Q5
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Sand, 18 апр 2008.
  1. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    525
    Q7 3.0TDI 2021
    Ответ: Q5
    Не поедет 2.0Т до сотни за 7.2. Опечатка имхо. 8.2 может быть.
  2. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Ответ: Q5
    1740 кг + ПП с 2,0Т думаю реально 9,2 с будет.
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Ответ: Q5
    Почему-то разгон до сотни для кузи пятого мне кажется совсем не актуальным. Актуальны будут совсем другие свойства автомобиля:thumbup::rofl:
  4. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5
    Вполне реально.
    Во-первых, мотор довольно таки другой - 350Нм вместо 280. Причем все приходят с 1500 оборотов и длятся практически до оборотов макс.мощности.
    Во-вторых, 7-ст С-троник - отсутствие потерь в ГТ типтроника и в то же время не проблема с временем переключения передач как у ручки.
    Эти 2 фактора позволяют сделать короткие передачи, т.е. иметь высокий кр.момент на колесе, а полный привод позволяет не превысить сцепление шин с дорогой при таком раскладе. В итоге, мощность на колесах на диапазоне до 100 км/ч может быть существенно выше.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    ни, торсен не даст так разгоняцца с его дичайшими мех.потерями
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5
    Да откуда же?
    При езде по прямой без пробуксовок в нем нет ни одной вращающейся детали. Считайте, что просто выходной вал кпп тяжелее на вес торсена и все. Если бы стоял обычный сд было бы тоже самое. Какие "дичайшие" мех.потери?
    У любой эл.муфты, вискомуфты - потери выше в принципе. И подключаемый легковой полный привод не может снизить потери в трансмиссии.
    Так что, в этом плане у кю5 проблем нет.
  7. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    Ответ: Q5
    Все равно не поедит, говорю из опыта других моделей. А5 3.0 тдиай не едет 5.9 сек даже близко ...
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5
    КПП не такое. И/или передаточные числа трансмиссии. Кю5 не надо бОльшая макс.скорость, поэтому все передачи могут быть короче. Кроме того, не забываем, что кпп у кю5 могут заточить специально под маркетинговый параметр "от 0 до 100". А у А5 нет, как и у всех нормальных авто.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    из жизни.
  10. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Ответ: Q5
    Как не затачивай, а гражданскую машину с гарантией, 2-литровый мотор почти 2 тонны за 7,2 с не повезёт.
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #311 Quattrovod, 28 апр 2008
    Ответ: Q5
    Только выдуманой, а не реальной.
    В реальной жизни потери трансмиссии определяются не типом центрального диф-ла, а типом и кол-вом зубчатых передач, весом вращающихся частей и т.п.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    не стоит пенять на зеркало.
    сравнивал А4 1.8Т ква и 1.8Т моно. первая заметно натужнее разгоняецца (в жизни, не на бумаге). обе на вантузах.
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5
    Ну так а торсен то причем? Просто виноват полный привод и по барабану что там в центре стоит.
    У первой 23-25% потери трансмиссии, а у второй 17-18%.
    У субару сти 23% и т.п.
    Т.е. дело не в торсене, а в количестве зубчатых передач и в весе вращающихся деталей.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    при том, что натурный эксперимент показал его влияние на динамику. а именно об этом и велась речь выше по теме.
    иных приводов на Ку5 нет, потому рассуждать про субары или халдексы мне кааца лишним.
  15. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Q5
    Понятно.
    Отделять мух от котлет (ц) так и не научились.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    вот када выйдет ку5 2х4 - начнем отделять.
  17. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: Q5
    :) отмечусь, пожалуй...
    не впечатлила машинка...ни разу...:unhappy:...какая-то "стероидная" А3 с уклоном в помесь Рафика и ХЗ...
    видать - придется Олроуд менять на Олроуд...:nod:
  18. X-100
    X-100 Участник форума
    22 окт 2006
    406
    Audi Q7 2021 г.в. 3.0 дизель
    Ответ: Q5
    Не люблю японцев, а после Х-Трейла это превратилось в устойчивую неприязнь!!! RX смотрели, но вся попсовость этой машины сразу вылазит на ружу как только начинаешь смотреть салон - кожа обалденная, но соседство этой кожи с пластиком под дерево и дешевым пластиком салона - боюсь как-бы Ауди к этому не скатилось (что уже наблюдается в А5 и А4). Жена когда села в Х-Трейл после Фабии обалдела как может быть такое различие в машине которая почти в 3 раза дороже Фабии. И когда после Х-Трейла села в Туарег - сказала - как все знакомо и удобно (как в Фабии)!!!
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: Q5
    новая фаба - ужос дешевка по салону и тыренные с сузуки кузов.
    а туарег - гут. согласен. но тока стоит как два икса :)
  20. Альфер
    Альфер Участник форума
    18 мар 2008
    123
    Спбэк2,0Тква, ВЫП
    А нам понравилась машина, коллега закажет на след неделе. Подбирали допы: до 592-х тыр надопились. Цв. Серая лава или сер метеор-?
    ММI, бэнг , милано, тонировка, шинка для сигн., 18 колесья, руль три спицы, борт комп цветн..датчики... адванседкей... натикало 2,2. Я б отступился,- а человеку запала. Хотели сэкономить пакет взять с миланой- ан нет, только с комфорт сидушками. А какие они там - низнаемо. а со спорт сидушками пакетно ток с-лин. а он -20 см. Я б взял-а он хочит павышей
    По говнам (ну снежным среднерусским, - не танковым) ехали ток подпрыгивали,- на ск 200 в руль хоцца вцепится,- но это на шипах...
    А так как всегда у Авуди - д о р о г о в а т о, а что делать НРАвится
