Q5 S-line
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 4 май 2008.
  1. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Не особо она помогает в таких случаях. Я тут давича полз на туареге вдоль бордюра и никак он не хотел на бордюр забираться :)
  2. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Q5 S-line
    ESP выключал?
  3. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Нет. Причем тут ЕСП? Ты про ЕДС писал.
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Q5 S-line
    Бывает заигрывается вся эта мутотень.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    по EDS спора нет. тока она не работает. по-крайней мере А6 Ква пару раз откапывали (старый офисный двор плохо чистили и парковка в сугроб была нормой), несмотря на ... то ли "мягкая" она, то ли еще чо - но слабо с колеса на колесо перебрасывает. а уж для бордюра думаю и совсем не поможет.
    а жоский блок переднего межколесного тока у гелендов остался, и то не у всех. но там такие свесы, то похрен как залезать на бордюр ;-)
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #1266 Vladyk, 16 янв 2009
    Ответ: Q5 S-line
    На льду скорее не поможет, в снегу чаще помогает чем нет, но понятно аккуратно очень газом нужно работать. Я каждый день в гараж заезжаю через хороший бруствер снежный спрессованный и скользкий почти под 90 градусов. В такой ситуации очень неплохое подспорье.
    Как-то раз ездили к приятелю на дачу после хорошего снегопада, он свой Туарег засадил сначала, а затем выехал отключив ESP на раз два, я тоже сидел пока не отключил ESP, тогда худо бедно выехал буксуя. Но там был свежий снег без льда.
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    Она перебрасывает нормально если активно работать газом и тормозом.
    Когда то мы это в авто.ру обмусоливали - читать тут - там на картинке моя S6 зарыта неплохо. Но выехал я тогда без посторонней помощи.
    А вообще там всю ветку интересно почитать.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    ну вот, господа, вы уж разберитесь - активно работать или аккуратно ;-)
    ps эсп выключать канешна нада - она (антибуксятина) ж движок душит.
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Q5 S-line
    А кто написал про аккуратно? :)
    Ну даже если и так то в случае с указанной машиной если не помогла аккуратная работа надо отбросив все сомнения и угрызения совести начать работать активно :)
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Q5 S-line
    C бордюром аккуратно, иначе можно без колеса остаться...
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    да лана ;-)
  12. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    #1272 Roma-iz-6wagona, 17 янв 2009
    Ответ: Q5 S-line
    К вопросу Q5 vs A4 avant.
    Салоны у них примерно одинаковые. Посадка удобнее в А4, т.к. она (посадка) низкая, а в спортивные сидушки надо просто падать.
    Багажник БОЛЬШЕ в Q5. У А4 задний свес подлинее, но уровень пола относительно шторки (уровня окон) выше и прилично выше. Поэтому и доступ в багажник Q5 удобнее и пачкаться об задний бампер меньше будешь. Плюс Q5 в том, что спинки сидений можно сложить и из багажника то же, и спинки падают вровень с полом багажника (без угла, как в А4).
    Ну а четверка просто красивее (гармоничнее) и менее унисексуальна (во всяком случае ни кем не воспринимается, как "девочковая" машина. А еще в Q5 совершенно, ну просто абсолютно не нравятся задние фонари, да и передние по сравнению с А4...
    ЗЫ По поводу поребриков. Я думаю (верю), что понятие о культуре в массы всеж-таки дойдет. Ведь отказались же от посещения деловых встреч в трениках адидас и от езды по тротуарам со временем отучимся. И отговорки в виде "не мы такие, жизнь такая" это децкий сад. Культурный человек не бросит на улице кожуру от банана, даже если рядом нет урны - "я так думаю"(с).
  13. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Ответ: Q5 S-line
    Покатал сегодня Ку-пятый полчасика не тесте. 2 литра бензин. Едет очень симпатично, по ощущениям не медленнее моей А6 3,2... Очень приятный подхват. Салон приятный, только не понравилась индикация поворотника в боковом зеркале - каждый раз казалось, что это ассистент попорота предупреждает о возможном столкновении. Реально напрягало :))
  14. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Ответ: Q5 S-line
    Я обращал внимание на этот поворотник в зеркале только на перегоне машины из салона в Мск. в Питер, потом просто перестал замечать. Кстати, мне наоборот понравилось - при включении поворотника непроизвольно смотришь в зеркало мельком - и это правильно.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Q5 S-line
    кушка значительно шире в локтях. по ощущению. в а4 совсем тесно, а в кушке намана.
  16. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Ответ: Q5 S-line
    Люди подскажите пожалуйста кто может
    Код цвета fucsia perla на Q5?
  17. S.K.I.F
    S.K.I.F Новичок
    24 ноя 2008
    20
    A4 2.4 quattro жду q5 3.0 ;)
  18. garmador
    garmador Новичок
    9 апр 2008
    21
    A5 2.0T Q S-Tronic
    Ответ: Q5 S-line
    подскажите параметры колесных дисков (ET,PCD,CH) на Q5:shock:
  19. aviyar
    aviyar Bad e-mail
    14 окт 2008
    73
    AUDI Q5 2.0 TFSI
  20. garmador
    garmador Новичок
    9 апр 2008
    21
    A5 2.0T Q S-Tronic
    Ответ: Q5 S-line
    to aviyar: спасибо,еще бы диаметр ЦО узнать)))
