Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Конструкция опорника Гольф-4(как и 2 и 3) такая же как и на 80-ке, поворачивается вся стойка(не шток в амо), только размеры немного разные. тоже думал колхозить их, смысла просто не видел(ну точно такая же!), да и вроде на 80-ке не делал никто... Оказывается делал, отзывы неплохие, почему бы не попробовать? Мож будет ходить, да и помягче... Тем более затраты минимальны...
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вещь!
  3. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    #1923 kvatro, 12 апр 2010
    а как форму конуса опоры в гаражных условиях поменял без токаря
    :shock:и как можно родную высоту кузова сохранить
  4. kvatro
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    а какой мотор
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Ужас, составил список чего надо купить, боюсь в 10 т.р. не вложусь, а всё начиналось с опор от гольфа. Ну да пофиг. Ещё бы двиган сделать чтоб масло не жрал, и бензина поменьше кушал. :thumbup:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ADR, 4ц, 20 клапанов, 125 л.с.
    1 человеку нравится это.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А дизеля попадались не убитые?
  8. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    1050 +\- 2 мм. Если букварь не врет, а он может :) Это расстояние между центров стаканов стоек.
  9. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Там фиирическая конструкция с "пластмассовым" подшипником. Сам репу долго чесал пока понял как ЭТО работает :) В итоге вытряхнул рассповшийся подшипник по частям через ндцать км - УГ.
    Непоянтен смысл калхоза. Шило на мыло....
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не рассматривал как вариант покупки
  11. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    Вернусь из командировки- замерю
  12. kvatro
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    зачётный у Лехана мотор :thumbup: только в многоклапаники масло longlife льётся и дросель каждые 20000км мыть надо зубной шёткой и карбклинером:hi:
  13. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Гланое не узнавать стоимость натяжителя цепи :). А так да зачетный. У знакомого мастера такая машинка в одних руках из Хермании.
    Антиoff: Заказал на перед каябу эксель-г. Хотел в начале премиум. Но очень уж я люблю повороты закладывать и ямы перелетать :) Поэтому решил с газовым подпором брать.
    Сейчас стоят неизвестные поставленные до меня, как бы не оптимал уже 30т прошли. Не текут, но душу на плохой дороге всю вытряхивает.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я в курсе этих дел, с маслом разберёмся, а дроссель помоем, при пробегах в год по 4-5 тысяч, мыть мне его придётся один раз в четыре года :D
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Про натяжитель (фазорегулятор) в курсах, он в данный момент полностью исправен (тишина при заводке даже при пятидневном простое) так что он ешё прослужит не один год, главное всякую гадость в двигатель не наливать (я имеею ввиду масло)
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А фирма подшипника какая была? Корпус пластмассовый в нём или всё?
  17. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    офф:
    Лёхан, искренне поздравляю!!!! 542 машины, это конечно, жесть :)
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    globi
    Нижний болт заднего амортизатора можно затянуть, если машину поставить на возвышенность - например на толстые доски (у меня например гараж выше уровня проезда см. на 7 - этого хватило: ставил задние колеса на самый край, а сам полезал со стороны проезда).
    А нафига ты от спорт-подвески то брал?
    happyhar
    Опорники SKF в Екзисте заказывал?
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Что получается, опору обтачивал почти на ощупь?
    Или по образцу(нашей опоре ) обтачивал?
    К кузову примерял?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Спасибо большое :beer:
