ПТФ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Disa.85, 1 фев 2012.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вы пробывали сие действие на ПИНДОСЕ?
    Если бы Вы пошагово расписали что, где, да в какой группе сделать, или где перепрограммировать, а то выскажутся и все...
    По крайней мере столько бились - и не одного дельного совета...
    Человек взял, сделал и выложил фото...
    Респектище...
  2. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Рашит :thumbup::thumbup::thumbup:
  3. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    #23 Disa.85, 4 фев 2012
    +100!!!!:nod: Я тоже не вижу КОЛХОЗА в соединении 2-х проводов не нарушая штатки.......!!!!!!!!!!! за теже 5 минут
  4. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Полностью с вами согласен!:thumbup:
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Озадачен.
    американка 2002 года. 9-го блока нету.
    кто последовал совету Рашита, поделитесь!
    ПТФ включаются ОТДЕЛЬНО, то есть вытягивая переключатель в положении габаритов, или включаются вместе с первым переключением и габаритами ? Реально ли тепеь включать раздельно птф и ближний/дальний?
    мне не понятен технический момент. обрезанный провод номер два - который просто так теперь болтается, какую функцию нес?
    замкнутый второй провод на первый - что дал, схематично-литературно?
    ЗЫ. Если бы у меня совпал номер блока на первой фотке с моим, я б возможно эти вопросы не задал. а так - пришлось подумать и вот возникли вопросы...
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ну скажет кто-нить из более опытных чего-нибудь может ?
  7. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    Машина европейка. Стоит на ближнем ксенон, загорается он вместе с габаритами при повороте ключа в положении "0" и "AUTO"
    Габариты + птф — горят!
    Ближний + птф+габарит- не горит птф!
    Помогите разобраться! Может vag com как нибудь?
    Пошаманил ваг комом 9 блок…Кодирование стояло 01012…Менял последнюю цифру и на 1, и на 3, и на4…Все равно ближний ксенон совместно с птф гореть не хочет, т.е. не горят птф((( чЕ еще делать?
    Разбирал переключатель света Е1. Там все ок.вроде)..
  8. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    #28 Рашит, 16 фев 2013
    птф включаетя с габаритами отдельно от ближнего света, если переключатиль перевести на габариты и потянуть на себя. так же можно включить птф с ближним, и ближний отдельно. тоесть работает так как на европейках (ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧАТЬ ПТФ ОТДЕЛЬНО ОТ БЛИЖНЕГО СВЕТА).
    я конкретно не помню схему, я больше часа тыкал тестором по проводам и вырисовывал схему, в результате схему потерял остался только результат. но насколько помню на второй контакт приходит питание для птф, режим его потому что питание приходит туда только при включеном ближнем свете, и второй контакт соеденяем к первому потому что в первом питание есть когда включаешь габариты (повтаряю я точно не помню возможно ошибаюсь.)
    кто не хочет резать провода можно просто то же самое сделать в самом переключателе, на самой плате сделать разрыв от конектора под номером 2 и припоять перемычку от дорожки к конектору под номером один.
    надеюсь все понятно изложил.
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    другими словами ПТФ теперь горят всегда при включении габаритов ?
    то есть при ближнем, и тем более дальнем свете ?
  10. Рашит
    31 июл 2011
    108
    #30 Рашит, 21 фев 2013
    все включается по отдельности!
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    стоп, туплю, да ? :)
    "и второй контакт соеденяем к первому потому что в первом питание есть когда включаешь габариты"
    то есть, или не есть(?), если мы второй контакт запитали от габаритов.... бррр... нихрена не понятно. хотя в электрике дома всегда ковыряюсь сам, в т.ч. и по просьбе бати... схемы по даче мутил такие, что потом дачный электрик офигивал...
    короче надо резать :) наверное поверю, решусь и затем отпишусь... :)
  12. Рашит
    31 июл 2011
    108
    не переживай, метод проверен, все будет работать как на стандартной немецкой машине :D
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #33 audiuser54, 3 мар 2013
    Всем отчитываюсь - тема работает ! :) отдельно габариты, габариты+ПТФ, габариты+ближний, габариты+птф+ближний.
    Рашиту - СПАСИБО ! :)
    кстати, у меня теперь также, отломано у второго провода. Я, видимо как и Рашит, пробовал достать проводкИ из штекера, в итоге отломил причем довольно быстро. Народ, не пытайтесь, не получится, также отломите. :)
  14. marich
    marich Новичок
    16 мар 2016
    7
    спосибо!
  15. marich
    marich Новичок
    16 мар 2016
    7
    МОЛОДЕЦ!!!!
  16. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    у меня европеец, горят совместно с габаритами!
