пыльник наружного ШРУСа (и прочие пыльники)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eversor, 13 янв 2013.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Что и следовало доказать.
  2. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Не знаю такую технологию замены.
    Сначала подшипник запрессовывается в поворотный кулак, а затем ступица в установленный в кулак подшипник. Как запрессовать "подшипник+ступица как единое целое" в поворотный кулак?
    А усилие имелось в виду от ступичного болта.
    Если его (усилия) не будет, то подшипник будет иметь радиальный и осевой люфт. Это принцип работы двухрядного шарикового подшипника высоконагруженных узлов.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А есть разница от перестановки слагаемых? )))
    Ступица прессуется в кулак с подшем, или кулак с подшем прессуется на ступицу... Мне было проще второе.
    Ступицу я ставил на опорную поверхность, сверху ставил кулак с подшем и давил через проставку на внутреннее кольцо подша гидравлическим домкратом. Это куда удобнее - видно, куда давишь. )))
    Пресса у меня нет, к сожалению. :cry:
    Ладно. Против фоток не попрешь и надо сдаваться. [​IMG] :chainik:
    Нехай торжествует истина! :beer:
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Ура, товарищи! :D
    :beer:
  5. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Black молодец, что оперативно сфотал сопрягаемые узлы.
    Частенько меняю подшипники ступиц (у клиентов). ТАКОЕ попадается после сервисов!!! После замены переднего ступичного подшипника в сервисе на выкид пошли подшипник, ступица, тормозой диск(в последсвии оба, т.к. менял парой), колодки, датчик АБС, пыльник шаровой.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    При производстве работ, связанных с разъединением шаровых соединений, пыльники не мудрено повредить.
    Мне даже когда-то в одном сервисе сказали, что если для выполнения работ необходимо выпрессовывать рулевые наконечники или шаровые, то автоматически с собой надо иметь и пыльники для них, т.к. всегда порятся ))
    На самом деле, имея нормальные съёмники, подходящие для конкретной ситуации, пыльники всегда остаются целыми. Плюс к этому у меня ещё есть пластиковые чехлы, которые зачастую одеты на новые з/ч. Я их не выкидываю, а использую впоследствии, чтобы не повредить пыльник.
    Типа такого, только побольше. На шаровые всегда одеваю.
    Сейчас делаю небольшой Upgrade тормозов на А6, там кулак поворотный вот так выглядит. По нему явно кувалдой лупили. Наконечники якобы не очень давно менялись (год-полтора назад). Из-за приплюснутости пыльник рвётся просто в процессе нормальной эксплуатации. Попутно приходится устранять (болгарочкой) и даже пыльники на замену у меня в наличии как будто есть полиуретановые. Попробую поставить.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Еще разок в качестве резюме. Внутренняя обойма подшипника, точнее, две ее половинки, напрессовывается на ступицу, а потом поджимается ШРУСом с помощью болта. Если болт затянуть слабо, то эти две половинки обоймы "разъезжаются", даже не смотря на тугую посадку, и появляется люфт. Так, да?
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    :nod:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ура-то ура. Но я у себя-таки гляну, когда залезу. Как бы назло. :laugh:
    Фух. Аж настроение поднялось. :D
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Как именно?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Это же очевидно - одеваю на палец с пыльником ))
    На всякий случай уточню - при производстве работ.
  12. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    давеча лазил под машину - левый пыльник гкн, который ставил два года назад - начал трескаться. правый же, тоже гкн, стоит хз сколько и ни намека на трещинку. вот тебе и разница в качестве...
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня какая-то сволочь весь правый кулак измолотила кувалдой,теперь даже съемник не поставить,чтобы наконечник сдернуть,когда менял пыльник правого ШРУСа,пришлось тягу от рейки откручивать,хорошо,что к ней доступ отличный,убил бы гада за такое вредительство....
  14. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Заметил, что если перед установкой любых пыльников побрызгать их силиконовой смазкой из аэрозоля, то они не трескаются снаружи после первой же зимы!
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Подскажите номерок пыльника для наружнего ШРУС, тот, который от Нивы ТРЕК, на мою машину
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #98 Geka, 8 июн 2015
    Прочитал тему, ни хрена не понял.:shock: - Так какой наш внешний пыльник можно поставить на А80 В3, шрус у которой имеет наружный диаметр 81?
    В теме по запчастям говорят от ТАЗа http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4607214&postcount=723, от какого?
    Так же пишут, что ставят от нивы, НО, они диаметром 89. Нет на 80 B3 таких размеров, шрусы там диаметром 81, а пыльники диаметром 76! http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=17000115
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я десяточный воткнул, встал как родной.
    Кроме того, сравнивал номера на пыльниках gkn для таза-08 и бочки, номера одни и те же (это не номера комплектов, а именно номера на пыльниках)
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Короче, что в тазомагазе спрашивать надо? Пыльник от ВАЗ 2110 трэк чемпион?
