A6 C6 Пружины А6 С6 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем antuk, 22 ноя 2011.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Это резинки которые подкладываются под пружины амортизаторов, что-бы приподнять автомобиль.
  2. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    это и есть весь пакет для плохих дорог???
    т.е. пружины и стойки как и на обычной машины без этого пакета?
  3. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Сзади пружины такие же как и на 1BA. Их можно оставить, сняв проставки.
    Все остальное менять, как у меня написано. (надеюсь полный список, раз никто не поправил)
  4. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Никто не знает, кто производит оригинальные пружины?
    Куда не посмотрю, кругом VAG-а нет в наличии. Зато в наличии есть аналоги LESJOFORS и KILEN.
    Уж не они ли производят для VAG?
  5. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    а спереди проставок нету?для плохих дорог?они только сзади установлены?
  6. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А спереди хотите сказать не такие же пружины? там завышение идет из-за более высокой установки нижней опоры пружины
  7. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    т.е. чтобы демонтировать пакет для плорхих дорог,необходимо снять проставки сзади и спереди?или я ошибаюсь?
    машина задранная как джип)),а дороги у нас нормальные,вот я и думаю всё по Германски сделать))
  8. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    #48 FunbI4, 2 апр 2013
    Да. Вы абсолютно правы. Сейчас снова все внимательно ввел в ETKA и действительно для моего мотора пружины для PR-1BR и PR-1BA одинаковые:
    4F0411105BJ
  9. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Амортизаторы надо менять по кругу. Иначе те, что стоят не долго проходят.
    Сзади еще упор для амортизатора другой.
  10. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    спереди нет проставок. просто чашка на амортизаторе выше стоит.
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Сегодня наконец то поставил свою подвеску koni fsd (спасибо juls) и eibach pro kit что сказать. Я в шоке... После ппд машина упала на примерно 5 см. Поведение авто очень порадовало. Стало жестче но не на много
  12. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Как клиренс? Перед лежаками поклон делать надо?
  13. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Ну смотря какие лежаки.если то что называют гостом то никаких особых изменений с бр не почувствовал, а перед теме что больше напоминают линию Моннергейма да конечно надо поосторожнее
  14. ypucm
    ypucm Новичок
    4 окт 2011
    54
    A6/C6 3.2Q 07(08)г
    #54 ypucm, 23 май 2013
    Друзья, приветствую!
    Словил сюрприз - лопнул кусочек сантиметров 7 задней правой пружины, снизу, на самом нижнем витке. Дзынь был ничего так :)
    Буду менять пружины.
    Экзист мне на мой вин WAUZZZ4F28N022853 по запросу выдал код пружин 4F0511115BS (в экзисте 3800 р). Из предложенного неоригинала на эти пружины только SACHS 994405 (в экзисте 3800, автодок - 2000, почему??).
    Подвеска у меня "1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог". Хотя очень жесткая на самом деле, подозреваю, что стоят проставки.
    Вопросы в том, что
    1. Нормально ли это в принципе - ставить пружины от Kilen/Lesjofors? (имеет ли вообще искать ориг. код похожих пружин, для которого больше неориг. аналогов?)
    2. Верно ли утверждение, что все неоригинальные пружины - это "левак", очень далекий по качеству от оригинала?
    3. Верно ли утверждение, что поставщик на конвейер не поставляет пружины на вторичный рынок?
    4. Бывают ли пружины с другим окончанием 4F0511115** в коде, которые не отличаются динамическими характеристиками и длиной от моих? Короче которые совпадают по характеристикам с моими :)
  15. ypucm
    ypucm Новичок
    4 окт 2011
    54
    A6/C6 3.2Q 07(08)г
    Я разобрался!
    Во-первых чтобы подобрать пружины нужно пробить машину по вину и посмотреть, какая там подвеска:
    1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог (это код подвески)
    0JK Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 10
    0YJ Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей (это для задней оси)
    Если смотреть коды пружин в каталоге запчастей на том же винонлайне - там будут "разделы" для подвесок разных типов и там будут указаны коды подвесок.
    Далее, в соответствующем поле в строке с пружиной, указывается PR-код весовой категории, для моего 0YJ пружина нужна действительно с кодом 4F0511115BS
    И для справки ваговские обозначения весовых категорий:
    0JC - весовой класс передней оси до 738 кг
    0JD - весовой класс передней оси 739-766 кг
    0JE - весовой класс передней оси 767-794
    0JF - весовой класс передней оси 795-823
    0JG - весовой класс передней оси 824-853
    0JH - весовой класс передней оси 854-885
    0JJ - весовой класс передней оси 886-919
    0JK - весовой класс передней оси 919-952
    0JL - весовой класс передней оси 953-986
    0JM - весовой класс передней оси 987-1020
    0JN - весовой класс передней оси 1021-1054
    0JP - весовой класс передней оси 1055-1088
    0JQ, 0JR, 0JS, 0JT - только для автомобилей со спецзащитой
    0YC - весовой класс задней оси до 738 кг
    0YD - весовой класс задней оси 739-766 кг
    0YE - весовой класс задней оси 767-794 кг
    0YF - весовой класс задней оси 795-823 кг
    0YG - весовой класс задней оси 824-853 кг
    0YH - весовой класс задней оси 854-885 кг
    0YJ - весовой класс задней оси 886-919 кг
    0YK - весовой класс задней оси 919-952 кг
    0YL - весовой класс задней оси 953-986 кг
    0YM - весовой класс задней оси 987-1020 кг
    0YN - весовой класс задней оси 1021-1054 кг
    0YP - весовой класс задней оси 1055-1088 кг
    0YQ, 0YR, 0YS, 0YT - только для спец. автомобилей
    взято отсюда
    Понятно, что надо брать однозначно именно с кодом RS.
    Остался вопрос, не попаду ли я сильно, если сэкономлю 3 тыщи и возьму SACHS :shock:
  16. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Всем привет, порекомендуйте неоригинального производителя пружин доя ауди /Q/4f, 2010 год, пакет для плохих дорог, спасибо.
    Предложили h&r , но они все спортивные с занижением, подвеску буду оставлять туже/ аммо и тд.
    Какие мнения будут, уважаемые!)
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что с пружинами не так?
  18. RSelfish
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Это вопрос ради вопроса?
  19. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    На 70 тысяче лопнула одна задняя, предложили Lesjofors (Швеция), менял вместе с амортизаторами, уже как более года, разницы вообще не почувствовал.
  20. RSelfish
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Спасибо, у меня не лопнула, но все же, пробег под 90, буду точно аммо новые ставить, вот и подумал: пружинки обновить или нет?...?
