Пытаюсь поломать двигатель ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем -Jaguar-, 15 окт 2010.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ягуар я даже не знаю что такое мега сквир. Что по механике спрашивай, про турбины, тунинги, колхознинги и всякие сквирты можешь не спрашивать, я не знаю.:nod:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    головы авс аан абсолютно одинаковые, MS - не обманка, а примитивный мозг по сравнению с хитачи или хелла, но гибкий в програмировании и настройке.
  3. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Другими словами мега сквирт и комп не нужен стоковый ?
  4. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Цены сильно пляшут на контрактники.... надо звонить. В одной фирме под 130 000 прыгает. в другой нашел за 35 000... зависит от комплектации наверное и от состояния... но обычно они говно не возят. так что даже за 35 будет рабочий , но видать голый. Надо будет звонить узнавать позже.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с МС штатный уже не нужен будет. да и не может штатный турбиной рулить. и карты зажигания и впрыска там другие нужны.:)
    не лепи горбатого, а?:wink:
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #246 -Jaguar-, 11 ноя 2011
    Зерг , не все такие Вумные как ты :) ! Я не занимался еще электроникой ! Лежит комплект настоящего мега сквирта ... есть лаут уже и схема своего... все радио детали для своего купленны ! Сначала добиваюсь работы настоящего сквирта , затем паяю свой... Не все сразу.
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    на каком двигателе другие клапана? на ACk? или я путаю с ng? количество клапанов разное на каком?
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    http://www.turbostars.ru/lit12.html
    В самый низ мотай Там есть таблица с данными.
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если 1бар дунешь в стоковый движок, схватишь жесткую детонацию, вплоть до трещин в блоке.
    Как минимум нужно уменьшать степень сжатия.
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В точку!:rock:
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну да ! буду в поршнях выборку делать. если по заводу 10, то понизить на скольок надо ? есть программы расчета какие ? Какая форма выборки (полагаю как лужа по форме должна быть)
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ослабишь поршня - прогорят, делай выборку в башке. если у тя есть чпу - легко все, и обьем в автокаде посчитаешь или в компасе
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    клапана 7мм пошли на новой генерации АВС ААН для а6 которые. тарелки одинаковые.
    АСК вообще 30-клапанный
  14. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Да ЧПУ есть. но он не для таких работ предназначен.
    Если бы нацеоин был то делал бы по латуни и стали. А мой для пенонласта - для форм. Такое дело буду на спец. станке.
    Ну а если чуть в бошке , чуть в поршне ? И до скольки понижать надо ? 9, 8 ? Или чем меньше тем лучше ?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    имхо 8-8.5 и в башке мяса больше и если что менять проще и дешевле, чем поршневую
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Есть мааааленький нюанс... возможно с этим новым уменьшением степени сжатия сделать так чтобы клапана не гнуло ? ли слишком много надо выбрать в поршнях ? Так бы хотелось уйти от этого дефекта. Мало ли как будет в процессе складываться , хоть одна головная боль ушла бы.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    для этого надо просто вовремя помпу ролики и ремень менять. но тебе это не грозит, не собираешься же ты на ней 70ткм проехать, да и умрет двигло гораздо раньше)
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #258 АВС, 11 ноя 2011
    Может как у ААN 9,3:shock::confused: (как вариант)
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    он ее камазовской турбой надуть хочет, ты че? лучше поменьше у ААN всеже блок жесче и колено а тут и стенки тонкие и по два шатуна на шейке сидят. ну нах... я б ваще такой фигней не занимался. но чел упертый хотца ему поломать - пусть ломает:D
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Рад что тебе смешно !
