Q7 2008г. 3.0 TDI Загорается спиралька и пропадает мощность
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Аристарх Бенедикт, 6 фев 2014.
  1. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
  2. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    Данные по возникновению ошибки "низкое давление топлива " какие ? Выложите записанные ошибки с фризами (записанными данными). Регулятор и дозатор поменяли - адаптационные значения их сбросили ?
  4. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Нет значения не сбрасывал ни того ни другого. Что для этого нужно?
  5. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    А точнее как это сделать?
  6. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Подскажите куда залезть и что сделать.
  7. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    На форумах почитал пишут, что для дизеля (BUG) при замене регулятора давления адаптация не нужна.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    Да не посмотрел что мотор BUG ... Там нет сброса адаптаций .
  9. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Сейчас сбегаю в гараж. 15-20 минут и скину ошибку. Еще что-нибудь глянуть? Может группы какие?
  10. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Воскресенье,11,Февраль,2018,20:18:19:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 15.3.0.0
    Версия данных: 20150130
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Кодировка: 0011775
    Код мастерской: WSC 01983 087 01983
    VCID: 2A51244E85BB7568B9-807F
    1 неисправность:
    004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
    P1063 - 004 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 155046 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.02.11
    Время: 20:12:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3024 /min
    Крутящий момент: 561.6 Nm
    (нет узла): 4.0
    Напряжение: 14.74 V
    Давление: 1100.5 bar
    Раб-й цикл: 40.6 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    А что глянуть ... Такие проблемы по сети не решаются . Надо видеть машину лично . И даже при этом обычно диагностика долгая и не дешевая .
  12. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Воскресенье,11,Февраль,2018,20:21:46:17500
    Кодировка: 0011775
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 155046 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.02.11
    Время: 20:20:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1953 /min
    Крутящий момент: 354.9 Nm
    (нет узла): 4.0
    Напряжение: 14.67 V
    Давление: 1043.7 bar
    Раб-й цикл: 43.8 %
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    Давление подпора на обратке в норме ?
  14. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    В Чите к сожалению одна СТО которая занимается европейцами. И не внушает доверия. Остальные спецы по японцам.
  15. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    #335 Dmitry D, 11 фев 2018
    Как проверить давление подпора? Нужны манометры? Или так же шнурком? Ошибка выходит только в движении. На парковке при нажатии на педаль газа ошибка не выходит.
  16. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    манометром. только к вашей проблеме давление подпора обратки не имеет отношения. скорее всего утечка. проверка шприцами и капельницами может выявить только труп. ставлю на слив с форсунок. ищите топливную мастерскую и форсунки на стенд
  17. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Благодарю за совет! Буду пробовать предложенный вариант.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.795
    #338 Melkon&Ratkov, 14 фев 2018
    Мы тут только гадать можем... По поводу утечки - такую утечку будет видно в диагностике как на ладони по показателям плавности. Другое дело что автору только посочувствовать можно если там на самом деле нет специалистов .
    Если что можно попробовать глянуть удаленно ,возможно что и рассмотрим .
  19. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    не всегда
  20. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Мастерская по CR и пьезофорсункам ближайшая в Иркутске.
    Показатели плавности я смогу считать VSDC или нет?
    Посоветовали ещё:
    1)проверить сетчатый фильтр на ТНВД (я пока его не нашел),
    2)проверить работу подкачивающих насосов в баке и состояние фильтров грубой очистки на них (вроде бы можно принудительно запитать насосы и посмотреть сколько топлива за единицу времени они накачают - это что бы не снимать сидение и не резать ковровое покрытие),
    3) проехать с подключенным шнурком и посмотреть по графикам давление топлива заданное и фактическое именно в движении т.к. на холостом ходу нагрузки на двигатель нет.
