Q7 2008г. 3.0 TDI Загорается спиралька и пропадает мощность
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Аристарх Бенедикт, 6 фев 2014.
  1. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Скинь контакты
    И прайс в личку
  2. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #102 Tehnovod, 4 апр 2016
    Комрады, прошу помощи. Двигатель BUG, шнурок есть.
    На ходу заморгала спираль, пропала тяга, ошибка по низкому давлению,
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 003 - Слишком низкое
    заглушил и больше завести не смог, вот уже неделя танцев с бубнами. расскажу что проверил и сделал:-результат ноль.
    -Регулятор давления заменил рабочим.
    -ТНВД снимал проверил на стенде.
    -Подача топлива из бака есть и топлива хватает в баке.
    -Слив с форсунок отсутствует.
    -Давление в рампе поднимается после 10 секунд прокрутки стартером до номинала, что то около 300кг, и отрабатывается регулятором. Долго так, думаю завоздушена еще система.
    -Стартером кручу от пускозарядного, обороты 180. постоянно.
    -Фильтр заменен.
    -Вспышек нет, даже не схватывает. Эфиром пробовал, схватывает на секунду.
    -Свечи включаются постоянно при запуске.(изменена программа)
    -ЕГР отсутствует.
    -Компрессию еще не мерил.
    -Ошибок по двигателю нет.....
    месяц назад менял датчик оборотов двигателя. Но синхронизация есть, обороты считываются. Не может быть он??
    Укажите куда еще посмотреть в движке, и какие группы на запуск проверить?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а шнурок то есть, для чего, раз спираль мигала, значит чтото должно быть написано !?
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ошибку он выше написал,Р0087.
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Регулятор давления N290 менял ?
    Бывает и подклинивает N276 и при этом ошибки нет.
    Еще раз проверь на наличии ошибок.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно , проблема с дополнительным насосом, устраняй
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    пусковое давление при Common Rail системе должно быть 200 бар а дальше 400 600 800
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  9. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #109 Tehnovod, 5 апр 2016
    Сообщение от quattrosens
    -Уточните, с каким насосом и где он находится на моем двигателе.?
    -В стартерном режиме давление вырастает до номинала и дальше отрабатывается регулятором в пределах 300 кг., вырастает спустя 10-12 секунд, возможно воздух не весь вышел.
    -ТНВД проверялся на стенде - б\з
    -Ошибок нет
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так есть ошибки или их нет ? :confused:
    Тебе говорят что проблема может быть не в самом насосе, а в регуляторе, сбросной клапан, а также в датчике который это самое давление измеряет,
    проблема может быть плавающая, не постоянная
  11. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Регулятор заменён на заведомо рабочий, об этом написал.
    Датчик давления исправен.
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Слив форсунок отсутствует наружу, а вот если заклинила форса(ы), то слив будет внутрь и давление будет расти очень медленно. Глушат шариком от подшипника по очереди и смотрят скорость нарастания давления. Бывает, что умирает и не одна форса, а несколько сразу.
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Форсунки у него новые и прошли 50 тыс, у него проблема началась после замены топливного фильтра , сегодня посмотрит что с ним .
  16. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    #116 Max222, 13 апр 2016
    2 неделю бьюсь по поводу установке неисправности отогнал авто к Петру и Владу что сделано
    Что предприняли
    -Заметно фарсунки 3 цил. Ещё нужно 5 но не кретично
    -Замена насоса высок давления под капотом
    -Проверка давления в рампе
    -Замена топливного фильтра
    - снятие тнвд и проверка на стенде
    - заменены все датчики на рампе и тнвд на новые для проверки ( спасибо Петру за это)
    - проверка насоса из бака на подкачку в минуту льёт 3.2-3.7л
    В итоге ошибка не куда не пропала при прогреве авто ( или д/т до 45-50 градусов) ошибка выскакивает на оборотах 1900-2000
    И чем сильней нагревается тем чаще выскакивает как погрето полностью авто ошибка выскакивает постоянно и обнулить нельзя сразу после очистки появляется, чтоб обнулить нужно подождать. Чтоб авто остыло. После чего какое о время как и прежде ошибки нету.
    Помогайте или подскажите у кого может были похожие проблемы куда копать?
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #117 MAYER-M, 13 апр 2016
    Пробег какой ?
  18. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    пробег 127 000
    ТНВД т т.д. не попадает под акцию звонил уже оф.
    Гуру реком форсунки 2 поменять, но говорит что они такое творить не могут, что происходит на моем авто
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На системе дельфи иногда и 10 тык не выдерживают- новые. А вот пункт-проверка всех форсунок на стенде или озвучка времени отклика по 3-м контрольным точкам давления по каждой форсе отсутствует.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насос в баке + доп. топливный насос
