Привык относиться критически к себе и другим. Отсюда вопрос: Если теория подтверждается практикой, то почему после замены ПРАВОГО подшипника гул пропал??? Соизвольте ответить в рамках вашей теории.
Планирую менять подшипник ступицы. Нужно ли брать ступицу с подшипником в сборе или можно только подшипник купить? Они запрессовываются?
Я брал только подшипник. Со ступицей он дороже ровно на работу по замене... Очевидно, что в таком случае со ступицей брать не рационально...
Всем доброго дня. Загудел левый ступичный подшипник на 52-й т.км. предлагают 4Н0498625С, 4Н0498625А, 4Н0498625, и еще аналог R157.43. как оригинальные, так и неоригинальные, есть ли разница. Хотелось бы купить тот, который точно подойдет для мой Q5 2012 (дорестайлинг)
Вот сравнение оригинала и не оригинала. Выбирать Вам. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10089676#post10089676 Вот каталог запчастей: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=79500000&pid=2E60904D&office=ru Вот подбор аналогов: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4h0498625a
Менял оба передние подшипника (сначала один загудел, через 2 дня аж захрустел, удивительно быстро, через пару недель и второй зажаловался). Проверка простая: если гул усиливается при повороте направо - значит меняем левый, усиливается при повороте налево - меняем правый. Ступицу менять не надо, подшипник не запрессовывается, а прикручивается 4-мя болтами. Но снимать не очень просто, так как у меня они окислились, прикипели к ступице. С первым помучался, а для второго придумал съемник - пластина с упорами в ступицу и двумя болтами тянул.Вся процедура 5 минут. Долго только счищал этот окисел перед установкой нового. болты конусные - поэтому центруется подшипник сам при затяжке. Подшипник обошелся в 3 500 или 3 800 руб. точно не помню (не оригинал, но достойный). Работа - пока менял выпил три бутылки пива на даче.
Не знал что подшипники меняют по куланцу!!!! На А4 предыдущей менял "голову" по Куланцу, а все передние рычаги по гарантии.
Менял сначала один, через 2 месяца другой, брал у друга не оригинал (до 4000 р.) , менял в Норавто Климовск за 1500 р., И колодки там меняю постоянно за 500р.
