Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ответ: Пружинный звук в подвеске 80B4
    :rotate::rotate::rotate:Видел я но ещё не ставил тогда свои.
    У меня такие же пружины,только длинна 389 мм. и толщина прутка 14мм.
    Если поставить 1-вниз , будет брякать.
    Вобщем: 2-это низ.
    (По крайней мере у меня так)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ща попробую нарисовать в разрезе.(если получится)
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #84 Лёхан, 23 июн 2008
    Описание моих художеств.(Подходи не скупись, покупай живопись):[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
    1-Чашка (которая под капотом)
    2-Гайка штока аммортизатора
    3-Шток аммортизатора
    4-Шайба (которую подложил,2мм.)
    5-Корончатая гайка (которая держит опорник)
    6-Кольцо от фильтра
    7-Сам опорник
    8-Кузов автомобиля
    Mix2304 и Dmorozov нравится это.
  5. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    вот это да, апплодисменты! :rock::beer:
  6. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Молодец! Мне-то оно и так понятно было куда ставить, но думаю многим такой рисунок пригодится.
    Кстати, а можно в существующей теме голосовалку замутить? Узнали бы скольким помог такой способ.
    На днях сам попробую с правой стороны поставить.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Я не ставил ещё. Резинки приобрел (оригинальные, о как), а тут ещё с шайбами мутить надо.
  8. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    у меня тоже уже лежат 2 жигулевских фильтра по 50р, да вот доджи сцуко, не поставить!!!
  9. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Это шо за оригинальные?
  10. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Если еще не разобрались то приведу свой пример.
    у меня вообще лопнула старая пружина на бочке.
    поменял передние пружины на не оригинальные.
    В общем вот в чем дело. поставили все правильно.
    Выехал из сервиса довольный как енот. Но на первом же лежачем полицмене раздался звук похожий на лязганье пружины.
    Вернулся в сервис. Проверили еще раз все. Все собрано правильно ничего не болтаеца. НЕ долго думая стали смотреть следы на витках пружины.
    Оказалось что 2-й и 3-й виток при сильном сжимании пружины просто находят друг на друга.
    Отрезали кусок резинового шланга и нацепили его на место где соприкасаются ветки пружины.
    Больше не гремело.
    может дело в этом?
  11. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Спасибо!
    а должно как быть - не в курсе, ну как немцы типа требуют (интересно все же)
    Удачи, Дмитрий.
  12. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    Господа!
    Внимательно отслеживаю предлагаемые варианты! Копиться много полезного и интересного.
    Итак - вопрос на засыпку.
    Кто нибудь собирал переднюю подвеску только из оригинальных запчастей (может у кого-нить бабло позволяет)?
    Похоже, что все беды в отклонениях от оригинальной геометрии и размерности устанавливаемых нами составляющих подвески. Еще теоретически можно предположить, что геометрия самого кузова претерпевает некоторые изменения (усталость металла и пр.), что и сказывается на качестве соединений деталей - машишы далеко не новые?
    Выражаю благодарность всем кто принимает участие в столь актуальной теме!!!
  13. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #93 a12377777, 24 июн 2008
    С оригинальных фильтров :)
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В оригиналных пружинах 2- это верх.(НО так у меня брякает)
    Но опять же не забываем ,у меня мотор ABT,а пружины я поставил от дизеля.
    Зато подвеску пробить до отбойников на ухабах ,невозможно:rock:
  15. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Браво,господа! Лёхан не только изобретатель но и художник!
    Рисунок класс и идея тоже,буду менять масло подложу и резинки!
  16. sash
    sash Новичок
    1 ноя 2005
    70
    Audi 80 PM 89г.
    Почитал тему. Тоже перебирал всю подвеску, а стук не уходит. Опорники менял уже 3 раза... Вот в запасе еще пара лежит новых опорных подшипников, но они выше чем те которые раньше ставил, вот думаю их поставить и подложить резинки, как все сделаю, отпишусь о результате.
  17. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    спасибо еще раз! :)
    но по-подробнее - по какой причине брякает?
    и номер пружины напиши, если не трудно
    Удачи, Дмитрий.
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Про пружины, правда не передние, а задние.
    В книжке написано, что цветными метками вниз, а у меня стояли вверх!! Более того если ее попытаться все-таки поставить цветными метками вниз, то она просто провалится через опору амортизатора, так как диаметры пружины сверху и снизу разные. Вот такие хорошие советы в руководстве встречаются.
    P.S. Лёхан - как всегда молодец!
    P.P.S. У меня после протяжки креплений пока тихо....
  19. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    вот не знаю опорник или нет, бывает когда на месте ОСОБЕННО НА ХОЛОДНУЮ когда руль крутиш на месте щелчок бывает, или руль 1\3 2\3 вывебрну в сторону и не много газку, раздается такое бдзыньььи а патом на горячую все тихо...я вот думаю лезть с резиночками, через верх опрник можно продиагностить самому? или подьемник нужон?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Похоже брякает суппорт,сегодня на пробу подложил в пружину резинку в то место где предпологал стук,стук не пропал,но опять же при торможении суппорт стучать не может,а он ,стучит,непонятки.:(
    Номер пружин - 10440
