1. Дорогие одноклубники!
Q7 4.2TDI - 5 месяцев совместной жизни
Тема в разделе "4L", создана пользователем alex_silver, 1 май 2008.
  1. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Ответ: Q7 4.2TDI - 5 месяцев совместной жизни
    9 мес. На 4.2Фсай - чип-ключ форева, еще плюс - что нормально соединился с блэк багом, все открывает-закрывает одной меткой, камера заднего вида - вещь, парковка реально без проблем. По шумности - бензиновый довольно тихий, не S-класс, конечно, но вполне себе не плохо, по MMI - согласен, система неудобная, постоянно отвлекаешься от дороги, плюс абсолютно непродуманное управление на руле :(
    Стук топлива в баке отчетливо слышен, не комильфо :(
    Для динамичного передвижения АКП также приходится загонять в спорт - сначала пересев с 350-ого рекса думал, что производитель (Ауди) сильно на... обманул с динамикой - машина явно тупила по сравнению с Рексом, уц которого по паспорту 7.6 до ста. Потом привык ездить на спорте - и ощущение тяжеловесности и бегемотистости аппарата прошло :)
    Из поломок - только мелкие, типа вылезающих уплотнителей в дверях и отваливающихся пластиковых заглушек на втором ряду, хотя и это не хорошо для премиум класса, и довольно дико после нескольких японцев. Плюс еще прочитал здесь про проблемы с двиглом у нескольких людей при пробеге в районе 25000 - реально по совокупности начало напрягать, т.к. выбор между Ку и Рейнджем был сделан не в последнюю очередь из-за знаменитой ненадежности Рэйнджей.
    Еще из явных плюсов - хорошая динамика на высоких скоростях и управляемость, даже на плохих дорогах - ночью по убитой трассе зимой, в снег и лед, 160-180 - и ничего, машина стояла на дороге как вкопанная, не подумайте, что я самоубийца, просто очень надо было ехать быстро.
    ИМХО на 20-х дисках машина комфортная, уровень жесткости/мягкости задается режимами пневмы, однако тут тоже не все хорошо - ну кто мешал производителю сделать раздельные регулировки высоты и жесткости, без привязки одного к другому, если уж так хотелось, добавил бы пару автоматических режимов. А так едешь в ряде ситуаций ,надо чтобы машина стояло высоко, но при этом была жесткой (не раскачивалась и не клевала) а вот хрен вам - и вроде все есть, клиренс меняется, жесткость тоже, а возможности выбора Ауди не дает :(
  2. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    да, про MMI забыл совсем. На мой взгляд наворочено много, толку и удобсвту мало :( Да и эргономика хромает. Вот краткий список, того что мне лично неудобно:
    - нет прерывестого режима дворников с регулировкой времени, только автоматический
    - нет кнопки кондиционер!!! зато других всяких мильон :( причем больше половины не используются вообще
    - неудобные барашки на руле, вместо обычных кнопок
    - радио-станции быстро одним поворотом ручки не поменять
    - зеркала извращенно складываются
    - зачем-то два бортовых компьютера, точнее 2 показания??
    - нет блокировки дверей с пассажирского места
    - сама система MMI настолько запутана, и если не помнишь что-где фиг найдешь. Дважды пришлось останавливать и смотреть инструкцию что-бы вырубить 1. авторециркуляцию 2. на маленьком мониторе изображение состояния пнемвоподвески
    Вот и получается, абсолютно доволен двигателем и ходовой... но вот эргономика явно перегружена... горе от ума. Прошу не кидаться шапками, но сравниваю с БМВ. В I-Drive одна большая ручка и одна кнопка... ни разу в инструкцию не смотрел, все интуитивно (набор опций аналогичный)
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    тока не надо про i-drive, специально игрался на новой 5-ке и 3-ке - вот уж где горе от ума... точнее от его отсутствия ввиду пережора попкорном.
    2 борткомпа полезны, если один ведет длительный сбор статистики, а другой часто сбрасывается (скажем, надо измерить расстояние и расход между двух точек).
    кнопка кондиционер? в смысле как его отключить? :)
  4. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    я же не играюсь, а просто езжу и пользуюсь каждый день, поэтому хорошо знаю о чем говорю.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    в этом и разница - привыкнуть можно даже к запаху навоза, если жить рядом с фермой.
  6. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    моветон
  7. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Насколько я понял, что аналог кнопки кондиционер - кнопка авто - нажал один раз (кнопка светится) - кондер работает, нажал еще раз (кратко) - кнопка погасла, кондер не работает, включается эконом режим
    Про I-Drive согласен с АМР - даже большая хрень, чем MMI
    Почему нельзя было поставить сенсорный экран и вывести управление на него - не понятно абсолютно :(
    Радиостанции быстро переключаются стрелочками на тоннеле - однако их не сильно удобно нажимать из-за подлокотника :(
    Почему нельзя самому запрограммировать названия радиостанций и телеканалов???
    Очень неудобный поиск и вызов абонентов по телефонной книге, ну и т.п.
    Два компа удобно, особенно когда ездишь на дальняк
  8. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Кнопка Экон - включает или отключает кондиционер. (если горит - выключен)
    Кнопка со стрелкой изогнутой (посередине) при однократном нажатии включает принудительную рециркуляцию. Если подержать пару секкунд - становится на автоматическую рециркуляцию.
    Всё остальное дело привычки.
  9. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    #49 Tetris, 16 июл 2008
    про удержание рециркуляции не знал, сенк :hi:
    Econ=AC или что-то большее в нее вложено? Вообще вопрос возник с кнопкой кондициора, когда окна начали сильно запотевать, стало ясно что просто принудительно не получается включить кондей... только страшно шумный режим обдува ветрового стекла :(
  10. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Не равняется, а прямо противоположно. Что бы окна не потели , кнопка должна быть всегда потушена, (конд вкл.)
  11. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    в этом и дело, при условно включенном конде окна то запотевают, то нет.. с интревалом в 5-7 минут, такое ощущение что кондей автоматика отключала. А принудительно включить кнопки нема :( Поэтому и не до конца понятен алгоритм работы климата.
  12. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Как вариант - поставить температуру на минимум - автоматика не будет выключать кондей
  13. Tetris
    Tetris Новичок
    15 июл 2008
    41
    Й7 4.2ТДИ
    еще дворник изнутри поставить (шютк), просто странно о чем инжинеры думали? Хотя на Мерсе единственный, но всемогущий подрулеовй рычажок еще большая глупость как мне кажеться :rotate:
  14. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Практически на всех машинах автоматика отключит кондей при достижении заданной температуры - и пох, есть кнопка a\c или ее нет - термостат сработает, т.е. этой кнопкой принудительно ВЫКЛЮЧИТЬ кондер можно, а вот включить - нет, только если одновременно отрегулировать температуру соответствующей ручкой/кнопкой, чтобы она была ниже той, которую определяет салонный датчик. Просто в Ауди эту же функцию выполняет кнопка Econ, кстати, у меня и на Тиане такая же система (если уж совсем память не заглючила)
    А на Мерсе (я имею ввиду GL, аналог Кушки) меня больше всего бесит подрулевой переключатель передач, вернее его расположение, постоянно тянет дернуть его вместо включения щеток
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Господа, не фантазируйте. Компрессор кондиционера работает на любой температуре выше +5С. Другое дело, что если это современный компрессор, то он имеет переменную мощность. И эл.блок климат-контроля регулирует поток воздуха, прогоняемый через испаритель и далее идущий в воздуховоды салона. Но отключение компрессора не производится, потому крутить т-ру в салоне бесполезно. Эффективнее почаще менять салонный фильтр, тогда проблем с запотеванием будет меньше.
    Другое дело, что на некоторых мобилях при кикдауне (или просто интенсивном разгоне) электроника может временно отключать компрессор (точнее размыкать муфту), чтобы упростить разгон. Но это уже другая тема и к заданной салонной т-ре отношения не имеет ;-)
  16. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Поток то по любому меняется, соответственно меняется интенсивность отпотевания/предотвращения конденсации (запотевания)
  17. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    На Ford Taurus была :nod:
  18. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    У меня на РХ-300 была.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    на старых ХХХ кнопка была на ц.туннеле.
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Вот уж у меня мнение кардинально противоположное. Особенно насчет интуитивной понятно ай-драйва.... Особенно (особенно в сравнении с ММИ) напрягает то, что разные БМВ - разные ай-драйвы и в каждом приходится тратить время на разбирательства...
    Нет кнопки "кондиционер"? А разве нет кнопки ECON?
