Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    Получается одинаковый... Будешь заказывать VAG или Corteco?
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это реальное фото сайлентов, которые мне уже привезли (Кортеко и Лемфердер.)
    Буду ставить Кортеко.
    Передние тоже Кортеко заказал, посмотрим что привезут.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А какой номер у Лемфердера на фото? А то в экзисте открываю фото а там тоже с отбортовкой.
    10132 (он же на конце с 03 или 01)
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1804 Alexey 64, 6 апр 2010
    10132(без -01,-02,-03) на моем фото справа, во всяком случае это привез экзист:
    Lemforder 10132 Сайлентблок подрамника 2 190,80 381,60 18.09 Выдано (Отправлено)
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Во тебе раз...а я доверял ихним фото. "Кот в мешке".:shock:
  6. Энергетик
    30 авг 2009
    215
    потом выложи фото.
  7. wlad47
    wlad47 Новичок
    21 май 2007
    81
    A6/AVANT/Qu/ADR 96
    Согласен, запчасти щас г.мно. Стояли заднии сайлентблоки балки оригинал 13 лет, полез я перебирать заднюю подвеску и решил заменить все что там есть по тому как тоже замучали стуки, поставил по наводке продавца сайлентблоки задней балки фирмы mayle - год отходили и в хлам. Как-то заднее колесо снимал, нажал балонный ключ и колесо в арке так весело вбок ушло. Каждый год делаю теперь частичную переборку подвески - сайленты передних рычагов меняю каждый год.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1808 Ewgen57, 6 апр 2010
    Поконкретнее, какую фирму сайлентов (номерок) хватает на год? И какой пробег получается?
  9. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Кому-нибудь надо шаровые опоры на В4, МООГ? Новые. Продаю!
  10. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #1810 mikrosem, 6 апр 2010
    Любые. Менял за 2 года 4 раза. Сайлентблоки подрамника ставил всех производителей, что продают у нас в городе. Результат один и тот же. У нас двигло крепится к подрамнику, а сайленты там хлюпленькие. На В4 сайленты ходят намного дольше, т.к. двигло уже крепится к ланжеронам.
  11. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #1811 happyhar, 6 апр 2010
    народ а влево от чего может тянуть когда сход-развал в нулях?? или это дороги такие у нас))??
    по поводу задней балки.. сама эта кривая опора.. там мне вообще сказали не надо сайленты менять. да и с виду они как новые. на "уши" задней балки поставили боге. пока все в норме.
    а в рычагах как сайленты самому проверить, чтоб поменьше откручивать?? рычаги у меня под шаровые с 2-мя болтами.
  12. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Кастор разный либо зад кривой либо давление в шинах разное. Померий рулеткой расстояние, между осями слева и справа.
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А у меня Монро уже тыс. 20 прошли или 3 года. Вот....))
    Кстати сзади когда купил машину стояли родные с кольцами и надписью Boge. Если б не растрескавшиеся внизу резинки, то наверное не менял бы.
  14. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Самый простой способ - поддомкратить колесо и влево-вправо само колесо подёргать. Если есть хороший люфт, то сайленты рычагов под замену.
  15. Энергетик
    30 авг 2009
    215
    После длительной поездки заметил, что на кузов предаются все нюансы работы двигателя. Думал что дело в сайлентах подрамника, прошелся с монтажкой- состояние конечно же не новых, но еще вполне нормальные, отслоениий резины нигде не заметил. Если это не сайленты подрамника, то от чего еще может вибрация двигателя передаваться на кузов?
  16. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    После длительной поездки обычно устаешь и в машине все бесить начинает :)
    Если есть уверенность в креплениях двигателя, можно выпуск проверить.
  17. Энергетик
    30 авг 2009
    215
    я вчера так же подумал. Ан нет, сегодня ощущение повторилось. А на что конкретно смотреть в выпуске?
  18. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Не натянут ли как-то в раскаряку.. Резинки его держащие должны боле менее одинаково быть натянуты.
  19. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Вы так много пишите, что не успеваю читать. :)
    В общем в прошлый четверг (получив больничный после операции) решил поехать домой в Волжский (1740км в одну сторону). Уже в Волгоградской области понял что заднему левому аморту пришёл пипец. Жаловаться на него грех, отходили ровно 70000 по нашим убогим дорогам.
    В понедельник перед отъёздом заменил заднии аморты, купил Бильштайн (1600р за штуку), в принципе такие же и стояли. Всё хорошо, но остался какой то стук, всё перещупал так и не нашёл. Самое интересное как не болтай, как не расшатывай ничего нет, а как только начнёшь ехать сразу стук появляется. Весь обратный путь пришлось ехать со стуками.
    Про каяба, в апреле прошлого года поставил их на перёд, за год отъездил 17000 и всё чики пуки. За это время уже три раза успел съездить Питер-Волжский. А между тем, когда бильштайн стояли впереди, уже через пол года один из них потёк.
  20. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    народ , что думаете про полиуретановые сайлентблоки рычагов, какие плюсы минусы??
    вот ссылочка. http://www.powerflex.ru/catalog/c_audi.html ребята какраз около меня находяться, завтра на консультацию поеду.
    если цена вменяемая, можно взять наверно...
    кстате кто может поделиться одной или двумя использованными резиночками от маслофильтра))? желательно в новокосино\реутове или рядом..
