Пытаюсь поломать двигатель ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем -Jaguar-, 15 окт 2010.
  1. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #61 BI-TURBO, 29 мар 2011
    они не жрут они расходуют
    об этом и речь, все расходуют. Мой грамм 200 с частыми газвпол, и текущей прокладкой под поддоном. Но я не видел еще v6 который вообще не брал бы масло от замены до замены, как например Р4.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #62 CHENCHO, 1 апр 2011
  3. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #63 -Jaguar-, 1 апр 2011
    Дорогой ZERG( кстати расса говно в игре Стар Крафт - не в обиду ) , когда у меня прокрутило сателит в гольфе , я поехал к мастерам . Это было 7 лет назад. Мне надо было разорбрать всю коровку и поменять сателит и корпус коробки. Работу озвучили почти 9 т.р. На тот момент я не имел дел с коробками и как их делать, но просто если руки не из жопы торчат и без консервативных подходов , то все получится. Я купил набор ключей за 3 000 р и на шнурках вывесил обе цепочки шестерен. Поменял делали , записал где надо и собрал. Сначала расстроился так как не мог включить 3 предачу. Оказалась кулису забыл отстроить ! Продал машину , до сих пор владельца вижу , пару раз даже общались. Все гуд.
    Самое интересное, что я честно вот , не жду слов не лезь туда , когда я уже туда залез. Если кого-то бесит , тот факт что человек имея представление что и как , но не имеет опыта куда-то лезет , то можно просто промолчать.
    Я никогда даже и не имел представление что такое электроника , но за 4 мес собрал станок с ЧПУ ! Все элементы делались своими силами. Вся электронная обвязка , а там около пол сотни радио элементов тоже самим составлялась + надо прошивать микроконралеры и делать платы под схемы и так далее... И тут когда я открыл мотор , то пошла паника , как-будто это дентги людей которые дают советы.
    Еще раз повторюсь для тех кто в танке ! Двигатель работал ! Просто упала компресиия и стал жрать много масла ! Ищу пути решения проблемы ! Если есть возмождность то по пути чуть добавить мощность ! Турбирование - хорошо , но сейчас начал стройку. Но если по сути восстановлю двигатель , то это вполне реально !
    Или мне тупо заткнуться и пробовать методом тыка самому ?
    Спасибо за понимание.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Увидел что он в жопу должен ставитса и привод на заднюю пару? Выхлопная банка со стороны ремня грм.:icon_suicide:
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не знаю что такое старкрафт и что за раса, в игрушки не играю. Ник - производное от имени.
    Кстати чпу это тема - респект. Но эт все равно конструктор из готовых решений в основном. шаговики и драйверы к ним все есть в продаже, прибить это все грамотно к станку- вот пожалуй основное.
    прошить микроконтроллер скаченной прошивкой не так и сложно. панелька паяльник и пяток проводков от LPT.
    Поосто если ты шаговые джвигатели сам делал и платы драйверов травил паял, то....
    С такими способностями я думаю тебе советы не нужны.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    его в ТТ воткнуть хотели?:smile42:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не знаю куда, но однозначно в машину с заднемоторной компоновкой.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Интересно сколько выдает такой ААН2Т. Лошадок на 250 я думаю потянет. :laugh:
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #70 -Jaguar-, 1 апр 2011
    Шаговики покупные !
    Драйвера - все схемы , разводка в луте , сбор и настройка всех электро-компанентов , пайка , + что значит прошивка скачанная ???
    Если ты делаешь драйвер 1/8 шага со своими компонентами то ты пишешь сам программу на С или Бейсике ,потом переводишь в машинный код и заливаешь в микруху.. Микруха Атмега 48, 33 ноги !
    Припаяй попробуй ! На каждый привод по драйверу с ключами с полевиками !
    А тут мотор ! Думаешь сложнее ? Или на один транзистор только попробуй даташит прочти и подбери чтобы мотор не спалить или микруху , не говорю уже об обвязке в 2 десятка компонентов !
    Сейчас заканчиваю импульсный блок - аккумуляторная зарядка , есть с десяток заказов. так как мощность в 4 раза выше а вес в 2 раза меньше ! Размер с 4 пачки сигарет а цена в двое ниже по сравнения с аналогами...
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    незачем изобретать веласипед китайские друзья уже все серли и вовсю торгуют
    driver for cnc набери в поиске на ebay будешь приятно удивлен ценами.
    то что ты собирал 4 месяца конешно эксклюзивно , но стоит оно того?
    ну да лана не будет уходить от темы .
    удачи:drunk2:
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Идея создать 5-осевой станок...
    Вот для чего начал делать 3-х осевой. Прекрасно работает кстати ! Модель лица человека вырезал с шагом 0.01 мм. Обалденно ровно и гладко.
    А 5-и осевой не смогу купить ,так как нет у меня 100 000 000 р. чтобы его купить
    Мне нужен для бизнеса этот станок. И строю под него сейчас помещение.
    Разговор не об этом. Просто привыкли видеть тупорылую молодежь !
    Если 25 то обязательно шляется и кроме пива по вечерам ничего не делает ! Такой стереотип да ?
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не кипишись, ты молодец что такое затеял. лицо классно но сиськи еще лучше;-)
    http://www.youtube.com/watch?v=eDfVRPxMIYY
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #75 -Jaguar-, 1 апр 2011
    это 4-осевой...
    При чем один в один как у меня показывается ! :) Так же сетка , проход ,и так далее...
    ТОлько у меня программа МАК 3 а там Арт кам 5
    Чтобы 4 оси сделать это 2-3 мес (добавить поворотную ось к моему 3-х осевому и все) ... будет готово..
    А вот 5 осей - жесть...
    Одна программа расчета стоит около 300 000р. Если самому писать , лично мне лет 5.
    Так что надо купить прогу а потом еше две оси воткнуть.
    И кстати, мне мой станок сел 10 т.р С условиями что все сам делал.. рабочая поверхность икс 50 см , игрик 50 см , зед 20см...
    А вот теперь подумай, сочитая все это можно создать и турбо мотор !
    Станок что хочешь вырежет ! Я буду делать под фрез сталь станок. тот что сделал то слабенький под дерево и пенопласт. Друггие моторы мощнее степ дир драйвера и ключи и будет и железо грызть... можно уже и детали точить.. не все же так безпочвенно
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    железное терпение надо на это.... одному долго делать....
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #77 -Jaguar-, 2 апр 2011
    Я вообще сначало хотел бензопилу притурбировать и повесить и разработать на нее компьютер. Смешно звучит , но для познания всего процесса колосально. Все фирмы что делают - огромные деньги берут. Но там и спецов 5 человек в каждой сфере. Мне сказали 500 кобыл у тебя запросто булдет но стоить будет тебе это 400 000 . куда к ЧЕРТУ...
    Не хочу никого обижать , но все возможно !
    Никто не говорил что я завтра все сделаю ! Пока стройка идет + станок делаю + клиенты по тюнингу + нахаваюсь про этот мотор АБЦ... а там видно будет ...
    Просто реально кто сталкивался с проблеммами что спрашиваю , то подсказать думаю не трудно.
    Не охота дважды в одно дерьмо наступать.
  18. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    мотор хорош ) только мало кто в нем разбирается... а кто разбирается тот молчит и не рассказывает )
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Почитал, нифига не понял. ЧПУ-это я знаю. А вот остальное.:rolleyes::dead:
    Так что думаю если я не технарь своими не очень прямыми ручками перебрал ААН и пару вагодвигунов,то -Jaguar- сможет сделать на раз два.
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Как говорится - время лечит , но врач быстрее )))
    Вопрос относительно детонации..
    На АБЦ есть два датчика. В любом случае они покажут если будет такое явление после сборки ?
