Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. Andrey186
    Andrey186 Новичок
    14 янв 2016
    6
    Спасибо, а что на счёт высоты подскажите,помогут ли пружины от а8?
  2. melkiy_1984
    melkiy_1984 Новичок
    14 сен 2016
    1
    Всем привет. принимайте новичка. Стал счастливым обладателем олроада. на третий день зашипела передняя правая стойка. Перечитал весь форум, купил простые стойки от а6 и чашки верхние, удлиннил на 40мм, собираюсь сегодня ставить. Вопрос к знатокам такой: пока есть только передние стойки (задние прийдут только через две недели), а без машины никак. так вот, поменяв только перед на пружины, нужно будет глушить трубки? или что то еще?....или клапана на компресоре (которые идут на перед) не будут открываться?....что нужно сделать, кроме собственно замены стоек, чтобы перед был на пружинах а зад на пневме? если где то уже обсуждалось и я не нашел, ткните носом плиз. Заранее всем спасибо.
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    не подскажу, я эксперементировал со стойками от А6С6, результаты видно в сообщениях на этой странице http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pruzhiny-dlja-allroad-zamena-pnevmy.229912/page-10 через 2 недели поменял. Смотри ход штока!!! рачаги и саленты расчитаны под определенный угол провертывания
  4. Andrey186
    Andrey186 Новичок
    14 янв 2016
    6
    В плане чего смотреть ход штока?
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    на сколько удлиняется амортизатор в вытянутом штоке, сравнивая с ходом штока от А6С5
  6. Andrey186
    Andrey186 Новичок
    14 янв 2016
    6
    Я сравнивал со стойкой от пневмобаллона длина одинаковая как самой стойки так и штока
    А не давно приключилась интересная ситуация обломился шток на стойке с водительской стороны вверху! Я такое вообще первый раз увидел. Вот щас думаю это брак или я что то не так собрал. Справа со стойкой всё в порядке
  7. Алматы
    Алматы Новичок
    30 окт 2016
    1
    А какие плюсы и минусы?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я поставил первым аморы A6C5 на Урода...уже пробег 80тыс.... шток удлиняется на уровень, смотри фотку моей машины...https://www.drive2.ru/r/audi/455889957542690947/
  9. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Вы всё ещё "кипятите"? :D
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Совет от себя - пружины пр-ва Lisjofors при замене обходите стороной - полный отстой, меньше чем за год новые пружины просели с уровня 2,5 до 1 хоть и подбирал основываясь по цветовым меткам на характеристики оригинальных пружин что изначально ставил б/у и на которых нужный уровень держался пока они не лопнули.
  11. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Приветствую. Ребят,есть точный список с номерами деталей,которые нужны для замены на пружины? Перерыл интернет,находил только примерные списки?
  12. p.minin1993
    p.minin1993 Новичок
    25 ноя 2016
    1
    а есть чертежи проставок???
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    были или в этой или в параллельной теме
  14. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    А каково поведение авто на дороге в сравнение с пневмой?
  15. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
  16. AAD777
    27 дек 2007
    296
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
  18. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Подскажите кто знает.Поменял пневму на пружины.Всё хорошо встало.Но постоянно горит машинка(ошибка) на приборке.Вынул 17 предохранитель не помогло.Что сделать чтоб это победить.
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    вынуть разъемы из блока управления пневмой и поставить перемычку, что бы корректор фар работал, в темах все подробно описано
  20. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Спасибо за наводку.Всё сделал как в описании было.Машинка погасла воопще.Тоесть даже при включении зажигания не загорается.Это не плохо?То есть если какие ошибки по машине будут как я узнаю?
