Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    По-моему больше губят их предыдущие владельцы
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    У меня так в Бресте один баллон хлопнул, так я на нем до Кракова дотащился и там у дилера поменял :laugh: масса впечатлений. Так что понимаю тебя прекрасно. Но у себя оставлю пневму :)
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    А если 40А предохранитель вынуть, ошибку выдавать по пневме будет загоранием значка на тахометре?
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Если вынуть блок пневмы, то ошибок не будет, только корректор работать тоже не будет, да он особо на пружинах то не нужен
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    А так чтобы корректор работал что можно сделать
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    корректор работает только с пневмой.
    Как он может пружины подравнивать.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Он еще фары корректирует.
  8. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    именно.:umnik:
    Но первично положение кузова,а по нему корректор и подстраивает фары.
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    вот и есть весь вопрос в том, корректор завязан на самом блоке управления пневмой или нет
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да завязан, по задним датчикам клиренса показания для корректора посылает. Вроде можно программно отрубить, где-то было
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Корректор завязан на блоке пневмы только питанием. Надо просто подать питание на корректор и он заработатет.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    А поподробнее никто не расскажет про энто
  13. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Тоже интерисует!
  14. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    помоему у меня коректор работает и без блока чет я не заморачивался
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #35 Шурилло, 18 авг 2011
    он не может работать, фары опущены и смотрят вниз. питание к нему идет от блока пневмы.
    Сейчас решил вопрос с неработающим - из-за отключения блока управления пневмой автоматического корректора фар. Теперь он работает как и раньше. Для этого надо взять фишку снятую с блока управления пневмой которая большая (втыкается в блок снизу) открыть её и соеденить между собой перемычкой 2 провода - красно-желтый идущий на 17 ногу и черный - идущий на 49 ногу разъема.
  16. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    все сделал так же! Но есть вопрос, как проверить его работу! Да и еще, когда я перемкнул провода и поехал, у меня секунд на 5 загорелась ошибка коректора и потухла!
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    проверял vag-com.Если провода не соеденины, то ваг-ком вообще блока регилировки фар не видит, после установки перемычки блок стал видимым и потом через ноут включили проверку исполнительных механизмов, все работало при проверке.
  18. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    интересно как дорога на пружинах ???? кочки, ямы?? жестче?? пневма ведь покомфортнее или это все просто слова???
    кто-то пишет не уродуй ALLROAD, но честно сказать уже сам стал задумываться .... устал вваливать бабло в эту пневму...
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #39 Шурилло, 18 авг 2011
    особой разницы не заметил, рулится так же, ямы глотаются помягче
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня наоборот мягче получилось. Сравнивали.
