Пыльник на переднюю пневму
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Лис_Уфа, 11 окт 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    слева москвичевский, справа газелевский!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    купи от ауди 100, мне намного больше понравились по качеству.
  3. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    350
    Allroad 2.5 продан
    #163 makasus, 24 дек 2010
    Спасибо Шурик!
    Вспомнил! Справа от Газели, пыльник от рычага КПП !!!
    А Febi уже купил,сейчас пытаюсь приобрести направляйки?
    Кто знает, сколько стоят они у Данилы(inspektor)? Перед и зад?
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет вроде 2400 перед за пару(но это было столько, может стало дороже, инфляция блин) А задние хрен знает, он обещался сделать, но молчит, тоже очень приочень интересно.
  5. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    На днях приключилась история, резиновые пыльники сползи и повредил пыльники гранат, блин нафик, вчера менял пыльники гранат...
    вывод: если ставите пыльники хомуты внизу обязательны!!! до этого не знал...
  6. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    есть фото? а то я тоже недавно установил напарвляйку с пыльником
  7. russian
    13 дек 2010
    249
    с обеда сфоткаю
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да всё просто: если пыльник от москвича, то его низ прихватываешь к амортизатору с помощью пластиковой стяжки. Если пыльник от ауди сотки, то немного сложней, т.к. диаметр нижнего отверстия пыльника немного больше диаметра амортизатора. Чтобы толково прихомутить низ пыльника к амору, я использую переходник, сделанный из резинового патрубка радиатора ЗИЛ130 - он плотно насаживается на амортизатор, а на переходник замечательно садится низ пыльника и потом все зажимается той же пластиковой стяжкой.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Данил, а я так от сотки пыльник присобачил пластиково стяжкой, да чуть чуть складка есть, но она не так уж и страшна. А эстетически мне как то не важно как все выглядит под аркой. Меня больше волнует тот факт, что кулак трет об этот пыльник, не сильно, но всетаки.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо приподнять направляйку чуток вверх по баллону. Заезжай - сделаем.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А она могла съехать то сама???
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Эх, коротковата кольчужка - поправим.
  13. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    понятно, спасибо, но мне интересно как у него пыльник сполз, получается он слетедл с направляйки, т.е. он на ней не был толком закреплен
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С направляки сползает, если она жидкая, т.е. сделана из тонкой жести. На тонкостенной трубе хомут хрен затянешь. Надо ещё и снизу развальцовывать, чтоб у хомута упор был.
  15. russian
    13 дек 2010
    249
    Пыльник сполз с пластиковой направляйки, не был закреплен...
  16. russian
    13 дек 2010
    249
    теперь каждый вечер проверяю...
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    все, разобрались, все встало на свои места
  18. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    #178 Elguerero, 3 мар 2011
    Итак подводя итог:
    Какой все-таки пыльник предпочтительней на трубу направляющую диаметром 125мм?
    1. Москвичевский я так понял рвется?
    2. От сотки нужен только резиновый? Я смотрел пластиковый лимфердер, его не натянуть ИМХО, т.к. диаметр около 96мм. Каков диаметр резинового пыльника феби?
    3. От КПП Газели? (еще не смотрел)
    4. От кпп Камаз (был в магазине, сказали пыльник идет из дермантина сшитый...)
    Просьба отписать кто ставил плюсы и минусы этих пыльников
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    У меня стоят газелевские, нареканий нет
  20. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо, не помнишь диаметра в в широкой части? Стоят на 125мм направляшке?
