Q7 тормозные диски - пипец
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем drant, 27 май 2007.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Q7 тормозные диски - пипец
    это нормально. если достает - есть спрей в автолавках от этой фигни. А вообще лечится быстрой ездой. Да, ущерба колодкам и дискам никакого нет.
  2. Vitelik
    Vitelik Новичок
    6 окт 2003
    19
    Audi Allroad New 3.2 FSI 2007
    нет, это не нормально. просьба не путать с кратким скрипом при трогании или отжатии педали тормаза. Речь идет именно о продолжительном пронизывающем скрипе. Если у ауди это норма, то ауди отстой. :cry2:
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    до первой замены колодок будут пищать, причем хозяину стремно- как будто на телеге едет и так до нарастания скорости до 20 км в час. У меня на Диско такая-же фигня была - варианта два, при замене что-то делают все-таки и скрип пропадает, или заводской комплект поставляется по тендеру. :)
  4. Vitelik
    Vitelik Новичок
    6 окт 2003
    19
    то есть если заменить колодки прям сейчас на 3тыс км, то это пропадет? А вот Brigadier говорил возможно есть вариант от ЭС6 поставить. это реально? :confused:
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    я бы побрызгал для начала - это дешевле -обычно правое заднее колесо - там больше всего грязи по любому.
  6. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Интересная тема... Речь про скрип или про некий "вой" с высокочастотной вибрацией в педаль? У меня такая фигня появилась как раз ПОСЛЕ замены колодок... и вой этот типа циклический. Сложно передать словами, но типа если в одном месте тормозного диска намеренно попортить покрытие, то при трогании с места или при легком торможении на малых скоростях появляется этот вой в такт кручению колеса.
    Особенно легко проявляется при езде задом с повернутым рулем и подтормаживанием. Дико неприятная хрень. Воет очень громко и очень противно.
    Вчера поменял колодки вместе с дисками (все равно били), вот второй день езжу и пока ничего не слышал.
  7. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Пробег около 4000, тоже появился этот скрип. Такие же признаки.
  8. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Ну у меня пробег уже 29 000. Появился этот вой после ТО со сменой колодок. Позвонил на след. день, нажаловался, предложили подъехать и посмотреть в чем проблема, кто виноват... Собрался ехать, но через день-два эффект пошел на убыль, иногда его вообще не было пару дней, но позже понял, что он никуда не делся, просто стал проявляться гораздо реже и в основном в долгих пробках либо при езде задом.
  9. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    У меня так же: при долгих пробках и езде задом, ну или на передом на пр парковке, только как у SPHEROSA с 4т.к.
  10. Vitelik
    Vitelik Новичок
    6 окт 2003
    19
    да, именно вой. ты прав. Скрип неправильное слово. Причем вой такой что передается на кузов :hot:
  11. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Круто! Значит болячка какая-то общая...
    справедливости ради замечу, что у меня точно такая фигня была и на Ауди 100 и на S6, только при движении вперед проявлялось только на сотке (тоже в пробках, когда разогреется все и тоже циклично).
  12. Vitelik
    Vitelik Новичок
    6 окт 2003
    19
    В общем пообщался я с дилерами на предмет тюнига тормозной системы. Я не буду описывать с какими "специалистами по ауди" мне пришлось общаться в процессе изучения ситуации у дилеров. В общем вывод такой. Можно вкорячить на переднюю ось тормоза АБТ за 12тыс долларов. На вопрос а насколько это улучшит ситуацию, ответ был таков: да в принципе у нее и так тормоза хорошие :)
    Ладно, говорили мне - ауди овощи - не поверил я :hot:
  13. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    А ты попробуй к нормальным специалистам подъехать :umnik:
    Глядишь,не всё так плохо окажется.
  14. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Адрес?
