Q7 3.6 fsi ошибка 012555 низкое давление, замена цепей, потом капиталка и потом еще продолжение)))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vildan-neft, 15 фев 2016.
  1. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Спасибо Денис!доступно, что даже я понял)))но так грустно!так хочется найти какой нибудь проводочек порванный)))читал про один новый q7 дизельный у которого контакт на плюс на клапане n290 плохо контачил!ещё один тупой вопрос от меня!сколько на хх должен качать насос в баке?у меня 6.5 с небольшими кол****иями!даже когда снимали разъём с регулятора тнвд и в рампе давление падало,то по низкому так и оставалось 6.5!не может ли это заставлять тнвд биться в потолок?) И приводной вал ведь это все таки механическая проблема,почему тнвд переходит в потолок после прогрева,а на холодную нет?извини за занозчивость,но так больше не хочется тратить деньги в пустую(((может логи какие снять?или по приводного только один путь-осмотр?
  2. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    Если завезти сразу будет выдавать макс давление? Или после нажатия на газ?
  3. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Не-а!на холодном двигателе еле дышит,сейчас как раз с работы ехал-завёл с трудом(пока полностью не прогрелась,тнвд не врубился!а на прогретом двигателе с пуска сразу даёт макс давление!о чем это говорит?
  4. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    Ну если бы давление не падало после газа, то возможно вал не возвращался бы).
    По идее тнвд в аварии. Раз норм давление не качает, а только нуль, либо макс. Ошибок не дает при таком режиме работы?
  5. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    #45 VladislavVS, 1 мар 2016
    Я у себя снимал фишку с датчика по низкому контуру, выдавал показания 11.9 и ошибку.
    Еще понижал давление через васю, типо откл. тнвд и давил газ, рос до 11 как раз по тнвд.
    Самое логичное сейчас это 4 пост., если сам тнвд исправен. Только не ясно, как удавалось получить верные данные по тнвд в какой-то миг.
  6. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Ну всё)вариантов не оставил)завтра к ОД VW заезжаю на вскрытие и проверку меток!
  7. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Сегодня к обеду собирался загонять машину!утром завёл с третьей попытки и ездил не глуша 1.5 часа,тнвд так и не перешёл в потолок,авто ползал как черепаха!
  8. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Сдал машину к ОД VW,при сдаче посмотрели 208 и 209 где горели прискорбно -7 и -11(((будут по факту смотреть сказали,но чудес наверное не бывает!с такими цифрами ездят?как срочно менять цепи?
  9. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    это типо 93 канал?
  10. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Это 208 и 209 канал!звонили сейчас оттуда, цепями хана!все гуляет!перешёл к поиску денег!есть у кого полный список запчастей по замене цепей?вопрос по какому то ванонсу ещё есть сказали,по его фиксации,после снятия смогут задефектовать!
  11. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    А вот прикол,если это две самостоятельныезжаем проблемы-цепи и топливная система!к этому я не готов никак((((
  12. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    жди наверное ответ знатоков, -7-11 это конечно плохо, но не смертельно вроде. не знаю, как действовал был при таких показаниях тнвд, реально ли из-за этого он так работает.
    вообще лучше бы сначала шнурок себе взять. а то вдруг наговаривают
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Дасс .. Тяжелый ты человек ,как Игорь и сказал:nod: .. Разбуди любого Тареговода он тебе сонный скажет какие там должны быть цифры .. :)
    Это много вкратце и цепи тебе менять все (допуск максимум 9 ,новые 2-3 ,отдельно при наиболее получается 0-1 ) , только СРАЗУ закажи уж приводной вал к общему цепному комплекту , при таком ослаблении цепи зубья у него грызутся часто ..
  14. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Да читал я про норму)не хочется мириться просто,два месяца только владею авто,ещё от покупки не отошел)а так морально и финансово был готов к содержанию этого крокодила)))да и работаю я юристом,у нас вот на бумаге пишут одно,а в делают все по другому,вот и надеялся,что цифры в компе и фактыишка могут отличаться)))а нет)за совет с природным валом спасибо,Денис,закажу!
  15. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Не в пустоту,даже не знаю что уже делал бы без вас мужики!я все им объясняю, говорю что и как делать. Осталось только за ключи взяться самому)Завтра с утра к ним заеду,сделаю все по инструкции!)до этого он положение распредвалов смотрел, я так понял!со слов мастера ни какие метки не совпадают, потому что цепь ходуном ходит и ничего нельзя синхронизировать))если машина не поедет,то придётся себя успокаивать,что мол все равно надо было менять)))такой уж у нас город)
  16. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    И ещё по приводному валу хотел уточнить!в existe нашёл первичный вал 03Н10929613 и звёздочки рядом с ним 03H109570E это они,можете подсказать?
  17. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Я бы хотел,чтоб так было!но они давно уже перестали ставить мне диагнозы! Ещё после замены фильтра и клапана вкг)))диагнозы Вы мне ставите)))я конечно постараюсь сделать всё, что бы это были последние траты по этой проблеме!дальше все за их счёт, если вдруг)
    RailOS нравится это.
  18. VladislavVS
    VladislavVS Новичок
    9 авг 2015
    62
    семь раз отмерь - один отрежь)
  19. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    #59 Vildan-neft, 3 мар 2016
    Заезжал с утра к ним!показали цепь,реально ходит!торцевую заднюю не снимали,поэтому после снятия двигателя сказали проверят метки приводного!наряды оформил как посоветовали)другой не дешёвый вопрос-показали что впускной вал не фиксируется!на выпуске норм не прокручивест ключом,а на впуске ключом прокручивается! С казали речь о замене регулятора фаз газораспределения!после снятия проверят!exist выдал 37000 рублей(((меня разводят??? Как то можно сэкономить?
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    О Господи .. Двигатель-то зачем снимать ? Или есть еще что -то чего не знаем?
