Ответ: Пуск на горячую Так по их словам после того как промыли они еще на старых свечках ДВС гоняли, а уже потом новые поставили. Или этот винс и потом по мере выхождения свечки коптит?
Ответ: Пуск на горячую С такой же проблемой я заехал в сервис,мне подключили к форсункам какие-то шланги с 2-мя показателями со стрелками :rzunimagu (на знаю как называется прибор) я сразу же сказали, смотри, прибор показывал 4 (наверно атмосферы или какие нить кило паскали, короче давление) а должно быть 6. Тут же купил бензонасос, тут же поменяли, тут же показали давление. Так и оказалось, 6. Завелся на горячую только в путь, до сих пор езжу не жужжу. А иногда сажал аккумулятор, и даже не схватывалось, на заправках машину не глушил))))
Ответ: Пуск на горячую Ну вобщем в выходные приеду в сервис буду мучать что да как хотя вот буквально недавно его меняли!
Ответ: Пуск на горячую "Все равно проверь давление на форсунках и сразу все станет ясно." А сколько оно должно быть чтобы уже предметно вести беседу!
Ответ: Пуск на горячую здрасти приехали.... это у тебя механический впрыск на AAR, где форсунки управляются давлением - там насос давит максимум 6-7 бар, а форсунки открываются от 4 бар. Таким образом форсунки льют всегда, а регулировка смеси осуществляется давлением в диапазоне 4-6 бар, которым заведует распределитель-дозатор(паук).... А в нормальном электронном впрыске, смесь регулируется путём порционной дозировки топлива, где порции задаются временем открытия форсунки, на которую подаются импульсы напряжения, длительность которых зависит от нагрузочного режима. А давление в рампе наших электронных впрысков максимум 4 бара - номинал в районе 3-3.5 бара. Кирюх - не в давлении дело, симптомы были бы другие - у тебя бы машина не ехала и захлёбывалась воздухом при нажатии газа(обогащение по фронту). Я же сказал- проверь герметичность форсунок. Это просто - пусть в сервисе снимут форсунки(работы 10 минут) и подадут на закрытые давление 4 бара - протекать не должны...
Ответ: Пуск на горячую Вполне возможно, я спорить не буду, я не спец в этих делах, просто все симптомы 1 в 1 как были у меня, а марку своей машины я написал, тот кто разбирается все сам поймет. Никого не хотел ввести в заблуждение, честное слово.
Ответ: Пуск на горячую проверяй давление насоса. у мена на ААЭР новый насос (Пирбург) прожил 1.5 года = примерно 25 тыщ. Сетка на входе в него забилась, хоть бак и мыл при замене ... в пробках в жару с малым кол-вом бенза в баке глохнет - начало болезни. Если на горячую плохо заводится - или насос вообще присмерти, или напряжение на нем проседает изза сигналки например ... ну или форсунки сильно льют, как вариант удачи!
