Q7 3.6 fsi ошибка 012555 низкое давление, замена цепей, потом капиталка и потом еще продолжение)))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vildan-neft, 15 фев 2016.
  1. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Еще после замены цепи казалось, что зачем продавать авто, если самое страшное уже сделано)))А теперь за плечами капиталка)Что интересно мне теперь кажется))Не в моих правилах сдаваться, но чувствую правила скоро придется менять))
  2. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Игорь, а что дальше делать то?
    Сегодня проехал очередные 200 км, ничего нового не записалось! две ошибки! одна по топливной, вторая по валу!
    Читал сегодня форум Туареговодов, дак вот там у одного товарища аналогичные ошибки плюс пропуски зажигания вылечились заменой топливного насоса и фильтра!Вот и я ищу надежду в малом)))На всякий снял лог 103 106 001 на месте газ в пол:
    22:03:16 Группа 103: Fuel Pump
    4.55 bar Current Fuel Pressure
    25 Fuel Pressure Regulator
    2145 Adaptation Value elect. Fuel Pump
    Адаптация в норме Demand controlled Fuel Pump Adapt.
    22:03:16 Группа 106: Fuel Pressure
    90.25 bar Fuel Rail Pressure
    61.6 % Electrical Fuel Pump
    421.00 s Shut-Off Time
    22:03:16 Группа 001: общее
    3760 /min Engine Speed (G28)
    88.0°C охлаждающая жидкость температура
    10.2 % Lambda Control Bank 1
    3.9 % Lambda Control Bank 2
    Глупо надеяться на это?)
    Жду инструкций, Игорь, не бросай!
  3. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Это еще на старых ауди известная тема - раскрошило башмак\успокоитель, надо все в поддоне искать. А лампочка аварийного давления из за слишком большого допуска ВАГа (ну вот наверняка специально так сделано) орет, когда уже слишком поздно
    К сожалению, могу только посочувствовать(
  4. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Всем привет! С двигателем все решилось, надеюсь на долго!все оказалось просто, что до сих пор сомневаюсь. Когда покупал авто, оно было га масле 10w60 мобил. Продолжал лить его до ремонта. После ремонта подумал кольца же новые, 5w30 мотюль залил. Мастер когда устал искать причину, поинтересовался этими и обстоятельствами)а я думал отмазаться хочет)а нет! После замены масла на 10w60 никаких ошибок и дерганий не стало!всем огромное спасибо)
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это явно истинная причина поломки временно компенсирована таким густым и не подходящим ни по каким допускам маслом.
  6. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Согласен, проблема что его изначально залили!а так думаю это фазники поработавшик на таком масле.больше нечему)
  7. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Более подходящего момента для продажи этого авто сложно придумать. Поверь, вторая капиталка не за горами и это не злорадство. Регион у тебя холодный, а эти моторы BHK и CMTA не столь выносливы как их предшественники AZZ.
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Судя по всему, после капиталки низкое давление масла в системе, и масло 10в60 от этого помогает
    Не мерили давление? на полностью прогретую
  9. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Давление отличное было даже на 5w30. Замеряли. Масляный новый. Клапана фазников переставляли. Проверили все. Все работает, а я радуюсь пока. В крайнем замена фазников....
  10. Deafix
    Deafix Участник форума
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    Это... даже не знаю, мазохизм какой-то.
  11. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Это неприятный, дорогой, но бесценный опыт))))
  12. Deafix
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    Чтобы сделать вывод, что не стоит покупать б.у. ауди (тем более ку7) с ошибками по двигателю?
    Присоединюсь к тем, кто писал, что сейчас самое время её продать. 10w60 туда явно не случайно заливали.
  13. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Добрый вечер! не бросаю тему и свою любимую машину)в итоге обороты плавали по другой причине! но прежде чем это узнать я поставил свежий фазник на выпуск, когда они опять поплыли на 10-60) ошибки все ушли)но обороты плавали) позже появился треск в двигателе! стали искать! и чудо! нашли!это оказался вакуумник, который я уже менял на бу! была серьёзная выработка, лопасти так стерлась, что начала стучать о стенки вакуумника!на этот раз новый! двигатель снова поёт!
  14. Эльдар07
    Эльдар07 Новичок
    8 май 2018
    1
    Бурятия респ.
    Подскажите пожалуйста, у меня на двигателе 3.6 после того как полностью прогреется обороты поднимаются до 1000-1060 и не падают. Ошибки тоже как и у вас. Если скинуть ошибки то двигатель начинает колбасить очень сильно. Может ли как и у вас быть из за вакуумника. И про какой вы вакуумник
  15. qqqAudi
    qqqAudi Новичок
    29 янв 2018
    3
    Казахстан
    здравствуйте! дочитал всю ветку) и немного приуныл...
    схожая ситуация с ТНВД...
    Vildan-neft, предполагаю у вас сейчас уже не Q7, но возможно что посоветуете) и Неравнодушные форумчане!
    Автомобиль Q7 3.6 FSI 2008г.в. чек горит уже год... Изначально была ошибка по Регулятору давления топлива не активная и чек выходил по другим вопросам, был излишний воздух из-за неправильной замены прокладки крышки впускного коллектора и другие детали не касающиеся ТНВД.
    но вот уже месяца 4-5 как "ошибка по регулятору давления топлива Обрыв цепи" и то тянет на трассе и все работает, то не тянет, не разгоняется..долго заводиться... а к марту месяц перестал переключаться на 5 скорость, еле еле поднимая обороты на 4000-5000 переключает и сбрасывает....
    Отвели к электрику, сказал были обрывы, залатал и почистил, удалил ошибки.. но как обычно бывает после удаления "ошибок" машина первые несколько часов ехала бодро, радости не занимать и тут снова Чек и так же не разгоняется и ошибка 008852 Fuel pressure regulator valve (N276) + пропуски по цилиндрам (они были и до электрика)
    в разных магазинах говорят по разному... в одном сказали Регулятор идут вместе с ТНВД ну и стоит немало, в другом сказали не надо с ТНВД, берите тот что на рампе...
    изучаю форумы и в основном есть результаты по замене этого регулятора у Таурегов тоже 3.6FSI, пишут номера деталей и как понял там просто с заменой и пишут не берите в сборе и т.д. но это Таурег, возможно в Ауди чуть по другому?
    :facepalm2:кто знает или сталкивался с этой проблемой, помогите ребята пожалуйста... Ради Бога!
    криво получается с поиском схемы вообще всей топливной системы? хотя бы понять полную картину расположения тнвд и датчиков именно в этом двигателе)
    знаний в машиностроении не много и все приобретены в процессе эксплуатации Бигимотихи)) в городе особых мастеров, электриков нету, разводят руками, говорят брать бу рампу с датчиками и ТНВД и менять по очереди что бы убедиться... моторист сказал вроде по ГРМ все хорошо.. а пробег 280000, шибко не гоняем, масло каждые 7 максимум 8 тысяч км 0W40 mobil 1
    заранее благодарю!
  16. Audi q7 065eva
    Audi q7 065eva Участник форума
    13 июл 2016
    112
    Зздравствуйте! Проблемма один в один. Та же ошибка про регулятор давления, обрыв цепи. Если плавно нажимать на педаль - едет нормально. При резком ускарении- - провал. На холостых не траит, работает ровно. Подскажите пожалуйста, как вылечили? Нам сказали замена ТНВД. Но есть сомнения, судя по вышенаписанным постам, что дело не в нем. Так же выскачила ошибка Fuel pressure regulator valve на приборке. Хотя чек молчит. Как нам сказали, может машина шита, и прошивка не позволяет выскочить чеку
  17. plohish987
    plohish987 Новичок
    26 июл 2021
    11
    #117 plohish987, 2 окт 2024
    всем привет! ))
    вы когда решаете проблему пишите че было...
    а то как в 2000х
    'спасибо решение которое прислали в почту помогло" )))
    я 3 недели меняю ТНВД
    в евроавто 4 ТНВД ставили ни одна не заработала.
    сам подменил тнвд не помогло
    заменил 3 датчика низкого давления и в одни момент МАШИНА ПОЕХАЛА!!!
    как не в себя ехала. что было не знаю. потом она опять перестала ехать...
    на ТНВД подкинул питание и клапан сгорел )))
    купил клапан поставил. вернул ТНВД и опять ТНВД не работает.
    давление 6-8бар низкое. когда жмешь газ в палас раньше поднималось до 150бар.
    но после того как я спалил клапан больше это не происходит.
    всегда держит давление в 6-8 бар если на скорости отпустить газ и ехать накатом, то видно по графикам что давление поднимается до 20-30-40бар как только нажимаешь все по прежнему.
    если жмем газ в пол. пропуски по всем горшкам p0300 и до 306. и ошибка P0087 низкое далвение и постоянно висит P2294
    рампу мне евреи поменяли т.к. решили на клапан. но чую, что это впустую выкинул бабки.
    филтр менял.
    цепи в + т.к. 40тыс назад делал капиталку.
    проблема появилась кода шел в обгон на 170км кикдаун и привет! машина поехала обороты вверх, а скорости 0
    подумал по начал что катушки померли их заменил, свечи откручивал они обычные )
    толкатель менял вместе с ТНВД. в дырку отверстие заглядывал крутил за шкив видел как крутится шестерня толкателя ТНВД...
    в понедельник поеду вскрывать крышку и смотреть метки. ну и визуально пытаться посмотреть на шестерню ТНВД. вдруг реально обрыв зубов и по этому проскок... но в это не верю....
    пишу это т.к. вдруг те кто тут был с такой же проблемой, решили ее. НАПИШИТЕ что было.
    ну кроме как у автора который показал проблему с цепями и шестерней ТНВД и вакумника
    P.S.
    ТНВД должно давить от 30бар в холостом режиме... и от 100бар в рабочем... ни одного показателя пока нет (((
    P.P.S.
    есчли бы была проблема с цепями, то у меня постоянно была б проблема. а тут 1 раз оп и все заработало... это произошло в момент когда я заменил датчик низкого давления g241 вроде на рампе. но после того как машина постояла, все повторилось и вернулось в пробелму с которой не могу разобраться....
    как вариант еще советуют форсунки заменить... типо они сливают топливо и ТНВД не может их прокачать.... но чую это фигня
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Сначала вскрой крышку , и не обрыв ,а износ зубьев (шлицев),вследствие чего идет проскакивание шестерни и в зависимости от вмт кулачка "то едет , то не едет)
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Спалил какой клапан ? если с него есть выход на плату ЭБУ ДВС ,вот тебе вариант второй ..
  20. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Видимо клапан управления ТНВД N290. ЭБУ не спалит при принудительной подаче напряжения на клапан.
