Пружины для allroad (замена пневмы)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 17 фев 2011.
  1. timoxa036
    timoxa036 Новичок
    15 авг 2011
    10
    A6/C6 3/2
    Доброго времени суток,приобрел на разборе стойки с пружинами от а6 кватро 2.7т ,передние стояли каяба газовые,измерил высоту стойки в сборе 66 см.Внизу на стойке есть как бы обьяснить )) тоненький удлинитель,вот в чем вопрос к гуру ,его отрезать и наваривать такой же на 4 см длиннее ? Или может кто скажет сколько длинна стойки в сборе должна быть?
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    #62 Шурилло, 31 авг 2011
    Первым делом маркером прочерти линию по корпусу стойки и до конца вилки, чтобы потом когда отпилешь и будешь приваривать удленитель правильно его приварить, затем идешь к токарю, меряешь толщину этого удленителя (у меня было 18мм) и из круга диаметром не меньше 26 мм, токарь вытачивает удлинитель. должно получиться общая длина 70мм, и дырки снизу и сверху по диаметру ножки стойки по 15мм в глубину. Потом болгаркой ножку на стойке обрезаешь пополам и вставляешь удленитель выточенный токарем, культяпки обрезанного удленителя стойки должны войди в удленитель до упора, смотришь чтобы линия проведенная ранее совпала и вилка не развернулась кудинибудь и привариваешь, мне варили аргоном. потом после сварки сверху все забрызгал Кордоном с баллончика, чтобы не ржавело и красиво было
    На прошлой странице в посте 60 есть ссылка на то, что у меня получилось и как вырезали задние проставки из стали
  3. timoxa036
    timoxa036 Новичок
    15 авг 2011
    10
    A6/C6 3/2
    Спасибо огромное Шурилло.Вчера поставил на перед пружины ,а сзади оставил пока пневму( не сделал проставки)).Изначально спускала левая передняя в течении суток,предыдущий хозяин налил герметика в нее но без результата. Вчера когда снимали ее я ради интереса побрызгал на нее и место травления воздуха оказалось в штуцере,у него была сорвана резьба. Так что баллоны оказались целыми)), но решил все таки поставить пружины.Кстати кто нибудь в курсе какова средняя цена б/у комплекта ( баллоны вместе со стойками пред зад,блок клапанов и компрессор)?
  4. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Привет! забирай у меня! Тоже поменял все стойки на пружины! если интересно пиши в личку!
  5. Toha_113
    Toha_113 Новичок
    7 ноя 2011
    15
    ALLROAD/2.7B.T 01г
    Сколько км проехал на пружинах? Сварка хорошо держет?
  6. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Может кому будет интересно - продаю нулевый комплект пружин+амортов Арнотт.
  7. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    доброго всем здравия... тоже задумал такую процедуру.. так-как волна финансового кризиса докатилась и до моей пневмы..!!!! вопрос к знатокам.. в экзисте нарыл стойки от а8 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3DB018C9&sr=71 подойдут ли они нужно ли городить к ним проставкт наваривать ещё чё нибудь..??????? спецы помогите советом.....))))
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    передние подходят без наварки,в какой-то из тем обсуждалось с фотками этих стоек
  9. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Стойки от А8 встают без всяких переделок!На перед!
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вот такой вопрос,по ссылке пробиваются и масляный и газовый,также одно трубный и двух трубный.Вопрос какие лучше для переделки?
  11. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    поддерживаю вопрос....
  12. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    а зад значит проставки нужно городить.. теперь ясно..
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    также пружины нужны для плохих дорог,тож выбор не простой:shock:
  14. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    #74 dima73f, 8 ноя 2011
    а золотой середины выходит нет:shock: или есть? и ещё вопрос после замены на пружины всю байду типа компрессор, датчики положения кузова, блок клапанов, блок упр.пневмой снять и выкинуть или оставит на машине...???? кто подскажет?
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    просто во первых роуд машина тяжёлая,и от обычной а6 стойки и пружины мне кажется будут недорабатывать,поэтому лучше брать с а8 от мотора 4.2, во вторых хочется сохранить клиренс без наварки,как бы сток детали
  16. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    Ден.. в точку... !!!! думаю так не получится:confused:
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    почему не получится?просто перед брать от а8 и стойку и пружину,только кронштейн верхний от а6,а зад от аванта а6 для плохих дорог с увеличенным клиренсом+проставка.как-то так
  18. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    итак: 1.перед а8 стойка и пружина
    2.кронштейн верхний(что это?? я дилетант)от а6
    3. зад от аванта а6 для плохих дорог с увеличенным клиренсом.
    городить проставку.. и о счястье...
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    кронштейн к которому рычаги прикручиваются и пружина упирается,от нашей не подходит
  20. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    понял теперь....)) Ден а со всей фигнёй от пневмы чё с ней делать оставить на маш или поснимать и продать?? от а8 перед до какого года выпуска или по-барабану???
