Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    появится только одна ошибка и то только через провод её видно - по системе АБС - нет связи с блоком дорожного просвета, забей на неё.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D55
    Кодирование: 06455
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
    49-00 - нет связи
    Валерий76 нравится это.
  2. SeaFox
    SeaFox Новичок
    16 май 2017
    1
    Вот у меня эта ошибка висит в блоках двигателя и абс(американка 2.7), есть ли способ избавиться? Чек на приборке не очень радует.
  3. aleksnn
    aleksnn Новичок
    20 апр 2015
    4
    Нижегородская обл.
    Какой-то мутный прайс-лист у них. http://www.prostavki.ru/price-audi.html
    Передние вроде только 25 мм, а зад есть на 30 и на 40. Нужно же на одинаковую высоту поднимать?
    А на этом сайте никто не брал? https://avto-prostavka.ru/shop/audi/
    Вроде слегка дороже, но понятнее и с картинками.
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    написал им, что бы для желающих переделать пневму на олроудах проставки сделали повыше на 40 и 50 мм. И тогда процесс переделки вообще станет элементарным.
    aleksnn нравится это.
  5. aleksnn
    aleksnn Новичок
    20 апр 2015
    4
    Нижегородская обл.
    Ну, лично мне бы и 30 мм хватило, по большим говнам на ней не езжу, а для зимы и весенних колдобин - самое то. Сейчас-то вообще без проставок пружины стоят, 37 см от центра колеса до арки.
    Вот это то, что мне надо?
    [​IMG] [​IMG]
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    они бы ещё передние начали делать высотой 40 и 50 мм, тогда нормально было бы
  7. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    На их сайте на нашёл информации из чего они сделаны.
  9. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    AUDI Allroad quattro 2002г. 2.7 бт. 256л.с
    Ребят, подскажите пожалуйста, как поднять машину с брюха? Как поднять пневму принудительно? Есть ли какой нибудь способ накачать систему из вне?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, снять трубку с компрессора, и подключить её ко внешнему компрессору, и завести мотор
  11. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Все не осилил.Есть хороший вариант перехода на пружины или пневму до ума довести,кто это может сделать?Компрессоры в Краснодаре ремонтные брал,очень быстро ложатся,уже второй.С детьми далеко ездим,все поездки инфарктные получаются.Реально вымотала морально эта пневма!
  12. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    с собой возить внешний компрессор?Такой же, как на машине стоит или что то помощней?
  13. Roman.82
    Roman.82 Новичок
    29 сен 2016
    27
    audi a6 c6
    А как отключить блок управления пневмой?
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    как бы разъемы с него вынь, а что бы корректор фар работал поставь перемычку между 2 проводами.
  15. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Где то читал что для режима комфорт, необходимо 7.5 атм загнать в подушку.
  16. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    А там разве нет никаких электроклапанов?
  17. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    В дороге к ним не удобный доступ.Наверное правильней вывести трубку с клапаном в удобное место?
  18. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Просто как это понадежней реализовать?Не всегда в дороге под рукой шиномонтаж с мощным компрессором.
  19. Ivan12384
    Ivan12384 Новичок
    8 янв 2018
    3
    Нижегородская обл.
    Audi Allroаd/2.5TD
    А с колёсами не чего не делал? Я купил на пружинах 2000г но родные колёса 225/55 17 ет25 не встают без 7 мм провставок. С зади резина упираеться в пружину, а спереди резина упираеться в рычаг плюс диск упираеться в суппорт. Диски орегинальные 17 ет25 7,5. Что может быть?
  20. Ivan12384
    Ivan12384 Новичок
    8 янв 2018
    3
    Нижегородская обл.
    Audi Allroаd/2.5TD
    А что за колёса у тебя, подскажи размер дисков и шин, и супорта у тебя с 4 накладками на 1 супорнт? Спасибо.
