Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Я Измерял для осуществления вот этого :shock:
  2. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Дык ТАЗоводы тоже с ними мучаются...
    А на тазе, судя по размеру и внешнему виду на пассатовкие очень похожи.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Поверхность скольжения - сталь/металлофторопласт.
    Подшипники шарнирные.
    допустим вот СПЗ 2ШН15ЮТ
    d=15
    D=35
    B=18
    C=14
    или
    СПЗ 2ШН17ЮТ
    d=17
    D=40
    B=21
    C=14
    Если в нашу опору пихать, то там нужно что бы D=37 (Надо подумать :shock:)
    Или есть другой вариант?
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    сточить внутренность опоры бормашинкой или аналогом.. если нельзя сточить 3мм, сточить до метала.матал надрезать в нескольких местах и впресовать подшипник опору.
    а внутренний диаметр нам подойдет?
  5. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    В этом деле чем больше - тем лучше.
    d 20. Между штоком и "d" делают втулки.
    D 46
    B 25
    C 18
    "ALF,не более" 14. Я угол наклона стойки не мерил, проверять надо.
    А опору изготавливать с нуля, из алюминия например. Опять же можно со смещенным центром сделать и кастор увеличить.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А в чём у них мучение? не могу найти, ни кто не признаётся :)
    А исследовать тазовские форумы не охота.
  7. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Найдите 10 отличий от ваших :D
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Нуууууу...это уже разработка получается :D
    Алюминий и втулки не проблема.
    А резину с чего и как лепить? Да так что бы комфорт остался.
  9. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Без резинки. Алюминий к кузову прикручивается. Комфорт думаю сильно не пострадает, с нашими направлениями должно даже лучше стать. по идее стыки на асфальте будут сильнее передаваться, зато на разбитой дороге так душу вытрясать не будет, подвеска "пособранней" станет. Если еще и амортизаторы получше, и полиуретан вместо 8 резиновых с/б - машину не узнаете :)
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Думаю кузову не понравится такое ужесточение.
    Вот как раз стыки и трещины на асфальте больше всего достают.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Поз №12 что это?
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    нельзя нам делать железо к железу.. все болты раскрутятся и трещины пойдут через годик.. а если морда была битая то вообще капут ;)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты прикалываешся что ли над народом?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ребята, в опорнике стучит НЕ ПОДШИПНИК Смотрите фотку и делайте выводы.
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Внушительная фоторафия. На самом деле я забил на стуки спереди. Меня больше волнует верхний резиновый упор пружины заднего аммортизатора, он износился что аж пружина криво сидит, а в наличии его нигде НЕТ! Только на заказ из европы и за сраный кусок резины 550р. тоже не айс.
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    globi не плачь.. заходи на swag.de там в каталог, все на русском. только сегодня лазил там. есть такие опоры.. выглядит как НЛО только резиновая )))) ;) пробивал, стоит около 200-250 если не ошибаюсь..
    если не найдешь, пиши откопаю но только как время будет . мне курсач к субботе надо доделать =(
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    На разборке задний аммортизатор в сборе стоит 400-500р, я дума может не заморачиваться купить пару таких, снять опоры да и выкинуть оставшееся (пружину, корпус, отбойник)
    На swag.de такой упора верхнего нет.
  18. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    #1858 VitaliyA4, 9 апр 2010
    Научись уже, не односложно отвечать.
    Не видел ни одного опорника со следами замученной резины в выше указанном "проблемном" месте.
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    а это не то разве?
  20. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    Раз уж пошел разговор про заднюю стойку хочу спросить, собираюсь сделать ТО задней подвески, хочу все резинки поменять. Что нужно приобрести кроме амо?
