Q7 3.6 фейслифт под V12.Стоит ли?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Eldar166, 23 июн 2010.
  1. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    интересно, это один такой блок или есть ещё такие? Спасибо за инфу, извините что начал спор!
    И для чего данная защита кто скажет?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    блоков таких много.это защита от кражи
  3. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    а какой понт их так защищать если можно приехать к дилеру и он его разлочит? не понимаю =) или дилер не так просто это делает?
  4. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    ну вобщем не смотря на всё это, я позвонил людям где заказываю фонари и блок этот, и мне сказали что они его мне поставят и активируют, онлайна у них нет. Да сам этот человек тут на форуме бывает и в этой теме тоже.
    они же мне и блок для дрл так же похоже разлочили... без онлайна
    а это ток на ауди или на всём ваговском так? прсото для тура 46 блок мы сами ставили и адаптировали его =/ но нужен старый чтоб там взять код
  5. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    С меня взяли 3200 - вроде мелочь, а все-таки денежка.
  6. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    #146 Andу, 26 мар 2011
    В Ауди центр Петроградский озвучили цену 1700р, минус 40% скидка на машины от 3 лет! Так что выходит штука, и фонари с блоком за 25 из германии, 26тр. Через пару недель выложу фотки.
    Ещё решётку ставлю тоже.
  7. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    Ну вобщем мы с другом поставили за пару часов всё, фонари в низу нужно подтачать натфильком изнутри и они становятся как литые =)
    делал так:
    Снял старые, поставил новые подтачив уголки изнутри.
    Разобрал пол (настил) багажника.
    Снял старый блок комфорта с буковкой А на конце
    Поставил новый с буковкой Н на конце
    Зажигание при этом не включал!
    Собрал багажник.
    Закрыл хлопушку.
    Включил зажигание и....
    Теперь внимание всем кто горил что нужно активировать блок!
    Всё включилось и заработало! Стопы, габариты, поворотники.
    К дилеру я не ездил, блок поставил новым какой мне его привезли из Германии.
    Попутно купил доводчик на хлопушку и поставил его, теперь надо найти распиновку от блока комфорта к нему и протащить 5 проводков и подключить его.
    Завтра настрою яркость, на мой взгляд ярковато...
    и кодировки поправлю на всё остальное, а то лючёк бака открывается при открытии машины =))
    http://84.204.225.225/video/fon1.MOV
    http://84.204.225.225/video/fon.MOV
    Цена вопроса вышла у меня 32000р
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    зажигание потом передернули? свет горит в салоне и привод багажника работает? прочтите ошибки по 46 блоку.в защиту должен свалиться 100%
  9. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Плюс стопицот.
  10. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    Свет в салоне горит точно, зажигание выключал, катался по гаражам и заново заводил... блок покане подключал к компу, завтра с утра уже... буду кодировать, и посмотрю что произойдет. но так всё работает.
  11. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Анди, чудес не бывает :)
    Где-то есть засада.
  12. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    Во первых я не Анди ;) а читается как Энди ;)
    во вторых засада может и есть, но пока она не показалась, завтра подключусь ипроверю всё... пока работает, но кодировки все сброшены, не стёкла не дожимает лючёк открывается с дверьми и так далее
  13. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    помогите кто нить доводчик подключить к 46 блоку =/ по схеме не понимаю куда 5 проводок =/
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    чет...я не понял....доводчика нет, а привод багажника есть?)
  15. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    что не понятного =) доводчик это то что дотягивает хлопушку, а не само закрывает её и открывает ;) то уже блок управления крышкой багажника, когда два моторчика стоят в потолке, а это стоит там где замок багажника, с моторчиком доводчика
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    это что за комплектация такая?))))что и доводчика нет? первый раз такое вижу
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Засада в том что, или ему защиту порвали, или блок такой с хитрицой.
    Пятый провод - минус (масса).
  18. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    #158 Andу, 9 апр 2011
    комлектация максимальная, только вот доводчика не поставили, а так всё есть, начиная от руля заканчивая двигателем ;) даже крышу прозрачную сделали... руль кстати с лопухами, с навигатором, тел, телевизором, памятью седений, выдвижной фаркоп, и прочая чушь, а вот доводчика нет, бывает и такое...
    2 igor33 спасибо огромное, я так и подумал, но нужно было убедиться =)
    с блоком лично сам не чего не делал, и не кому ег оне давал, как мне его отдали из германии так я его и поставил, у меня не было надежды что он будет работать. Завтра всё увижу и напишу.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    привод стоит у 80% кушек...про доводчик вообще молчу! максимальная это -расширенная отделка кожей, ассист перестроение, слежение за полосой, камерой, двумя памятями, адаптивным светом и адаптивным круизом, руль с подогревом, 4-х зонный климат и хз..что ещё)....
    я так понимаю машина с германии?...эти деб-лы могут и галоген с механическими сиденьями заказать)
  20. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    да машина из германии, вобщем мне насрано что там с полосой и кожей, все этого далеко от сути ;) мне важно то как мне подключить доводчика которого там не было (больше к твоему сожалению чем к моему видимо ;) ) и понять почему блок не залочелся и залочется ли он, остальное мне не важно на самом деле.
    кстати руль трёх спицевый с подогревом вроде не бывает, а лопухи ставят на трёх спицевый руль. может не прав я не знаю, да и как я сказал всё это херня меня не интересующая ;) когда я этим замарочусь, ты будешь первым у кого я спрошу ;)
    но наврядли, машины я меняю по разу а то и два в год, быстрее я привезу новую куху из германии...
