Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А ты сравнивал размер сайлент-блоков от А6 и А80? Да и верхний опорник далеко не шедевр немецкой инженерии. Вот отсюда и разница в плавности хода и шумности. Да, у А80 дерьмо подвеска, зато простая и ремонтопригодная. Если она в порядке, то на нормальных дорогах доставляет истинное удовольствие. Не следует забывать, что затачивалась эта подвеска под хорошую управляемость... на автобанах, а не на самарских и саратовских дорогах. Нельзя от неё требовать невозможного. Увы!
  2. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Из-за леса деревьев не видим :). Сравниваем автомобили разных классов, и о плавности хода судим по размерам сайлент блоков. А100 шире, длиньше, тяжелее, у нее больше колеса и масса, другой подбор пружин и амортизаторов - вот и плавность хода другая. Для наших дорог, так вообще чем с/б "меньше" тем лучше.
    Замудреная и не удобная в ремонте, по сравнению с А100.
    Вот с этим согласен. Если А80 управляется просто отвратительно, А100 не управляется вообще :D
  3. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Согласен. Я хотел констатировать факт, громыхающей подвески. Да и сравнить подвеску 100ки и 80ки не правильно,класс все таки разный. И сравнивать с Гольфом не буду. Да перебрать ее не сложно,это и устраивает, по причине финансовой. Были бы лишние 100 тыщ, купил бы А6/45. Но к сожалению их нет.
  4. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Лёхан у меня вопрос про передние амо. Каяба Премиум 665030 смотрел себе на Б4,а в описании в Экзисте сказано что они идут Б3 и на Б4. Хотя у других производителей четкое разделение Б3 или Б4.
  5. Василий080
    Василий080 Участник форума
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Вот и уменя такая же точно проблема! Звинит переодически что-то спереди,но ни как не могу понять что,подвеску менял всю целиком,но звяньканье не прошло:(
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Распределяют другие конкретно, или - или. А номерочек по каталогу обычно один и тот же.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Номера разные, а характеристики одни и те же.
  8. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    A80/B4 NG AKПП 92г. А4/8Е ALZ МКПП 2002г.
    Не давно поменял наконец таки амортизаторы задние (поставил каябу премиум) и передние патроны вернул старые, что стояли раньше (боже газ-масло). Машина стала мягче, но почемуто остался удар при прохождении выбоин в асфальте. Задние сайленты меняные, правда стоят не как на картинке от Лехана, подшипники пока живы, а стук не приятный. Проезжал на аналогичной машине подшипники ушатаны сайлента с права вообще можно сказать нет, стойку заднюю убитую в хлам заменили бушной, так проходит теже места мягко без ударов. Уже и не знаю что и где смотреть, про передок молчу, как и у большинства поменяно все , а стучок на мелких кочках присутствует.
    Вопрос по задней подвеске: из за не правильно установленных сайлентов может жестко отрабатывать? Установлены вот так " Y ".
  9. sergiobss
    sergiobss Bad e-mail
    4 янв 2010
    49
    Audi 90, PS 2.0 ke jetronic гур abs
    Здравствуйте. Купил в декабре 90 -тую, 1990 г.в. 2,0 ГУР.
    Прочитал пока 10 страниц темы (до конца дочитаю обязательно).
    Машина первая. По словам хозяина амортизаторы были поменяны прошлым летом. Думал что в подвеску лезть так скоро не придется, но... Машинка сразу показалась не очень мягкой, чувствовались даже небольшие кочки и ямки, про большие и не говорю + толчек в передней правой стойки (трогуюсь - на скоросте до 40 км/ч резко бросаю педаль газа и чувствуется удар/толчек в правой передней стойке). Начитался мануалов, форумов - полез смотреть - заднем сайлентам пришел конец и задняя ось имела приличный горизонтальный люфт. Для большей уверенности отвез авто к спецу по подвеске (лучший в городе) на диагностику ( поверхностно-визуальную):
    сказал однозначно про задние сайленты, про стойки стабилизатора, про сайленты стабилизатора + рулевая рейка была прикручена на 1 болт к кронштейну) Сказал передие сайлентблоки пока нормальные . Заменил пока задние сайлентблоки и прикрутил рейку. Машина стала мягче - остался толчек/удар в правой стороне. Вопрос:
    1. это может быть опорник (характерно ли для него)?
    2. Что еще может быть? (удар очень ощутимый)
    3. Может ли двигатель так перемещаться в зад перед на подушках? (если да то как проверить)
    Извиняюсь за некомпетентность и малоопытность, если это гдето уже было прописано - кинте ссылку.
    Спасибо.
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    VitaliyA4
    А какая плавность хода у Краун Виктори.... ммм)) Как никак 2 тонны))
    И бочка управляется вполне нормально, немало машин с гораздо худшей подвеской.
    sergiobss
    Может быть и и опорник. Это легко проверить снять стойку (если снимать целиком со ступицей, то сход-развал не уйдет). Возможно гайка с пропилами не закручена до конца (она держит опорник).
    Подушки визуально смотри - трещины, разрывы, сам крепеж. Да и такую фигнюшку под радиатором тоже проверь - его грибок еще называют. Она не дает двигателю болтаться. Еще проверь подушки коробки.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А почему тему из разряда важных в простые перенесли? Никто не знает?
  12. sergiobss
    4 янв 2010
    49
    to Alexcris
    Спасибо.
    В выходные буду смотреть подушки, попробую по воевать с опорником.
    По поводу гайки с пропилами не очень понимаю ее назначение, если можно ликбез.(просто в выходные стал смотреть правую стойку, вывесил колесо на домкрате, стал шатать во всех осях, обнаружил что свободно могу поднять колесо на 1-2 см в верх, думал косяк - открутил верхнюю гайку амортизатора, посмотрел, ни хрена не понял как крепиться опорник изачем гайка с пропилами), собрал и пошел читать форум и книжки, про крепление опорника вроде понял, про гайку эту не очень.
    З.Ы. при вывешевании колеса опорник должен иметь люфт в посадочном месте? У меня амортизатор шатался +- 3-5мм. Это нормально или вообще ничего не значит?
    Спасибо.
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Свою пружину недавно измерял, ровно 365мм.
    Кроме просадки от времени они ещё и жестокость теряют?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да теряют.
  15. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Сам вчера днем заходил и не нашел ее в важных. Админы так решили, что тема не важная! :)
  16. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    здравствуйте.
    наверно админы попродавали свои бочки(шутка конечно) думаю тема будет важной пока либо дороги не сделают либо наши бочки не развалятся.хотя то идругое маловероятно
  17. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Никакая - в ней укачивает :)
    А4 8Е :D
  18. Алексей78
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    #1738 Алексей78, 31 мар 2010
    Поставил себе пружины K+F 950202 :rock: супер! Машина стала собраней, чють жестче :thumbup: , при этом ямки меньше замечает и леж.полецаи спокойно проглатывает. Амортизаторы это хорошо,а пружины тоже вклад не малый делают. Родные пружины были 5 витков,а на этих 6 и они выше родных примерно на 2.5-3см. передок поднялся на 1.5см. ну я думаю присядет чуток,встанет на место так сказать. Если оригинал делают точное разделение под двигатель и оснащение,то K+F эти на Б4 1.6-2.0-2.3 идут. Доволен!
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    sergiobss
    Она крепит подшипник на штоке амортизатора, ну и само собой пружину - т.е. когда собираешь стойку ставишь на нижнюю чашку пружину, на пружину верхнюю чашку, на чашку опорник и все это закручиваешь этой гайкой (теперь можно снимать стяжки с пружин и ставить стоку на место).
    VitaliyA4
    От того и укачивает, что плавность хода такая))
    Ну 8Е пробовал, показалось мягче чем на бочке, и ваще она не ехала (с вариатором 140 сил было) )))
  20. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    Всем привет. На обеих машинах езжу( В4 ,А4) 8Е жестче, но неровности проходит легче. По управляемости, норм, по ремонтопригодности с В4 конечно же не сравнить.
