Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    Эт задние передний ищу
  2. nazar000
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    Вот искиз
  3. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Это задние)
  4. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Сварщики-одноклубники))
    Завтра куплю аморы,
    Как их удлинять? Чем приваривать? Что сварщику сказать? Есть ли какие предосторожности, какая сварка?
  5. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день!
    А если поставить проставку на 4см, не придется наваривать амор? Я поставил проставку на 2см плюс наварен амор, но т.к. он сдохший, не вижу прироста в клиренсе.
    Проставку покупал за 2000р
  6. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Опечатка за 1100р. 2000 я за в общем заплатил и за тайоту)
  7. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Понятно, в субботу сам на свой вопрос отвечу.
  8. Furzanov80
    Furzanov80 Новичок
    30 мар 2014
    3
    А6 аллроад 2.5.TDI
    варили обычной сваркой, сначала к нижней вилке привариваешь, даешь остыть (в воду опускать не желательно), потом обматываешь низ стоики мокрой тряпкой и варишь. Рука после сварки внизу не терпит, но середина и верх нормальной температуры. Варили новые стойки только с магазина и газ не вышел и масло не потекло все работает.
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а пружины по нагрузке правильно подобрал? не забывай, что оллроуд почему то на 300 кг тяжелее А6
  10. 36q7
    36q7 Участник форума
    24 авг 2014
    118
    q7 3.0 BUG
    Удалось убрать ошибку на панели? При тестировании vag-com ошибки появляются?
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а с чего ошибка то появится. если тока по корректору фар, но в инструкции описано как его активировать и никаких ошибок:hi:
  12. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Шурилло добрый день. меня интерисует вопрос про стойки каяба что то там с64f. Случайно не осталось номера этих стоек?
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    не советую, написал в личку, лучше озадачься и на перед сделай проставки, в теме или в этой или паралельной было при них или удлини мортеры от а6с5
  14. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Я покупал в инете на "проставки нет", 2 пары, по 1200р+1200р на С5 , получилось 6см , болты все дают, наверно алюминий. И больше не наваривал. Или самому сделать у токаря, дешевле будет. С задом все просто.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    проставки на перед или на зад там покупал?
  16. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Ребят, проштудировал все темы, голова уже болит. Посоветуйте какие пружины лучше для увеличения клиренса, стойки от а6 наварены на 4 вроде см. Или может сразу аморты с пружинами менять, но так чтобы не наваривать. Заранее спс))))
  17. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    На перед. Зад мне достался с машиной, человек уже собирался менять.
    После 4х месяцев, я заменил на пружины, купив стойки С5. Сначала варил старые аморы.
    Через годик аморы умерли, купил аморы на с5 и купил уже проставки двойные и заодно пружины поменял. Отец меня убедил, что температурой повреждается амор все-таки... Ну не знаю так это или нет. Но сварка для меня это не очень надежно.
  18. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Расскажи по подробнее что и как, если не сложно номера деталей. Заранее Спс
  19. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Пардон
    prostavki ру - не реклама, просто покупал там. Сделаны из металла, дырочки все точно подошли.
    Dimon8601
    Номера посмотрите в теме, есть. Я покупал с разборки стойки на юге Москвы.
    Пружины я брал для двигателя А6 4.2 усиленные.
    Если наварены стойки амора и он еще норм, проще купить проставки и увеличить клиренс. Обычно страдает перед. Проставки ставить 30 минут. Мы часа 3 стягивали усиленные пружины))))
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а вот этот сайтик на заметку надо взять и хорошо бы запостить на первую страницу
