Q7 2008г. 3.0 TDI Загорается спиралька и пропадает мощность
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Аристарх Бенедикт, 6 фев 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Стесняюсь спросить... :shuffle: а что это за модель такая в профиле у ВАс - Q7S?
    И, еще вопрос есть, а что мешает, коли Вам и стартера не жаль, при заводке группы соответствующие смотреть и не придется тогда гадать, есть там давление или нет, есть там синхра или нет? (для бага вроде всё стандартно 005-022-023)
    С "канистры" пробовали заводить?
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Завел он ее,завоздушено все было.
    Отписаться пока не может,гонят на ней от счастья:laugh:
  4. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #284 Tehnovod, 17 апр 2016
    Завел автомобиль...:) Утро вечера мудренее
    После ремонта форсунок (были завоздушены, заблокированы), дело пошло,
    по инструкции Эльзы не выходит весь воздух к сожалению, отпускал по очереди каждую гайку около
    форсунки, стравливал воздух, появилось давление в рампе - завелась. Давление 0.3Бара достаточно
    для ТНВД, важен объем топлива, за 15 секунд - 0.5литра.
    Спасибо за поддержку MAYER-M.:rock: Petrovish и Kashei
    P.S. Q7S - S-Line
    wlapot нравится это.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот я недотёпа, ведь так и в ПТС записано... :lol:
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В ПТС ща шильдики клеют S-Line:D
  7. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Ахах, так и есть....:wink:
  8. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Коллеги, у меня тоже выскакивает спиралька после тапки и плохо заводится по утрам (с белым дымом после оного). В Бошсервисе сказали что регулятор на рампе (правой) барахлит. Но основная причина в стартере, мол слабо крутит и берет на себя 350ампер, аккум подсевший. с зарядника сразу заводит. Отсюдова все и вылезает. Вопрос к знатокам: после смены регулятора в сервисе сказали что рампы нужно промывать и менять топливный фильтр. Он прошел у меня всего 8т.км. Развод или правда?:)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если стартер плохо крутит меняй щётки это болезнь,
    Если не было стружки то менять топливный фильтр не нужно и рампу промывать тоже не нужно
  10. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Спасибо. говорят что не всегда ремонт стартера помогает и дешевле новый поставить?
    Старый фильтр лежит в багажнике. Посмотрю его получше
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    лучше стала заводиться?
  12. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Я не стал пока его менять. Только почистил клеммы на акумме и плюсовые под капотом. На них уже был налет усталости. И машинка стала бодрее заводиться. По утрам уже не маслаю))
  13. and_sor
    and_sor Новичок
    29 сен 2009
    3
    Добрый день! Опишу в крации. VW Touareg двигатель CASA 2009г.в. при проверке форсунок обнаружена стружка (авто при этом ехал нормально, плохой пуск на холодную), были заменены ТНВД, все форсунки, рампы, промыта вся система и бак. БУ запчасти были сняты с рабочего праворукого Олроада (двиг. CCWA). После прокачки и прописки все в норме, запуск нормальный, но при резком ускорении вылетает ошибка, причем не с первого раза. При плавном движении ошибок нет. Логи 20 и 21 групп и ошибки в приложении
  14. and_sor
    and_sor Новичок
    29 сен 2009
    3
  15. and_sor
    and_sor Новичок
    29 сен 2009
    3
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #296 quattrosens, 14 авг 2016
    По логам в некоторых случаях давление реальное выше указанного, проблема с клапаном сброса давления в рампе N276
    https://www.drive2.ru/c/2386004/
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1, замена регулятора требуется, после такого беспредела.
  18. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    IMG_9805.JPG IMG_9806.JPG IMG_9809.JPG Всем привет. Сегодня создавал тему по поводу горящей спиральки , но смотрю здесь много людей собралось с похожей проблемой.
    Ситуация следующая ехал на дачу под капотом появился гул похожий на сломанный мотор печки , очень громко как будто в салоне . Потом загорелась спираль и пропала тяга . Довёз машину до дачи. Приехал друг с Васей посмотрели ошибку . После того как машину заглушил она больше не завелась . Вот номер ошибки подскажите куда копать , что делать и куда везти эту недвижимость ? Фото топливного фильтра не знаю как определять есть ли стружка . Спасибо!
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В профиле год авто 11,а фильтр и ошибки показываешь от CASA EDC17 ?
    На стружку не похоже ,если топливный фильтр внимательно смотрел ?
    Открути на ТНВД N290 он на двух торсах ,посмотри в колодец и на сетку самого клапана
    Пробег авто ?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В первую очередь проверяйте слив по форсам. Шприцы и капельницы
