Q7 2008г. 3.0 TDI Загорается спиралька и пропадает мощность
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Аристарх Бенедикт, 6 фев 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дааа... Здорово тебя покрутило. :)
  2. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    #262 Kashei, 16 апр 2016
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #263 proxy, 16 апр 2016
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #264 proxy, 16 апр 2016
  5. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    #265 Max222, 16 апр 2016
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #266 MAYER-M, 16 апр 2016
    Обсуждаем только неисправность топливной.
  7. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А у вас тут - толерастия полная, свободу мнения прикрыли пыльным мешком по голове... :)
    wlapot нравится это.
  8. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Петрович... опять пьяный или обкуренный...? Выражайся... яснее и культурнее...
    Вопрос решен, консенсус удовлетворяющий стороны найден...
    В любом случае МИР лучше...
  9. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    HELP ME
    Прошло две недели, воз как говорится, ныне там, строит на приколе:help:
    Запустить двигатель не удалось. Напомню дв. BUG
    За это время:
    -благополучно был сожжен и уже заменён стартер...
    -сняты форсунки отданы на проверку на стенд, г.Витебск, вердикт - все шесть заклинившие!! Протока через них нет! Мастер сказал, что возможно это произошло из за воздуха в системе...и взялись устранить этот дефект...не понимаю причину возникновения этого дефекта, мб я сам пока пытался заводить заклинил их !!??
    -сегодня форсунки установлены на машину, воздух удалён через снятие фишки с клапана n276 и 3х13сек стартером.
    Итог -- не заводится, ни чихает, не моргает, ошибок по двигателю нет!!
    -установил манометр перед фильтром, 0,3бар кажет, но за 15 сек наполняет полулитровую бутыль, как написано в Эльзе.
    -с первой форсунки гайку откручивал, вяло вытекает топливо. ТНВД был ранее проверен, без замечаний.
    Какое давление должно быть перед ТНВД? Что нужно сделать ещё чтобы запустить наконец этот автомобиль...?
  10. Kashei
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Забавный образ, но ко мне не применимо. ;)
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А чего так, неужели просто с баллона эфира нельзя мотор колыхнуть?
    И зачем тупо было убивать стартер в полнейшей неопределённости причины?
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если ТНВД исправен, то необходимо полностью выгнать воздушную пробку из магистрали перед насосом высокого давления.
  14. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Писал выше, с эфиром работает только на эфире...
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вот видишь все как по написаному там днепропетровске теперь только родную маву рассаказывабт
  16. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
  17. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Сегодня буду выгонять воздух
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нее , это он такой с рождения ТРОЛЬ :lol:
  19. Kashei
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Дмитрий,подскажите как ему завести этот чудо BUG ?
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую!
    КМК если нет ошибок, а ДВС не заводится-нужно смотреть считывается или нет сигнал с датчика КВ!+ давление в рампах должно наростать очень быстро, а открываться они начнут после ~100Bar
    Я так один холодный ДВС заводил нормально-горячий он глох и не заводился пока ДВС не остынет-ошибок в Б/У ДВС не было!
    Вам-бы грамотного диагноста, тут много что можно проверить
