Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поздравляю! Дальнейшие отзывы просим сюда.
    Если можно по подробнее про чашки АЗ и ТТ (я т.п. тарелки пружин), что-то не совсем понял что куда, может схемку набросаешь?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    фирма Quinton Hazel с номером 129.673 =)) плохо ищеш :hi:
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Со схемкой пока никак, попозже нарисую от руки и отсканирую.
    Чашка пружины от А3 и от ТТ отличается от нашей мменьшим диаметром посадочного места под пружину и сверху не как у нашей чашки бугорок с маленькой дыркой а срезанная плоскость и дырка под шток. В этой теме Евген из Орла картинки выкладывал с вариантами приварки чашек, но только приварить для пущей надёжности надо неродную чашку Сверху родной. А так всё соответствует. Опорники взял Феби с подшипниками Ина (такие в магазе были). Таким образом на Фольксклубе начиная от гольфов2и пассатов2 и3 переделывают, но у них опорник пошире, а подшипник тот же, для них в продаже есть готовая переходная чашка под пружину старого оразца и под посадочное место опорного подшипника от пассатаБ4. Ихняя переходная чашка к нам наверно не подойдёт - просто круг под пружину, а у нас под конец витка пружины ВЫШТАМПОВКА. Поэтому делал родные чашки и А3-и.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Quinton Hazel 129673 я в Экзисте нашел(цена около 1200р), идет на В-2 и В-1 и фольксы первых серий, думаешь это те же самые аморты?
    Или может LIP сейчас в концерн Quinton Hazel входит, вроде так щас модно:D
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Alexey 64 глаза протри)) они один в один с нашими ! и именно экзист дает совместимость этих аммов со всеми бочками от В2 до В4
    а вообще Quinton Hazel хорошая фирма. просто малоизвестная. по качеству не хуже оригинала.. и фирма FAE тоже ооочень хорошо делает запчасти..
    кстате сегодня глянул на СБ рычагов. роде живые. у меня оказывается стоят Мейле ХД....
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1906 Alexey 64, 12 апр 2010
    Ага, теперь вроде понял...
    Подытожим, что надо :
    - 2 опорника от гольф4,
    - 2 подшипника,
    - 2 тарелки пружины от А-3.
    -Ну и сварка и болгарка, правильно? Ничего не забыл?
    Отбойники остаются штатные, соответственно пыльник тоже.
    Все хотел в Экзисте сегодня заказать, чтоб к выходным привезли... Кстати, опоры на Гольф-4 и на А-3 получаются одинаковые...
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1907 Alexey 64, 12 апр 2010
    Протер, применимость только до В-3 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027612&pid=733056C9
    Закажу наверное, если б точно знать, что LIP привезут. Цена смешная 1133р. Они до меня лет 5 стояли и еще вполне живые, я у одного шток поцарапал, когда снимал.
  8. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ну погорячился)) я до А90 б3 до листал. дальше не стал.. просто это бред)) если они у тебя стоят, то к B4 они точно подходят)))
    Что б3 что б4 там сами амморты одинаковые, что разве не так?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Одинаковые вроде, но тут вопрос то не в этом, я хочу узнать, если я закажу Quinton Hazel 129673, привезут ли они именно LIP 129.673 ???
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    телепатией не обладаю)) конечно привезут но что неизвестно, скорее всего их. тк у других производителей нет такого номера.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да ладно, попробую еще в "рекомендациях" вопрос задать, мож знают...
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    + две гайки под эти опорники вместо родной с двумя прорезями.
    Продаются в тех же магазах где и опорники, стоят копейки.
    Если есть токарь - то проще родную чашку на станке вырезать середину.Если нет то болгарку в руки, чашку в тиски и пили шишку под корень почти. Потом серединку надо немного разшарошить чем нибудь, чтобы А3 чашка поплотнее серединкой своей села в нашу родную чашку. Отбойники правильно - родные.
    Хочу сказать, что сегодня всё это проделывал, стойку с машины не снимал, геморно. Снял колесо, предварительно ослабив Верхние крепления под капотом, стянул спружины, в рычаг ломик, ногой нажимаешь на ломик, а ручками по крылом шебуршишь. Если как у меня аммо - газ, чток сам вылезает, прежде чем засовавать чашка или опорник под крыло, немного руками шток утопи, придерживай и шебурши дальше:rock:
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я стойку все равно снимать буду, так что мне проще. Верхнюю шайбу-ограничитель(которая под капотом) оставил старую без переделок? Подходит? Если всё к выходным привезут, обязательно попробую! Спасибо!
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Если ты про шайбу, которая под чашкой пружины - то она больше не нужна.
    А чашки которые видно из под капота, вместо родных поставил восьмёрочные, они поглубже, т.к. опорник голфа4 тоже глубже.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я про эти, которые сверху, чтоб стойка не вывалилась, от Таз-09 у меня остались где-то.
    Вобщем, судя по Экзисту все детали, которые нужны, идентичны от VW Гольф-4 и от AUDI A-3, все заказал, итого 958р.
  16. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Посмотрел на предложенный вариант, и задумался. Если данные опорники до сих пор ставятся на новые автомобили то само собой они должны быть конструктивно гораздо более комфортабельнее бочковских.
    Завтра тоже поеду заказывать.
    Заоодно решил заказать чашки (верхние упоры) от А3, гайки аммортизатара от А3.
    Токорь есть под боком на заводе, но вот как то палево до него добраться. Т.е. мне прийдётся снимать аммортизатор у завода и сразу идти к токорю, заоодно там проффесиональный сварщик приварит как надо.
    Так чашки от А3 пойдут взамен бочковских?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не хорошо тему засерать, но думаю меня простят. :ded:
  18. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    передумал по этому:ded:
    1--пружины пилить надо
    2--крутиться шток морта а не вся стойка,думаю должен потечь--но не факт в гольфе же стоит:shock:
    3--комфорт выше но на гольфах стук от подшибника вылазит через 3--4 тыш.,виноват маленький кант в который упёрт подшибник и опять точить надо(вам хорошо у вас токарей девать не куда-- у нас днём с огнём не найдёшь):mad:
    ведь комфорт есть потому что пружина и аморт ходят по отдельности:hi:
    идея другая в голове крутиться
    заварить чашки как сделал товаришь а вместо нашего подшибника поставить от гольфа------идея такая --взять чашку от пружины и вварить в наш опорник посадочное для подшибника только вверх ногами:shock:
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Без приварки на родные аудюшные чашки не пойдут. Пружина у А3, так и у гольфа4 меньше диаметром. И чашка просто ровная по кругу, а у нас в чашке выштамповка под конец прутка пружины.
  20. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Шток не КРУТИТСЯ, на голффоруме почитай, У них были такие же сомнения.
    Пружины пилить НЕ НАДО.
    Я всё сделал в гараже без токарей, только чашки носил по очереди к сварщику, т.к. стяжки пружин только пара(разобрал одну, распилил, отнёс, приварил, поставил, потом вторую сторону).
