Спасибо за оперативный ответ. Уточните, пожалуйста, отдельно стоимость замены масла в коробке передач, вкл. материалы.
Vsider, ориентировочная стоимость замены масла в коробке передач составит 27958 рублей. Эта стоимость включает в себя следующие виды расходных материалов и работ: - Масло для КПП: 7л*2722р. = 19054 рубля; - Фильтрующий элемент 3269 рублей; - Уплотнительное кольцо 334 рубля; - Замена масла в КПП 5 301 рубль. Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, с удовольствием на них ответим.
Добрый день. Подскажите стоимость ТО-1 для audi a6 c7 fl 1.8 190 л.с Со своими расходниками и маслом? С вашими расходниками и маслом? И подскажите какое масло сейчас рекомендует завод для данного автомобиля? Возможно ли оплатить одновременно бонусами спасибо и бонусами карты лояльности?
Panych1988, спасибо за Ваш запрос. Состав работ при проведении ТО-1 для Вашего автомобиля включает в себя: - инспекционный сервис; - замену масла в двигателе (масло A3 0W-30/B4); - замену масляного фильтра; - замену салонного фильтра. Ориентировочная стоимость ТО-1 с учетом всех работ и расходных материалов составит 19 203 рубля. Ориентировочная стоимость работ составит 5 262 рубля. Для Вашего автомобиля производителем рекомендовано использовать оригинальное масло (VW) или Кастрол. Допуск по VW – 502 00 или 504 00, по другим классификациям – 0w30 или АСЕА А3. Для оплаты ТО Вы можете использовать одновременно и баллы программы лояльности и бонусы ”СПАСИБО” по программе «Сбербанка». Записаться на сервис в Ауди Центр Север Вы можете по телефону +7 (495) 785 27 27. Также Вы можете прислать свой номер телефона в личных сообщениях, наш менеджер свяжется с Вами и запишет на удобное время. Будем рады видеть Вас в Ауди Центре Север.
Расскажите почему сложно сделать дополнительный бардачек над основным? кто вообще думает про эргономику... и удобство юзабилити.
Добрый день. Подскажите стоимость ТО-3 для audi q3 2012 2l 170 л.с Со своими расходниками и маслом? С вашими расходниками и маслом? И подскажите какое масло сейчас рекомендует завод для данного автомобиля? Возможно ли оплатить одновременно бонусами спасибо и бонусами карты лояльности? Масло в муфте и тормозную жидкость еще ни разу не меняли. Все ТО в АЦ Север.
AudiToP, для более точного просчета необходим VIN-номер Вашего автомобиля. Пожалуйста, пришлите его личным сообщением.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость и состав работ по инспекционному сервису А5 sportback 2012 передний привод 2.0 TFSI. Пробег 45т. требуется по сроку. Желательно стоимость без учета замены воздушного фильтра и фильтра салона (менял недавно). Также интересует вопрос - иногда коробка при троганье с места как будто не цепляет. Двигатель крутит обороты, но машина не едет, а потом получается очень резкий рывок и дальше едет нормально. Случается очень редко, но сильно раздражает. Причем не зависит от прогрева двигателя / коробки. Что это может быть? Имеет ли смысл сейчас менять масло в коробке или лучше предварительно решить данную проблему?
AudiToP, так как Вашему автомобилю уже исполнилось 3 года ориентировочная стоимость проведения ТО-3 составит 12000 рублей с учетом работ и материалов и 4800 рублей с учетом только работ. Для Вашего автомобиля производителем рекомендовано к использованию оригинальное масло Audi вязкостью 0W30 (допуск VW 502.00/505.00). При отсутствии возможности использовать оригинальное масло допускается применение масла с аналогичными показателями вязкости и допуска. Замена масла в муфте осуществляется при проведении ТО-4 при пробеге 60000 км. или на четвертом году эксплуатации автомобиля. Замена тормозной жидкости производится первый раз через три года эксплуатации, в дальнейшем – один раз в два года. В ТО данная процедура не входит, так как носит рекомендательный характер. Оплатить проведение ТО одновременно бонусами «спасибо» и бонусами программы лояльности, к сожалению, не представляется возможным. Вы можете выбрать одну из бонусных программ. Записаться на сервис в Ауди Центр Север Вы можете по телефону +7 (495) 785 27 27. Также Вы можете оставить свой номер телефона, наш менеджер свяжется с Вами и запишет на удобное время. Будем рады видеть Вас.
Gobka, спасибо за Ваш запрос. Состав работ при проведении ТО-4 Вашего автомобиля включает в себя: - инспекционный сервис; - замену масла в двигателе; - замену масляного фильтра; - замену свечей зажигания; - замену масла в КПП. Ориентировочная стоимость проведения ТО, включая материалы, составит 55 400 рублей. Для того, чтобы определить причину возникновения описанной Вами неполадки КПП и в дальнейшем устранить ее необходимо провести диагностику. Длительность проведения диагностики - ориентировочно три дня. Ее ориентировочная стоимость составит 9000 рублей. Вы можете оптимизировать свои расходы став участником программы лояльности. Накопленными по данной программе баллами, Вы можете оплачивать ТО, а также другие товары и услуги. Также Вы можете расплатиться за ТО бонусами ”СПАСИБО” по программе «Сбербанка». Записаться на сервис в Ауди Центр Север Вы можете по телефону +7 (495) 785 27 27. Также Вы можете оставить свой номер телефона, наш менеджер свяжется с Вами и запишет на удобное время. Будем рады видеть Вас.
Машина еще на гарантии. Диагностика коробки в данном случае тоже платная услуга? И можно ли отдельно расписать по стоимости ТО-4 работы / материалы.
Gobka, в данном случае, если по итогам диагностики будет установлено, что случай гарантийный, то сама диагностика и ремонт будут бесплатными. Стоимость работ при проведении ТО: - инспекционный сервис – 11 020 рублей. В него входит также замена масла в двигателе и замена масляного фильтра. - замена свечей зажигания – 1500 рублей; - замена масла в КПП – 4500 рублей. Стоимость материалов при проведении ТО: - моторное масло – 5000 рублей; - масляный фильтр – 1400 рублей; - сливная пробка – 500 рублей; - свечи зажигания – 6900 рублей; - масло КПП – 25 300 рублей. Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, будем рады помочь.
ребята, подскажите, достаточно ли в случае отсутствия бортового компьютера, доустановить подрулевой переключатель и активировать его его через вагком, или нужно менять приборную панель? машина 2013 года, 1.8 тси Спасибо
irzhik, для ответа на Ваш вопрос, как уточнили мои коллеги, все же необходим VIN-номер Вашего автомобиля. Пришлите, пожалуйста, VIN-номер в личные сообщения, а мы оперативно приготовим ответ. Спасибо.
irzhik, добрый день, достаточно доустановить подрулевой переключатель и активировать его. Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, будем рады помочь.
