Q5 S-line
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 4 май 2008.
  1. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Q5 S-line
    Что-то мне подсказывает, что реализация турбокомпрессора с изменяемой геометрией на бензиновом моторе, решение более дорогостоящее и менее надежное, чем два обычных, тем более менять сразу два вряд ли придется. С твоей точки зрения должно быть миллион моторов от разных производителей, но что-то массовых двигателей таких я не вижу даже в перспективе. Расскажи тогда почему? Не садо-мазо же...
  2. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: Q5 S-line
    1) Не ложное, т.к. при турбине без изменяемой геометрии можно свести все к низам- это правда. Только в этом случае от верхов придется отказаться (ну или не в таком объеме) потому что крытьчатка просто разрушится, если при увеличении оборотов еще больше ОГ на нее подать. Поэтому чаще всего на рабочее завление она выходила вверху, а внизу еще только раскручивалась.
    2) Я не говорил, что изменяемая геометрия позволяет увеличить давление. Я говорил о том, что за счет изменения напраления и сечения потока достигается равномерность распределения рабочего давления по диапозону оборотов. Откуда и увеличивается эластичность двигателя. Но подхвата от турвины на высоких оборотах уже не ощущается, т.к. уже на низких и вплоть до верхов она выдает относительно равномерно.
  3. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: Q5 S-line
    К одному из предыдущих постов:
    200 лыс 2,0tfsi с изменяемой геометрией, к примеру.
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Q5 S-line
    Можно поподробнее? Первый раз слышу честное слово.
  5. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5 S-line
    Так это лишь потому, что у нее такая задача была - повышать макс.мощность мотора. И все. Задачи улучшить эластичность не ставилось.
    Вот когда сааб применил турбы низкого давления, тогда и другие стали смотреть на такой вариант.
    Что касается "одинаковости" турболага и турбоямы - сами ищите варианты перевода в английском, означающие "задержку реакции на педаль газа из-за инерционности турбины" и "меньшая мощность мотора(крутящий момент), вызваный нахождением на не рабочих оборотах турбины".
    А то вот умничаете о турболагах, при этом абсолютно не вкуривая в смысл фраз. Где-то техничекси полуграмотный ламер перевел турболаг как турбояму и понеслось.
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Угу, все потому что ты опять, как в том флейме про мощности/моменты пытаешья написать учебник. А этого не требуется ибо как яйца те же, тока вид в профиль.
    Цитируя тебя "меньшая мощность мотора(крутящий момент), вызванный нахождением на не рабочих оборотах турбины" это и есть "задержка реакции на педаль газа из-за инерционности турбины". Это одно и то же.
    Тот же AAN на низах ведет себя просто как 2,2атмо. И так до тех пор пока ТК не выйдет на режим и поэтому естественно кажется, что он "не едет".
    "...Ты как хочешь это назови
    Для кого то просто - летная погода
    Для меня же - проводы любви"
    (с) Кикабидзе
    :dead:
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    Гм, 2.2Т на низах должен вести себя как 1.8атмо примерно. Ибо у турб обычно степень сжатия ниже и чуть-выше-ХХ они тупо не тянут.
    А про лаг - присоединяюсь - пофег - главное одно, сначала машина вялая, а потом ломицца. И неважно - эл.привод акселератора вместе с Евро-444 тупит или крыльчатка турбины не хочется просыпацца.
  8. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Ну знаешь, если уж занудствовать (зачеркнуто) буквоедствовать, то не надо полагать, что на холостом ходу и низких оборотах ТК совсем прям не работает. Он все равно крутится и все равно что-то качает.
  9. Kris81
    Kris81 Участник форума
    1 апр 2007
    131
    Ответ: Q5 S-line
    блин что мы обсуждаем - ветка то про Q5...
    лучше скажите какие технические данные на мотор Q5 3.2 бензин - разгон до сотки и кол-во л.с. и ценник в рашке :)
  10. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5 S-line
    Да уж!
    Действительно лучше про Ку5 рассуждать.
    Так напоследок "позанудствую" - турболаг также выражается в излишней мощности мотора некоторое время ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. Все из-за того же - инерция турбины. Из-за чего, некоторые первые порше турбо вообще считались "дикими". Вы отпускаете педаль газа, а мотор некоторое время еще валит на всю. А при нажатии на педаль газа, даже на рабочих оборотах турбины - подрыв происходит с некоторым опозданием. Вот это и есть "лаг" - задержка в реакции.
    А "яма" - это вообще нахождение в заведомо слабом диапазоне работы мотора.
    Можно иметь и турбояму и турболаг вместе, можно по отдельности. А с парой мелких турбин можно не иметь ни того, ни другого с точностью достаточной чтобы не заметить в быту.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    откуда в рашке ку5 3.2?
    спеки на материнском сайте:
    http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/q5/audi_q5/technische_daten_und.html
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Q5 S-line
    Интересно - на Ку5 остались болты, которые вы еще не обсудили????:shock:
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    Ээээ, GL320? Он же 550 был???
  14. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Ответ: Q5 S-line
    В тему:
    http://rutube.ru/tracks/1319622.html?v=682ed8ddc0caa72e6117cea8718ce87c
    Тест Q5 Club 4x4
  15. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Q5 S-line
    смайл с расколотой головой пополам:D
  16. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    честно говоря, бред какой-то. одели бы хотя бы зимнюю резину и поехали в те же недоговны. было бы что обсуждать. а так - ни о чем.
    по диагоналке там же - общепринято, что для срабатывания эмуляции межколесных блокировок погазовать. если тупо дергать акселератор, то ничо не выйдет.
  18. Kris81
    1 апр 2007
    131
    Ответ: Q5 S-line
    Дык АЦС сказал можно с января заказывать 3.2 в РФ, даже примерную цену дали. я выше указал ее.
    т.е. 3.2 дает 270 л.с. а по разгону до 100км/ч там не указано :confused:
  19. pit999
    pit999 Новичок
    31 дек 2007
    5
    Others
    Ответ: Q5 S-line
    Указано, подпункт 2-й Fahrleistung: 6.9 сек
  20. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Ответ: Q5 S-line
    РАЗАЧИРОВАЛА МЕНЯ q5 ЗА такие деньги (2560000) которые придлагают в сургуте лучше взять Q7
