Q7 4L Q7 3.0 TDI - достоинства и недостатки, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maksim.p, 20 окт 2010.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Про свечи - я не спец уж такой, так как профессионально сервисом не занимаюсь, но стандартное горение спирали на приборке именно 2-3 секунды -при любой температуре мороза. Что по мне не правильно и есть подозрение, что прогрев свечи обрывается программно не из соображений -какая температура за бортом....Так как по идее как раз 10 сек при минус 25 более правильное поведение свечи....достаточно посмотреть - как она работает на открытом воздухе - 2-3 секунды - от нее помощи ноль(((((
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Иначе обьясню.
    Был задан вопрос-как раньше диагносцировать стружку на CASA.
    Ответ-все владельцы отмечали долгое горение спиральки на табло.
    Больше 10 секунд.
    На исправной машине при заводке это меньше.
    Вот это хотел сказать. :)
  3. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Всем привет. Предлагают А4 3.0 литра ТДИ коммон реил,2005 г. Двигатель BKN , 150 КВт, 204 кобыл, МКПП. Я так понял, что ранняя версия этого движка ASB - если конечно не ошибаюсь... Интересует его надежность?!? Слабые места!!!! К чему готовиться при плохом раскладе... По Етка на катализаторе перед сажевым стоит еще лямда зонд, катализатор там можно вытряхнуть или это быдет влиять на датчики на сажевом изагорится чек?
    Аллюминевая стружка в топливной системе относится ко всем 3.0 литровым дизельным двигателям или к определенным движкам? Там 4 цепи вместо ремней - после какого пробега их и натяжители положено менять? Дорого ли это?
  4. Вредина
    Вредина Новичок
    1 фев 2011
    30
    AUDI Q7 3.0 TDI
    за три года проблем не было......
  5. OneSeven
    OneSeven Bad e-mail
    24 фев 2011
    1
    Правда ли что в дизельной машине зимой заметно холодней чем в бензиновой? Или возможно в дизельной намного дольше прогревается салон?
    Заказали Q7 3.0 TDI, но теперь встал вопрос перезаказать на авто с бензиновым двигателем.
    У знакомых имеется два автомобиля: бензиновый BMW X3 и дизельный VW Touareg. Так вот они говорят, что в туареге заметно холоднее чем в бензиновой бэхе.
  6. 001 хХх
    001 хХх Новичок
    1 июн 2010
    14
    Порше Панамера 4.8
    никого не слушайте...у меня и бензин и дизель....абсолютно одинаково..))))
  7. cheesemax
    cheesemax Участник форума
    22 сен 2009
    186
    Q7 3.0TD,Q5 2.0TFS
    То же самое хотел сделать, правда не из-за холода (запах мне не нравился дизеля). В любом дизеле есть Webasto, без него там не просто холодно, а конкретный дубак. Но оно в большинстве случаев работает исправно, народ ездит и даже не догадывается о его существовании. Так что не морочьтесь, с новой машиной проблем быть не должно.
  8. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Не правда,врут.:ded:
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Дизель в базе оборудован догревателем, вебасто устанавливается как опция. Даже с догревателем салон прогревается быстрее, чем на бензине. Про вебасту и говорить нечего.
    А вот сам дизельный двигатель будет прогреваться дольше (без вебасты), это факт.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.241
    Q7 3.0TDI
    Но так как не бывает дизеля без догревателя, вопрос раскрыт полностью.тчк. :)
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Тем не менее, если опцию вебасту не заказали, имеет смысл дозаказать. Вещь полезная, а в условиях сурового климата и вовсе необходимая.
  12. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Только если в Туареге что-то неисправно...
  13. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    в Q7 3.0 TDI в качестве догревателя используется вебасто
  14. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    на дизеле вебаста стандарт не опция
  15. paratrooper
    paratrooper Новичок
    26 май 2010
    16
    Audi Q7 3.0 TDI
    :rofl:Должен сказать, что моя Ку7 нагревается очень быстренько и температура в салоне достаточная чтобы зимой в шутболке ездить. Ну а если кому то кажется, что прохладнее в какой то машине то достаточно сравнить Ниву и Мерс Г класа например. Оба "внедорожники", оба бензиновые, но думается мне, что в мерсе будет потеплее :beer:
  16. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #136 DMI, 24 фев 2011
    вебаста в 3 ТДИ никакой не стандарт. опция. вопрос обсуждался на данном форуме минимум 100 раз. и про обогреватели и про догреватели и про электрофены и т.д. не ленитесь - поищите по форуму, почитайте.
    авто действительно прогревается принципиально медленнее, чем бензин. даже при наличии Вебасты.
    если нет электрофенов в воздушной системе, то в салоне будет прохладно довольно долго, по сравнению с бензином. в конце правда всё равно выйдет на рабочий режим, но наступит это позднее, чем у бензина.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    DMI.
    +1
  18. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Все у тебя будет по теплу отлично.Никого не слушай (меня слушай).Сейчас катаюсь на 3 дизельной машине от ВАГа. Тур 3.0тди прогревается очень быстро , а точнее салон, вот стрелка температуры поднимается медленно (особенно если стоишь). Человек , которому я продал свой Туарег , паралельно ездит на А6 Авант 1.8Т 2003г. Так первые впечатления его были,как быстро прогревается салон в сравнениий с бензинкой.
    Будь у тебя поноценная Вебаста или штатный догреватель, их задача прогреть салон в первую очередь и поддерживать там температуру, хотя многие хотели бы прогревать параллельно двигатель и салон при помощи доп. отопителя.
  19. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    2 VADroad
    Можно хотя бы в двух словах узнать разницу между:
    - полноценная Вебаста
    - штатный догреватель
    - доп.отопитель
    Причём имея в виду именно три этих, выделяемых вами как различные, устройства. )))))
  20. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Неправда Ваша! ВСЕ дизельные Q7 оборудованы вебастой (в отличии от Вашего улрода)! По умолчанию работают как допотопитель. Кодировкой климы становится автономным отопителем по таймерам.
    Не слушайте разговоры. Проблем не будет.
