Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. Алекс789
    Алекс789 Новичок
    24 дек 2013
    4
    А6 олроуд
    а вот какие-то С64F написаны были? это же тоже какой-то стандарт на А6?
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    могу тебе даже их продать, если конечно захочешь после прочтения причины продажи по ссылке в первом сообщении :D:D:Dhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303052
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    И почитай эту тему ТЫНЦ я изначально по ней все делал
  4. константин90
    константин90 Новичок
    28 дек 2013
    4
    А6.4В 2,7Т 01г
    привет! подскажите пожалуйста что ставили на перед вместо пневмы? от какого авто пружины и подойдут ли стойки с самого алроида?!
  5. константин90
    28 дек 2013
    4
    А6.4В 2,7Т 01г
  6. константин90
    28 дек 2013
    4
    А6.4В 2,7Т 01г
    здравствуйте подскажите пожалуста что ставить на перед вместо пневмы?
  7. константин90
    28 дек 2013
    4
    А6.4В 2,7Т 01г
    всем привет подскажите что ставиться на перед вместо пневмы?
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а тему перечитать не судьба? и посмотреть ссылки на параллельные темы, там все максимально разжёвано. От олроуда стойки не пойдут
  9. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    ну раз читать лень я подскажу!!!!
    от девятки задние подходят!!! чучуть тока подварить надо!
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем доброго времени.мой товарищ приобрёл алроад 2003 год,2.7т,на ручке,америкос и уже без пневмы,на пружинах.грит абс,есп.блока пневмы уже нет.вот ошибки-
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.clb
    Part No: 4Z7 907 551 S
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0020
    Кодировка: 07715
    Мастерская #: WSC 02334
    VCID: 53A17B7F8B9D
    WA1YD64B04N068792 AUZ7Z0C2507030
    3 Найдены неисправности:
    18005 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулироВ
    За~¬
    P1597 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    19497 - Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации прифЗОi
    P3041 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
    Part No: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодировка: 06385
    Мастерская #: WSC 00476
    VCID: 4A9F661B5CD7
    5 Найдены неисправности:
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
    49-00 - нет связи
    01422 - Гидронасос системы ESP-V156
    35-00 - -
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    18031 - Шина данных-привод: нет связи
    P1623 - 35-00 - -
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY2.clb
    Part No: 4B0 820 043 AR
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0208
    Кодировка: 00010
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6ADFC69B3C17
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI84.clb
    Part No: 4Z7 959 655 N
    Компонент: Airbag 8.4EP 1000
    Кодировка: 0000607
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 5ABF965BEC77
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 4B0-907-487.clb
    Part No: 4B0 907 487 F
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Кодировка: 01002
    VCID: 2F69178FC775
    2 Найдены неисправности:
    00926 - Клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
    Part No: 4B0 920 983 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
    Кодировка: 20264
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 2B51039FF36D
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
    Part No: 4B0 962 258 M
    Компонент: Central Lock/Alarm D38
    Кодировка: 15885
    VCID: 33611BFF2B5D
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Непостоянно
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Part No: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0204
    Кодировка: 00001
    VCID: 2C530083F663
    1 неисправность:
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00030
    Мастерская #: WSC 08310
    VCID: 040388233E73
    4 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8Z0-919-283.clb
    Part No: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Кодировка: 00186
    VCID: 020F8E3B2467
    помогите разобратся.
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    магнитафон только починили.есть-ли связ абс со снятием пневмы?
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня после снятия пневмы и снятия её блока управления только эта ошибка, больше никаких.
    а по корректору в фишке идущей к блоку управления пневмы поставь перемычку. в темах про это есть
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    подскажите по этим ошибкам.с чего начать копать?
  14. alex22mail
    alex22mail Новичок
    3 окт 2013
    43
    Allroad 4B 2,7Т
    где брал проставки такие подскажи?
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ткните уж носом,будьте добры.
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а чертежей не осталось?
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    спасибо.а что эта ошибка по тормозной системе означает-01310?с ней что делать?
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    штудируй
