Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. vlad_3190
    vlad_3190 Новичок
    9 фев 2014
    10
    allroad 2002
    подскажите задние опоры амортизаторов можно от пневмы разобрать поставить или без них можно поставить простаывки
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    опоры от А6 кватровой с проставками:ded:
  3. vlad_3190
    vlad_3190 Новичок
    9 фев 2014
    10
    allroad 2002
    а без ни х можно или ни как?они отличаются от тех которые на на пневмоболонах стоят:shock:
  4. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день, сломали мозг в экзисте,
    Стойки от А6 , какого цвета брать пружины?
  5. Митричь
    Митричь Участник форума
    6 фев 2012
    101
    Allroad 2.7T 2002
    У меня стоят оранж-белый-белый. Спереди амик наварил 60мм. Проставки делать времени не было. Сзади высоту набрал конвейерной лентой так, как она плотная и гибкая, режется ножом, да и если высоту выставляешь можно подсовывать не снимая стойку просто расслабив болты и слегка оттягивая вниз. Высота получилась что надо, мне нравится.
  6. jamaika
    jamaika Новичок
    10 дек 2011
    56
    allroad 4b/c5 02г
    ХлопчеГ, скинь чертежЫ то жаждущим...
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    сам бы не отказался от четрежей от автора
  8. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Ребят,прошу прощения что не в тему,никто не знает компрессор от А6 для задней пневмы на Аллроад подходит???
  9. vlad_3190
    vlad_3190 Новичок
    9 фев 2014
    10
    allroad 2002
    Возник небольшой вопрос по переделке,подскажите,купил стойки на перед наварил 40 мм начал стягивать пружину но не получилось пружина слишком высокая стянул на 7 см и еще надо гдето 8-10см стянуть чтоб зафексировать на стойке,не знаю какой высоты должны быть стойки сейчас гдето 39-40 см а вылет штока 16см на стойке,если ее поставить думаю на первой кочке все вырвет,подскажите кто сталкивался:confused:
  10. vlad_3190
    vlad_3190 Новичок
    9 фев 2014
    10
    allroad 2002
    высота пружины 39-40 см
  11. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Спасибо, а что за амик такой наварил?
    Пружины сменил, поставил проставку 25мм , теперь надо заменить мертвые амортизаторы...
    (Да, да надо было сразу, но я не знал, что амортизаторы почти сдохли)
    2.Амортизаторы надо покупать от а6? (стойки от А6?) и наваривать придется?
    3.Чертеж чудо-проставки под амортизатор не появился?)
  12. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    В выходные планирую амортизаторы ставить посмотрю.
    У меня тоже пружины 40 см где-то, усиленные от 4,2 , жесткий перед стал ппц... Проставка 25мм. Сжимали 3-мя устройствами. Прошлая пружина имела 5 витков (оранжевая-белая-белая) и меньше по размеру на 2-3см, текущая 6 витков (без отметок)
    Вообще выходные будут бурные, надо поменять аморы, лампочку в противотуманке(еще не знаю как) генератор починить))
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    если генератор снимается так же как и на 2.5 TDI то заранее прими мои соболезнования:D
  14. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Спасибо)))
    Там гемор, мне до отца еще нужно доехать, до его сервиса...
  15. Митричь
    6 фев 2012
    101
    Allroad 2.7T 2002
    Амик сокращённо амортизатор)) Брал комплект пружины со стойками в сборе от а6 с5 ква сарай 2,8. Ставил сам, всё влезло без усилий. Хотя можно было и стяжками для пружин поработать.
  16. Митричь
    6 фев 2012
    101
    Allroad 2.7T 2002
    Случайно не А8 комплект? Если так то все сайлент блоки в рычагах порвёт да и домкратить замучаешься.
  17. Митричь
    6 фев 2012
    101
    Allroad 2.7T 2002
    Где-то год назад капал весь сайт по пневма VS пружина, был чертёж,но не помню от кого:shock: Сам тоже надумал проставки точить. Там в принципе ни чего сложного, но если есть чертёж, то жизнь проще станет. А заново лопатить пытался:help:только все ссылки на фото устарели.
  18. alex22mail
    alex22mail Новичок
    3 окт 2013
    43
    Allroad 4B 2,7Т
    Добрый день подскажите кто шарит наехал на пень с заменой подвески. Наварал стойки на 40мм все как положено выточил втулке как в 1 посте написано, на зад проставки 40мм, пружины перед Kilen 10194/ зад Kilen 50208, стойки SACHS перед 280535, зад 556281, остольное все как надо опоры пыльники отбойники все подкладки все новое купил, начал ездить блин стойки пробиваються даже на небольших кочках, думал в сайлентах причина, сегодня в АЦ сьездил на диагностику такая картина, работоспособность стоек перед лев 49%, перед прав 62%, зад лев 45%, зад прав 67% подскажите в чем прикол мож я не те стойки взял ну не может же токого быть что за неделю умерли
  19. Митричь
    6 фев 2012
    101
    Allroad 2.7T 2002
    Равновесие кузова смотрел на ровной поверхности? Вдруг свисает куда-то. Куда больше завал, туда и весь вес кузова давит поэтому стойки бьёт. Может пружина слабая:shock: Риски какие на пружинах? Почему так размышляю, потому-что сам начинал кататься на пузе:D без наварок и проставок. Малейший перепад на дороге тут же следовал сумасшедший удар. После подъёма кузова всё исчезло. Стоит комплект от а6 с5 ква сарай 2,8.
  20. vlad_3190
    vlad_3190 Новичок
    9 фев 2014
    10
    allroad 2002
    вроде должны быть 35 см пружины
