подштамповке,а на новых расстояние между витками (у меня например) в два раза больше .У меня к слову и витков на два меньше чем на родных(стоят пружины от дизельной машинки)
    Но витки на концах пружин навиты не одинаково,с одной стороны плотнее,и если перевернуть пружину то стук пропадёт. У меня она стоит к верх ногами,по отношению к другой и не стучит,а первая стоит правильно и брякает на волнистом асфальте.Но я их всё равно буду обрезать на один виток поэтому и не тороплюсь перестовлять.
    А резать буду потому,что на отбой (как у автора ,когда съезжаешь с бордюра )могут иногда стукнуть.
    Вот на старых потренируюсь в отрезании,тогда и отпишусь.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вот,ещё одна победа разума над бездушным железом:rock::rock::rock:
  6. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    где бы теперь стырить фильторов??
    есть идеи?
  7. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Тоже мучаюсь данным вопросом :) Хотя, если эффект и правда есть, то не жалко будет и 2 новых купить.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    От жигулей самых дешовых,рублей по 40 за штуку.
  9. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    на классику чтоле который?
    может там резина гумно и еффекта как такового не получиться!
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Хоть от классики,хоть от переднеприводной , размеры одинаковые.
    Ставь и не думай,нормальные там кольца,будет эффект.
  11. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    понятно, спасибо, отпишусб как чего ;)
  12. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Я попробовал поставить, но кольца постоянно выдавливаются внутрь на каком-то секторе, как бы выворачиваются и сползают с вехней кромки опорника, а не зажимаются между опорником и опорной чашкой кузова. Подскажите, будте любезны, что я сделал не так, есть ли какое здесь ноу-хау?
  13. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Привет!
    Ну тогда только ты мне сможешь подсказать :)
    еще давно спрашивал - никто не ответил
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2197344&postcount=23
    Удачи, Дмитрий.
  14. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Не дождавшись ответа:) поставил в выходные на каждую сторону по три кольца (по 1,5 мм - вырезал из старой камеры), не знаю надолго ли их хватит, но комфорта действительно прибавилось.
    Лёхану отдельное спасибо за предоставленную информацию.
  15. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Подтверждаю работает......боролся полгода со стуком почти забил....причину нашел почти сразу.....тока вот куда именно и что подложить не додумался(пробовал 3 разных варианта с шайбами результат 2 убитых и один расслоившийся опорник) ...Лехан видимо я не дошел до того чтобы разрезать опорник :laugh::laugh:
    В общем респект +1000.....кстати резинка нужна одна если больше пихаете и стук не уходит то у вас опорничек просевший....на новый лемфовский опорник одна резинка очень хорошо и ровненько встает и стук исчезает.
  16. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Таки, господа, путаница получается.
    Одни кладут между опорником и кузовом, другие под чашку. С чего начинать-то?
    На опорник кладем кольцо от фильтра. Так? А под чашку просто вырезаем из резины колечко или как?
  17. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Нееее, не так. Лёхан же писал: снимаешь чашечку, резиновое кольцо от фильтра ложишь на опорник (на его "юбочку", которая соприкасается с кузовом), а на шток аморитзатора (который с резьбой) одеваешь шайбу или несколько шайб, чтобы расстояние между чашечкой, которую ты оденешь назад на шток аммортизатора, и кузовом осталось расстояние миллиметров в 5. Всё.
  18. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Что то я про шайбы впервые слышу. А что, без них тарелку не надеть чтоль?
  19. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Без них она,наверна,по кузову сверху долбить будет...
  20. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Про шайбы я понял. Мне показалось, что кто-то советовал тут положить еще резинку под чашку.
    a12377777, чашка опустится вниз на 5 мм. Вполне вероятно, что она банально повиснет на кузове и не упрется в опорник, т.к. он опустится. Для этого и надо положить шайбы, чтобы добрать "ушедшие" 5мм.
