Q5 S-line
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 4 май 2008.
  1. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    тогда действительно, за такие деньги не нужен совсем "полу-стояночная-печка".. Салон я и так прогрею.. У меня вот такой еще вопрос: кто нить уже с багажным отделением разбирался ? Там чего то очень много всяких приблуд , как лучше выбрать самое оптимальное и нужное? Когда осматривал авто , там все было сразу напихано , половина не прикреплена, менеджер весь в запарке, да я думаю, с него спрашивать.. он посоветует все взять, а там многое мне кажется не нужно..
  2. aviyar
    aviyar Bad e-mail
    14 окт 2008
    73
    AUDI Q5 2.0 TFSI
    #982 aviyar, 26 ноя 2008
    Ответ: Q5 S-line
    Там на самом деле все просто.
    QE5 Набор креплений и сеток для фиксации багажа Посмотреть вложение 116462
    Состоит из стационарно закрепленных:
    - сетки под полкой багажника
    - сетки в правой нише
    - сьемной сетки для крепления груза к дну багажника (на фото не представлена).
    3CX разделительная сетка вертикальная - это чтоб груз или собака не вывалились на головы задним седокам.
    3GN и 6SN одновременно использовать нельзя.
  3. AlexSur
    AlexSur Новичок
    25 авг 2008
    21
    Ответ: Q5 S-line
    Да действительно , с завода греет только салон, тоже читал такую инфу, но дилер это переделывает в два счёта за ваши денюжки. С завода устанавливается клапан который при работе стояночного отопителя переключает циркуляцию ОЖ на салон. Дилеры этот клапан обходят ставя "обманку" для подогревателя, после этого подогреватель будет греть двигатель. Одно понятно, что доработка стоит дешевле чем установка подогревателя у дилера. Вот примерно так..
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Про отопитель дайте ссылочку почитать. А то пока что все вышеописанное выглядит бредом, который кто-то один выдумал и остальные подхватили.
    На моих у2 и туареге (дизели) отопитель греет мотор - это совершенно точно. По стрелке температуры этого не видно (греет не выше минимальной метки в 50 град), но запуск холодного мотора реально отличается от запуска гретого :) Да и по времени работы свечей накала это тоже заметно.
  5. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    aviyar- спасибо, все достаточно понятно и доходчиво. Короче, проще наверно взять грязезащитный поддон и не парится..
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    что ж ты возить то собрался? :)
  7. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    тут еще немного вопросов накопилось ( сразу извиняюсь, если кого достал , но на то и форум, считаю, чтоб со знающими людьми пообщаться), конкретно по вычитающим допам.
    1) Если брать спорт пакет S-line, то в нем уже идут спорт сиденья, значит базовые ( а это 46432 руб) вычитать из стомости пакета?
    2) Если беру алькантару, то ткань Havanna минус тоже ( 21059руб)?
    3) С окраской низа тоже не понятно. В S-line обвес идет в цвет кузова, значит, если я хочу окраску под цвет кузова, то как фукцию VJ1 (окрас бамперов в цвет кузова) не нужно будет заказывать?
    4) С рулем - базовый стоит 16937 ( а ниже цена 8243р) , а S-line руль стоит - 8230, т.е. если я заменяю, то ни чего не должен , либо салон мне:)?
    5) На счет дисков. Если в пакете S-line будут 19-ые диски, то , соответственно, базовые тоже можно вычитать? Если да, то я почуме то не нашел и стоимости, т.е. их нет в допах.
    Если кто с этим разобрался - подскажите, заранее благодарствую..
  8. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    как обычно, картошку по осени, навоз по весне..:nod:..
    судя по опыту по предыдущим авто, то всякие сетки и релинги, похоже будут не нужны.. а вот этот поддон - самое оптимальное, чтоб ткань не запачкать..Максимум из грязного - так это канистры с родниковой водой, как раз с них и бывает немного воды .
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    1. вычитать
    2. минус тоже
    3. не знаю, не разбирался
    4. тебе в плюс разница
    5. не разбирался
    Вообще принцип простой - если доп опцией меняешь базовую опцию, то вычитаешь стоимость базовой и плюсуешь дополнительную. Математика :)
  10. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    спасибо abells. на счет минусов и плюсов я в курсе и по поводу математики тоже:). просто как то читал допы( не помню от какой машины-врать не буду) там в некоторых опциях было сказано, что стоимость уже с вычетом.Вот, так а здесь вроде такого не написано... Я ведь еще с дилерами не общался, решил сначала, так сказать, с умными людьми посоветоватся, подковаться ...:). А то с ОД начнется разговор, сделают круглые глаза и : "мы пока не знаем , надо уточнить " и пр.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    поясните - что такое "базовая опция"? по-моему, либо база (бесплатно), либо опция (за бабко ;-)
  12. pit999
    pit999 Новичок
    31 дек 2007
    5
    Others
    The Audi Q5 3.2 S tronic carries a 6.8-second 0-100 km/h (0-62 mph) time, so it might have a tenth-of-a-second advantage. If we were allowed to have the 3.0 TDI, it would hit the mark in 6.5 seconds. We've timed the EX35 at 6.3 seconds, and the X3 is far behind at 7.2.
    Источник: http://www.edmunds.com/insideline/do/Drives/FirstDrives/articleId=129498
    Получается не такой уж и самолет :shock:.
  13. pit999
    pit999 Новичок
    31 дек 2007
    5
    Others
    Ответ: Q5 S-line
    Читать как база, т.е. бесплатно, но с ценником, для ориентира. :)
  14. Passo
    Passo Новичок
    1 май 2006
    60
    А6 1.8т 02
    Ответ: Q5 S-line
    Еще бывает бесплатная, но в заказе надо указывать.
  15. pit999
    pit999 Новичок
    31 дек 2007
    5
    Others
    Ответ: Q5 S-line
    Да кстати, в этом случае хоть и бесплатная, но галку не поставишь и этой опции у тебя не будет ;-).
  16. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    Ответ: Q5 S-line
    это какая снять шильдик?
  17. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    вы имеете ввиду опции - 3S2,2Z0,2Z7? типа эти бесплатные?
  18. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ответ: Q5 S-line
    никому еще не предлагали хорошую скидку где нибудь на Q5 ? Когда был в салоне (питер-русь-авто) манагер отрицательно помахал головой..типа, новая модель и пр. фигня базовая..
    А так хотелось бы...
  19. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    Ответ: Q5 S-line
    ну где то тут говорилось про 5% и это максимум...после НГ если не продадут то видимо будут давать уже
  20. pit999
    pit999 Новичок
    31 дек 2007
    5
    Others
    Ответ: Q5 S-line
    Да. :)
    Да.
    Ну вообщем все те, у которых в файле по допам на q5 (в этой ветке раннее ссылки есть, ежели что) в графе стоимость стоит '0', а далее '+' для вашей модификации. Если внизу надпись "заказывается с...", то чтобы эта опция "стала бесплатной" с возможностью ее выбора, заказываем то что указано. :nod:
