прыгают обороты и машина дёргается при этом...2.0 АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Александр Юр, 25 июн 2013.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Там хитро. Вакуум от впуска идет через термоклапан. Его температура около 30 градусов. Когда движек холодный и когда на улице холодно идет забор воздуха через мет. гофру от выпуска. Как только "теплеет" клапан прикрывается, таким образом температура на впуске постоянно поддерживается в районе 30 градусов. В ВангКом видно. Характеристика у него, говорят, как у синего датчика, можешь временно, для эксперимента подключить старый синий датчик вместо него.
  2. Александр Юр
    Александр Юр Новичок
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    я так понял,если этот клапан,когда на улице жарко не открывается то забор воздуха идёт из коллектора и тогда плавают обороты? Насчёт датчика интересно,только врядли я сам это проверну) Ещё хотел спросить , никак не могу найти где фишку с лямбды снять,под катушкой у себя ничего не нашёл,может гдето ещё она спрятана?-)
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
  4. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Спасибо большое нашёл разъём) ЛЗ отключал ,изменений нету...завтра поменяю провода(они у меня ещё родные стоят). Кстати,а если закрыть клапан "зима-лето",то воздух не с улице будет поступать,может этим обороты как-нибудь приутихнут?
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если врет датчик то это не поможет, скорее всего именно так и есть. А какие провода ты хочешь менять у ЛЗ?
  6. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Я имел ввиду высоковольтные провода) Думал причина в них кроется, ан нет) Поеду завтра в другой город,там сказали точно починят,замучался уже с нашими спецами))
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Удачи тебе в поездке и ремонте! Отпишись хоть потом, что конкретно тебе так нервы выматало, может кому и пригодится твой опыт
  8. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Конечно отпишусь! надеюсь что завтра хоть что-то решиться)
  9. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    короче всё сложнее оказалось....
    Лямбда в норме,провода-свечи тоже, расходомер и ДПДЗ тоже,подсосов нет, РХХ в норме а вот с ним интереснее. Дело в том, что со снятой фишкой рхх авто должно заводиться, а оно чаще не заводится) Короче где-то послелился "коротыш",который обрубает питание,найти его оченгь сложно. Сказал что реле 363 попробывать поменять или дело уже в самих мозгах....но скорее всего в проводке и в этом реле.
    Короче ничего утешительного. Буду копать дальше.А ещё было постоянно де ошибки: датчик Хола и слабый сигнал с ключа или что-то в этом роде и когда фишка с РХХ снимается ЭБУ его не видит и не возникает ошибки,это так и должно быть?? Сказал можно пока ездить с отключеным РХХ. Интересно расход бензина сильно выростет ,когда так ездить?
  10. andre41
    andre41 Новичок
    5 дек 2011
    50
    audi a6 2.6 abc at
    если есть чем подключится проверь напряжение на эбу в потоке данных
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Чушь какая то. Если ты отключил РХХ, то его влияние на систему исключено. Нормально, при отключенном РХХ, обороты должны вырасти до 1200 примерно. Если нет, то может он забит, а возможно врет какой нибудь из датчиков (ДПДЗ, расходомер...)
  12. Alexandr2018
    Alexandr2018 Новичок
    23 сен 2023
    1
    Всем привет. Не знаю поможет это кому или наведёт на мысли, но была такая проблема. Обороты плавали сильно и были все симптомы выше перечисленные.Глохла и приходилось постоянно подгазовывать на светофоре. Так и ездил больше года так как не мог устранить проблему. Однажды заметил что из под бошки потекло масло, вывод менять прокладку гбц. Купил недорого б/у гбц и полностью её восстановил, новые клапана, колпачки маслосъёмные, шлифовка и т.д. В один прекрасный день снял старую бошку, поставил новую прокладку и отремонтированную гбц.
    Обороты держит ровно.900.
    Как начались внезапно плавать обороты так и пропали после ремонта гбц.
    Как то так.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.171
    ВАЗ 1111
    Интересно..Про чью башку он тут речь ведёт
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.313
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога, раз ремонтилась башка - значит снимались/ставились коллекторы (а это подразумевает замену прокладок), вытаскивались/ставились форсы (а это подразумевает замену уплотнительных колечек).
    Так может, в этом и причина была? ))
    ser_gr72 нравится это.
